Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Дроссель на смещение
    Всем добрый день. Вот есть у меня такой вопрос... )))
    Стоит ли ставить на смещение лампы 6с4с ... дроссель... для фильтрации помех, то есть последовательно питанию смещения..., как это может сказаться на звуке? Или смысла нету?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Дроссель на смещение
    Дроссель на смещение вместо резистора - само по себе хорошее решение. вот только сделать такой дроссель совсем нетривиальная задача. Его собственная емкость может оказаться слишком большой. Да и материал сердечника будет влиять на результат очень сильно. Этот дроссель надо делать или на очень хорошем железе с очень высоким мю или на аморфе так же с высоким мю. Сколько слышал, на пермаллое он не очень выходит, пермаллой больше для входных трансиков подходит.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Ужасное Но мне почему-то кажется, топикстартер имел ввиду совсем другое - просто фильтрацию CLC.
  4. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Я имею ввиду питание фиксированного смещения 6с4с как раз CLC фильтр, так же как анодку фильтруют
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Алекс, я знаю примеры удачной реализации смещения через дроссель. Но это редчайший случай и положено на это было столько сил... В идеале, если посимулировать, то все кажется запипись, но вот достичь этого, легче резистор поставить. Но тут надо еще прибавить эффект внутреннего удовлетворения. Представь, человек столько старался, сделал такой дроссель, сделал его технически хорошо, с малой собственной емкостью. Разве он будет после этого играть плохо?
    Смещение почти не ест тока, там проще использовать CRC фильтрацию.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 26.06.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Дак, ото-ж
    Как я и предполагал
  7. Частый гость
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вобщем как я понял дроссель туда не нужен, проще CRC сделать, разницы не будет
  8. Зарегистрировался Аватар для анатолий 61
    а если дроссель сразу за выпр.мостом
    т.е. Г фильтр
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    т.е. Г фильтр
    Г фильтр должен быть нагружен по току, иначе он не эффективен.
