После успешного перевода Revolution 5.1 на внешнее питание https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12526&page=6 и некоторых её доработок внезапно появился фон сети ( 50 или 100 Гц точно не скажу) при подключении усилителя.
Фон различный в левом и правом каналах, в левом больше. Причем он появляется сразу после старта компьютера. К тому же, точно такой же фон присутствует на выходе встроенного звука ( при этом карта была вынута из PCI слота). Если подключать к карте наушники напрямую, то фона нет. Усилители питаются из одной с компьютером и монитором розетки через сетевой фильтр по двухпроводным шнурам, то есть без заземляющего контакта. В семигоре немного помогло дополнительное соединение его земли с задней планкой карточки напрямую в дополнение к межблочнику, фон практически исчезает. А вот ламповый усилитель фонит, и такое соединение не помогает, причем даже закорачивание сигнального провода на входе усилителя на землю фон не меняет. Сейчас карты вынесена из системного блока и питается отдельно, но это на фон опять таки не влияет. Ламповый усилитель собран на 6Н6П по схеме http://www.sergeev21.narod.ru/setr.htm , в питании установлены транзисторные фильтры http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm , то есть фон не от питания усилителя. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. Заземление/ защитное зануление прошу не предлагать, ибо физически невозможно.
