Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: Долбилочка
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Улыбнуло! Долбилочка
    Может кто нибудь такое сооружал? А то лежит у меня магнит от 25ГДН-3-4, вот хочется его приспособить под такую конструкцию.
    Вот адрес долбилочки
    http://modlabs.net/index.php?locatio...es&url=swoofer
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Долбилочка
    Цитата Сообщение от TDA
    А что если к магниту с 2 сторон прижать стальные шайбы?
    То же самое - ничего хорошего! Я тут новый вариант придумал - намного лучше и проще! Нужна экранированная магнитная система от старых динамиков, в которой магнит - керн из AlNiCo, а поверх него кожух, он же магнитопровод. Надо от этой штуки верхний флянец отделить - а в имеющийся зазор поместить катушку - ффективность высокая (сила смещения -850г / 25Вт). В общем - смотри чертеж. Только я не очень представляю как подвес получше сделать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Fenyx, Странно, по идее стальные шайбы будут концентрировать магнитное поле именно на катушке, а без них оно повсюду распространяться будет как я себе это представляю...
    Кстати в динамках 10гд30Е какраз вроде такие магниты как на последней схеме, или типа того... Надо переделать
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Сегодня был в АВС. Визатоновский прибамбас за 1325р на 100Вт имеется в продаже.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    г.Саратов
    10гд30Е
    Не-э-эт, не совсем, там кольцо из альнико, а я рисовал другой вариант, где магнит - керн. На счет шайбы не волнуйся: там индукция магнитного поля высокая создается, а длина провода в маленьком зазоре - тоже крохотная, а в моем варианте катушка больша-а-ая, но поле слабое, в итоге Bl - фактор примерно одинаковый, только у большой катушки индуктивность выше и тепловая прочность больше. Я, к стати придумал как крепить: так же как магнит в начале ветки, на две текстолитовые шайбы-пружины, только внешний корпус из пластиковой трубы, и его приклеить к основанию, к которому и каркас катушки. Не смог найти подходящий текстолит, а то уже сделал бы.
    Новичок Аватар для arthuru
    спб
    всем привет, про "dolbyлочку" это моя оригинальная статья (http://www.arthuru.nm.ru/dolbylochka/acustic.htm)
    разбирал собственными ручками, сам не делал
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    arthuru, привет!Хорошая статья!
    раз нам так повезло,раскажи ещё что не рассказал!!!!
    спб
    Berkut, да вроде всё рассказал, я уж толком не помню точности как там всё сделано, давно это было
    Fenyx, вот тот рисуночек который у тебя последний это именно так сделано в вибронаушниках!!! там стоит два капсуля в кажном ухе, один обычный звуковой а второй вибродолбилка, там именно такая схема
    а то что на самой первой картинке, не совсем правильно, в оригинале катушка по размеру не больше ширины магнита, а у тебя больше
    Последний раз редактировалось arthuru; 02.08.2005 в 12:32.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    да ладно Вам с долбилками ...
    поставили пару сабов под кило - вот вам и долбилка
    зачем стены рушить и мебель портить
    спб
    Евгений Верис, куда их ставить? пробовал я большой лопух в диван встраивать , и дырки в диване сверлил и диффузор утяжелял - фуфло, с долбилкой рядом не стояло
    Люберцы
    Я уже сделал подвес (пружинные шайбы из текстолита) Магнитная система тоже готова, заказал у токарей шайбу и чашку в которую будет вставляться магнит. Магнит пока маленький, 52мм диаметром, но вместе с чашкой и шайбой вес получился под 150гр. Резонансная частота системы получилась наверно под 25гц. Зазор для катушки по внешнему диаметру, 3мм, диметр катушки соответственно будет около 53-54мм. Щас вот жду пока друг привезёт медную фольгу тк мотать буду на ней.
    Потом если понравиться сделаю долбилку из магнита 75мм , магнитная система тоже уже готова, остаётся только склеить.
    Музыканты говорят что они частенько садятся на басовые комбики чтобы лучше прочувствовать свою игру.
    Струны дерёт,а слышно плохо,на комбик сел и всё становится "слышнее".
    Тоже одно из применений Долбилочки:
    вкручивать в стул барабанщика,гитаристов и др.
  14. #53
    Новичок Аватар для TOL
    вещщщь козырная
    в моем диване для домкино такой прибамбас будет обязательно
    эффект от видеоряда в разы!!!
    мощность нужна что-бы стул качался
    на хи-фи шоу была демокомната с проекторами и вибродиваном
    там прохоже сабовая дорожка была подредактирована
    показывали второй форсаж
    мне бы руль в руки и "мешалку" (рычаг КПП) сбоку стула - полная иллюзия гонок
    [ADDED=TOL]1123356018[/ADDED]
    нашел я это прибамбас
    http://www.runco.ru/about.php?link=dboxpriv
    на счет редактированного сабового канала был неправ
    в комплете идет процессор
    http://www.runco.ru/about.php?link=dboxodyssee
    денег я думаю это стоит немалых
    но мне кажется и на сабовом канале будет зашибись
    Последний раз редактировалось TOL; 06.08.2005 в 23:20.
    ТТоляныч
  15. #54
    Новичок Аватар для RSOUND
    Всем привет!
    Что то молчат Все уже порядком долго.
    Кто чего добился то в теме???
  16. #55
    г.Саратов
    Ждем отчета TDA. Я тоже хотел сделать, но текстолита тонкого для подвеса так и не нашел.
  17. #56
    Fenyx, а можно вас попросить смоделировать вариант?
    Вариант похож как на рисунке темы , но магнит размещён относительно катушки чуть иначе. Отличие в том что магнит не находится целиком в катушке и усилим ситуацию как Вы предлагали - две катушки. Т.е. скажем для наглядности вот так.
    Имеем кольцевой магнит толщиной 16мм. На немгнитном каркасе скажем алюминий или стеклопластик мотаются радом две обмотки с общей шириной намотки 32мм, т.е. по 16мм у каждой. Катушки соеденены последовательно но включены противофазно, либо электрически ,либо просто намотаны в разные стороны. Магнит находится посередине обоих катушек, т.е.получится что в каждую катушку магнит введён ровно наполовину своей толщины. И больше ничего. Я о стальной трубе поверх катушки.
    Последний раз редактировалось RSOUND; 18.08.2005 в 01:34.
  18. #57
    г.Саратов
    Ну, примерно понял, посмотрю, но лучше в следующий раз прилагать рисуночек. Еще одна вещь: в проге нельзя указать направление тока в катушке, по этому будет только одна и общий результат можно получить просто умножив на 2 (конечно с известной долей приближения, но все же достаточно точно).
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    что интересно , год назад писал письмо на НОЭМУ с рац предложениями и пожеланиями в числе которых был "шэйкер", а в ответ тишина ...
    ivk-audio.ru
  20. #59
    ОК! Спасибо! Про моделирование направления тока ток в программе я поня. Конеяно же это не беда - результат действительно просто удвоим.
  21. #60
    г.Саратов
    Не нужно, я все же нашел как сделать напрвление тока, результат практически точно удвоился. Докладываю:
    За основу взял керамический магнит от старого динамика размерами 9х60 мм и с отверстием 24 мм. В количестве двух штук слепленных по оси (стопкой) - так больше кпд выходит.
    катушки соорудил из провода 0,613мм (в проге такой есть), по 167 витков каждая. R получилось практически ровно по 4Ома. Ток взял 5А (по 100Вт на катушку).
    Промоделировал 3 варианта:
    1 - только магнит и катушки (первый рисунок). Сила, как видно на рисунке, 20 Ньютон (~2кГ).
    2 - магнит с флянцами из 4 мм железа, сила 2,4кГ.
    3 - Добавлен кожух из железа (2 мм труба, только ее надо распилить вдоль одним пропилом, а то вихревые токи будут все переводить в нагрев. Сила 3,9кГ, т.е. практически в 2 раза больше чем в самом примитивном (1-м) варианте.
    На 4 рисунке практически готовый чертеж: длина кожуха увеличена (это должно быть основание) и добавлен центральный стержень из алюминия, к которому должен крепится внутренний край подвеса (наружный крепится к кожуху).
    В общем круто выходит.
    [ADDED=Fenyx]1124399009[/ADDED]
    ЗЫ: Кто не понял из рисунка, это разрез системы по оси, причем только правая часть, т.к. левая является ее точным зеркальным отражением.
ID:	3647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3649   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 19.08.2005 в 01:03.
