Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Радиатор на tda 7293
    Давно не заходил
    По умолчанию Радиатор на tda 7293
    Недавно прочитал в какомта форуме что радиатор на tda 7293 не должен контактировать с массой(тоесть с землей)
    Тоже самое в даташите для tda - шки. там радиатор не контачит с массой!!! Так вот вопрос ето требование или ето особенности конструкции. Все ето усугубило то что на днях я спалил 7293 в которой радиатор был соединен с землей!!! причем она сгорела прям при включении питания!!!! если кто знает плиз помагите
    Давно не заходил Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: Радиатор на tda 7293
    Дело в том, что на подложке микросхемы - минус питания. Вы же прогнали через нее ток короткого замыкания с минуса на массу. В реальности, ее установка выглядит так:
    Чезез слюдяную прокладку с термопастой крепится винтом с текстолитовой шайбой в обрезке ПВХ трубки ~2мм длинной. Т.о. МС изолирована от радиатора. Потом эту изоляцию необходимо прозвонить - не контачит ли где. А затем радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО заземляется во избежание скапления статики и вот такого эффекта: http://lincor-in.narod.ru/burn5.jpg
    Давно не заходил Аватар для Smart_Alien
    Всё ниже ГЛУБОКО ИМХО
    1). При любой изоляционной прокладке СУЩЕСТВЕННО хуже получается теплоотдача. Для стандартной слюды кабы не в два раза (хотя может и вру с этим ) - если будет время, поищу ссылку, была, помню...
    2). Лучше и проще изолировать радиатор (взял две деревяшки и прикрепил его к корпусу усилка через них) - и нехай на нём минус сидит. Только в рабочем состоянии не стоит его пальцАми хватать, особенно если в этот момент в зубах землю или плюс держишь Всё работает идеально, ничего не взрывается...
    Давно не заходил Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Стремно радиатор цеплять к минусу. У меня 2 7293 сидят
    через прокладки, кочегарят сабвуфер, так ничего не пернегревается,
    микрухи такие же как и радиатор.
    А хоть один РАЗУМНЫЙ довод (кроме теоретического риска получить эл. удар при описанных условиях) есть? Хотя бы один...
    У меня 2 7293 сидят
    Простой вопрос. Если есть возможность улучшить теплоотдачу и при этом избавиться от кучи сложностей, ПОЧЕМУ БЫ ЭТО НЕ СДЕЛАТЬ, А? Потому, что так сделал кто-то и у него работает? Я просто не пойму, зачем сначала всё усложнять, а потом с героическим образом решать сложности?
    Я понимаю, когда у нас "10 микрух" на общем радиаторе, который ещё и с корпусом усилка контачит - иначе КОНСТРУКТИВНО всё уместить не получается. Тут да... ну а в нормальном случае то зачем?! Ну да, да, работать будет, скорее всего ничего не сгорит. НО!!! Но... но если усилок укутать политиленовой плёнкой - он тоже скорее всего будет работать. И может кто-то где-то это сделал (например, дабы получить возможность его работы под дождём). И что, теперь давайте все укутывать свои усилки в политилен? ЗАЧЕМ?!
    Давно не заходил
    Ташкент
    Поддерживаю!
    Какие сложности? При отсутствии прокладок нужен меньше
    радиатор? Сомневаюсь. Большой кусок металла проще изолировать
    чем микросхему, благо шайбы и прокладки это позволяют
    без особых усилий? КТП все равно мазать.
    И потом это относится только к ИМС усям. Транзисторы в любом
    случае изолировать надо.
    Я сторонник того, чтобы в корпусе (или снаружи) не было огромных
    кусков под напряжением. Удобнее налаживать, не надо следить
    чтобы етого радиатора ничего не касалось итд
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, есть целая ветка по близкой тематике, недавно, вопрос крутили со всех сторон:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...14&postcount=1
    Раньше пару раз такие темы всплывали. Зачем обсуждать то, что уже сто раз терли.
    Вот еще раз:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...23&postcount=1
    Поиск есть!
    Сергей.
    тема закрыта, в поиск!
