Почему ты называешь перевод на внешнее питание успешным?
Методом исключения (частичной замены) выясни, кто виноват.
После успешного перевода Revolution 5.1 на внешнее питание http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12526&page=6 и некоторых её доработок внезапно появился фон сети ( 50 или 100 Гц точно не скажу) при подключении усилителя.
Фон различный в левом и правом каналах, в левом больше. Причем он появляется сразу после старта компьютера. К тому же, точно такой же фон присутствует на выходе встроенного звука ( при этом карта была вынута из PCI слота). Если подключать к карте наушники напрямую, то фона нет. Усилители питаются из одной с компьютером и монитором розетки через сетевой фильтр по двухпроводным шнурам, то есть без заземляющего контакта. В семигоре немного помогло дополнительное соединение его земли с задней планкой карточки напрямую в дополнение к межблочнику, фон практически исчезает. А вот ламповый усилитель фонит, и такое соединение не помогает, причем даже закорачивание сигнального провода на входе усилителя на землю фон не меняет. Сейчас карты вынесена из системного блока и питается отдельно, но это на фон опять таки не влияет. Ламповый усилитель собран на 6Н6П по схеме http://www.sergeev21.narod.ru/setr.htm , в питании установлены транзисторные фильтры http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm , то есть фон не от питания усилителя. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. Заземление/ защитное зануление прошу не предлагать, ибо физически невозможно.
Перевод успешный, так как звук стал поприятнее, особенно в ВЧ диапазоне, хотя изменения не столь уж велики. К тому же, все участники сохранили свою работоспособность![]()
А вот кого и как тут заменять и исключать я, чесно говоря, не очень понимаю. Оба усилителя показывают одинаковые симптомы при подключении к карте. В виновники я пока записываю БП компьютера/материнскую плату.
Сейчас попробовал еще раз. Включаю семигор в сеть, межблочник не присоединяю. Тишинааааа ( я таки сумел его успокоить противовозбудными дросселями). Включаю межблочник, присоединенный к ЗК: фон в правом ухе. Подключаю дополнительное соединение земли усилителя с планкой крепления ЗК: фон уменьшается до порога слышимости.
В разъёме для наушников фона нет. Так?
В разъёме для усилителя фон есть. Так?
Воткни усилитель в разъём для наушников и послушай.
Фона в наушниках нет, если подключать их к любому разъему карточки. Фон есть, если подключать через усилитель к любому разъему карты, и к встроенному звуку на матплате.
То есть, неважно куда подключать усилитель: хоть к аудио-выходу переделанной карты, хоть к телефонному выходу переделанной карты, хоть к аудиовыходу материнской платы. Фон есть везде. Так?
А если поменять кабель? А если поменять усилитель? Я ведь во втором посте не зря предлагал использовать метод частичной замены. Всё равно тебе придётся это сделать.
От проводов фон не зависит. Провода неэкранированные.
Попробовал подключить усилители для проверки к бумбоксу. Оказалось, что фон точно такой же, как и от компьютера. Ничего не понимаю. Раньше такого фона не было.
Оказалось, у лампового усилителя был неприпаян провод к базе полевого транзистора фильтра, соответственно фон
Семигор, похоже, близок к возбуждению, так как начинает исходить птичьими треллями при подключении одного из кабелей с несвитыми жилами. В общем, фонили усилители, поэтому замена одного на другой не давала нужного эффекта![]()
Последний раз редактировалось steel_monkey; 29.06.2009 в 00:00.
