Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Jkson
    Вопрос Калибровка АЧХ-мера в Ростове-на-Дону
    У кого из земляков (Ростов-на-Дону) есть честный шумомер, либо самодельная честная система замера АЧХ на базе компьютера, по которой можно откалиброваться? Буду очень благодарен за такую возможность, и обмен опытом.
    И еще вопрос. Если использовать электретник WM-61A + предусилитель, с ноутбуком, то как подключать предусилитель? В микрофонный вход? Линейного то нет.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Калибровка АЧХ-мера в Ростове-на-Дону
    неповезло, микрофонный вход чаще просто не пригоден для измерений.
    надумывай потихоньку внешний звук приобретать.
  3. Новичок
    Аватар для Jkson
    Да непроблема. В крайнем случае есть стационарный комп.
    Я подключал обычный микрофон к ноутбуку, и гонял свиптон. Всю частотку снял, дикий завал только от 19 кГц. Поэтому я предполагаю что проблема только в поправках.
    Кстати почему конкретно микрофонный вход неподходит вообще?
    И всетаки, выход с предусилителя можно подавать на микрофонный вход? Или это слишком высокий уровень сигнала?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    поробуй прогнать программой RightMark Audio Analyzer - может у тебя и не такой уж и плохой вход, только обращай внимание не только на АЧХ, но и на другие параметры.
    Сколько я встречал, они шумные очень и частотный диаппазон снизу и сверху зарезан.
    да, это слишком большой уровень. можно поробовать пошаманить с регуляторами в окне настроек звуковой карты - глядишь что и выйдет, но убавляя чувствительность микрофонного входа и подавая на него сигнал с большим уровнем обращай внимание на уровень шума и нелинейные искажения - контролировать поможет тот-же RightMark Audio Analyzer или в реальном времени SpectraPLUS
    Добавлено через 5 минут
    И вообще для полупрофессиональных и любительских измерений с WM-61 и предом от Феникса (при условии что карточка окажется ровной) файлы поправки не нужны - устанавливаешь ровную АЧХ и забываешь про эти мороки - тебеж результаты не в метрологический центр сдавать, а 1 дБ погрешности твои уши тебе простят/не заметят в не широком диаппазоне частот.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.06.2009 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок
    Аватар для Jkson
    С предами я запутался уже... Уже собирался паять схему от Иваныча. Закупил детали. Теперь набрел на тему феникса, где говорится о жутко-крутом отличии его преда от всех остальных. К тому же в нем элементов в три раза меньше чем у Иваныча.
    Но у феникса разобраться человеку без радиотехнического образования не судьба... Принципиальная схема не соответствует печатке. Любые вопросы типа "уже запутался, ткните пальцем что паять" приводят к очередной дискуссии на непонятном языке радиотехники... Что там отсутствует потому что непоместилось, и типа додумаете сами... Номиналы элементов на усмотрение паяющего... Какие то SMD резисторы с комментариями... Толи они все должны присутствовать, толи один в зависимости от каких то внешних условий...
    Вобщем несмотря на огромную тему от феникса, разобраться в ней сложно. К тому же теперь есть куча элементов для схемы Иваныча... Из них к схеме феникса подходит только ОУ и пара кондеров...
    Я запутался...
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Jkson, незнаю, я свою печетку разводил - развивает мозг знаети-ли получше логических игр.
    И хотелось чтоб на плате пыло всё - так и вышло, без корпуса полностью законченное устройство с батареей, выключателем и регулятором чувствительности.
    Вот такой примерно :
ID:	56165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56166   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Новичок
    Аватар для Jkson
    Я уже рассматривал творения по этой теме, и Ваше в частности Очень круто получилось, фирмА прямо.
    Я немогу разобраться в самой схеме. Принципиальную он приводит из нескольких элементов, а на печатке их уже в два раза больше. Объяснения в топике приводятся понятные людям с радиотехническим образованием. Мне бы конкретную принципиальную схему с указанием конкретных номиналов, работающего изделия. А там я бы уже в воздухе спаял и уложил бы в искомый корпус Без платы ))
    А еще бы круче было бы адаптировать схему под имеющиеся у меня детали (купленные для схемы от Иваныча). А то до следующей возможности купить целая неделя.
    Имеем:
    ОУ LM833 - 2 шт.
    Электролиты 100 mkF (2шт) и 47 mkF (7шт)
    обычные кондеры 22nF (6шт) и 22pF (3шт)
    Сопротивление 10K (5шт), 2.4K (4шт), 51K (4шт), 100 (2шт)
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Имеем:
    ОУ LM833 - 2 шт.
    это что, всё что у тебя есть ? - негусто, но наверно и на этом можно собрать.
    Я непойму - тебе конкретную схему нужно ? или чтоб схема с печаткой и всё чтоб совпадало ?
  9. Новичок
    Аватар для Jkson
    Это все что требовалось для схемы Иваныча http://ha-lab.narod.ru/mic_amp.html, поэтому все что есть
    Желательно и то и то чтоб подстраховаться. Просто несмотря на такую объемную тему обсуждения, встречаются косяки... Вот например скачал печатки отсюда http://audio.micronet.lv/diy/soldering/micamp.html, обычную и для DIP микрухи. В одной схеме на выходе 56 Ом, в другой 560... В одной на входе питания стоит стабилитрон, в другой нет... Хотя насколько я понимаю это одна и таже схема с разной разводкой микросхемы... по сути одной и тойже... Откуда тогда различия и чему верить?
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вот, начиркал - всё на твои детали.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    работать будет и так и так.
    это вроде защиты, если вдруг питание превысит 30 вольт или перепутается полярность - его можно просто не ставить.
  12. Новичок
    Аватар для Jkson
    Спасибо огромное!
    В этой схеме сохранена главная идея феникса? Благодаря которой его усилитель так отличается от других?
    Вопрос навскидку, - почему питание на первый ОУ через два сопротивления, а на второй напрямую? Не увеличится ли напряжение требуемое для работы?
    Эх, жаль что я в этом так слабо понимаю, хочется понимать суть изменений ))
    аааа все разобрался... просто у него на схеме нарисовано раздельная запитка ОУ. А в реальности то она будет общая... так?
    Последний раз редактировалось Jkson; 28.06.2009 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ОБЯЗАТЕЛЬНО, я специально нарисовал все элементы которые нужны ну и заодно перевёл на твою элементарную базу.
    По возможности R1 замени на подстроечный резистор 100 кОм, чтоб можно было регулировать чувствительность.
    да ничего особо не изменилось - просто я дорисовал все шунтирующие конденсаторы по питанию и выходной конденсатор дорисовал - он нужен.
    Желательно параллельно всем электолитическим кондёрам параллельно припаять керамические - твои 22пФ подойдут (по питанию этот конденсатор уже нарисован)
    Верно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.06.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    mAxSpace,
    А трубочка из чего?
  15. Новичок
    Аватар для Jkson
    И что можно так смело уходить от расчетных номиналов, без особых изменений характеристики устройства? Или это как то в симуляторе подбирается?
    И еще. У второго ОУ нижний правый на схеме кондер в оригинале 47 uF, а у меня как раз получается что хватает его туда поставить. Или тот что Вы нарисовали обусловлен изменением других элементов?
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    А трубочка из чего?
    Кусок металлической телескопической антенны в термоусаживающей трубке, термоусадка для демпферирования резонасов.
    Его лучше покрупней, но если по 100 мкФ нет то можно и 47
    Если знать что и как можно изменять то можно.
  17. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    У достаточно новых ноутов с этим нормально: уровень входного сигнала до 300 мВ, а неравномерность АЧХ не хуже, а то и лучше, чем с линейного входа.
  18. Новичок
    Аватар для Jkson
    А если электретник подключить прямо к микрофонному входу? Или ему обвязка какая то нужна?
  19. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Прямо не получится: электретнику нужно как минимум питание.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В моём ноуте фантомное питание для электрета предусмотрено, во многих мне кажется тоже должно быть.
    Просто два проводка к мини джеку, другой конец к капсюлю и всё работает без каких либо деталей, но качество не то - шумит сильно и немного по крам частоты обрезаны.
