Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 273
Тема: И снова всеми любимая PCM2702
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос И снова всеми любимая PCM2702
    Приветствую всех! Наконец-то разжился детальками (часть сэмплами, часть покупал) и решил собрать свой первый ЦАП. Все ветки, посвященные этой микросхеме изучил, но часть вопросов остались без ответа. Питание буду делать внешнее,т.к. имеется трансформатор от советского магнитофона с 3-мя вторичками (одна из них со средней точкой). Первый вопрос как раз по питанию: Планирую блок питания как во вложении, но недавно появилась одна идея... есть 4шт. REG101UA-5 и 2шт. REG101UA-3.3. Имеет ли смысл на каждую ногу питания PCM вешать свой стаб? Громоздко получаестя...стоит ли оно того? И еще один вопрос по выходному фильтру, можно ли использовать REF3312 для избавления от постоянки на выходе? (схема также во вложении)
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: И снова всеми любимая PCM2702
    Я печатку под 2702 не рискнул ЛУТом делать... делал фоторезистом...
    La musica en mi corazon...
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Фоторезист для меня слишком крутоЛУТом вполне неплохо получилось, только земляные полигоны придется лаком подкрасить, просвечивается медь местами, видимо принтер тонера пожалел
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    ЛУТ с полигонами вообще плохо совместим, приходится прокрашивать лаком для ногтей (специально у жены конфисковал кучу старых )
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Симферополь
    У меня с полигонами как раз проблем небыло... я кады под УНЧ платы делал, там все путем вышло... а вот с дорожками менее 0,5 проблемы были...
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    нифига не получилось, лак не помог, все полигоны подтравлены, мелкие дорожки стравились нах придестя новый кусок текстолита покупать...
    Убица ап стену, сколько же терпения надо
    Последний раз редактировалось YurOK; 03.07.2009 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    Терпи, все через это прошли...
    Не боги горшки обжигают!
    Андрей
  8. #47
    Симферополь
    Вот... именно из за этого я и делал фоторезистом... так получается почти с первого раза и тонкие дорожки не подтравливаются...
    Попробуй фоторезист пленочный... ничего там военного нет - нужен только сам фоторезист и сода кальценированная... последний раз я засвечивал его обычно лампочкой, а не УФ... все получилось отлично... и с первого раза... я накладываю пленку на текстолит, приглаживыаю ее ватным тампончиком, потом держу его пару минут в духовке разогретой и прокатываю валиком резиновым добытым из картриджа от лазерного принтера (пока не добыл валик приглаживал тем же тампончиком ватным)... единственное неудобство в этой технологии - необходимость работать в полумраке... пока не закрепишь фоторезист...
    Последний раз редактировалось Uranus; 03.07.2009 в 23:28.
  9. #48
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Буду делать, пока не получится идеально
    Подам документы в институт, девушка моя уедет...скучно будет, вот и буду сидеть с утюгом париться
  10. #49
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Вот плата с большим полигоном. Буквально за 30 минут (без травления) плата готова (торопился, поэтому чуть кривовато плату сделал, но не важно - все равно это только для проверки работоспособности девайса.) ЛУТ, цапон-лак, кисточка
  11. #50
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Вот плата с большим полигоном. ... ЛУТ, цапон-лак, кисточка
    А можно поподробнее? Что делать с лаком и как потом травить? Или лак просто наноситься на полигон где нет контактных площадок?
  12. #51
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Все, победа!
ID:	56971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56972   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Да, имменно, посмотри как у меня
  14. #53
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Допаял сегодня. Проверил, замыканий вроде нет. Подаю питание, подключаю к юсб. Комп на это никак не реагирует. Пробую-на плате горячий операционник. Померял-на одном из выходов постоянка -1,25в. Неужели я при пайке убил рсм? напряжения на всех стабилизаторах нормальные
  15. #54
    Гаага
    Фотографию девайса сюда, только сначала промой и просуши плату.
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 13.07.2009 в 17:21.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для aal
    Личное наблюдение: рсм2706 - оказались "неубиваемыми" - из ~30 шт. ни одна не сдохла, хотя бывало разное. П.С. напряжений отрицательных и выше 5В на неё не попадало....
  17. #56
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Да и правда, pcm*ка оказалась очень стойкой у меня на плате была ошибка в разводке юсб, перепутал d+ и vbus. Теперь девайс определяется компом, на выходе постоянки 0 в обоих каналах, но опер по прежнему греется, причем не хило. Наверно из-за этого звук весьма паршивый. Пробовал 3 экземпляра оперов, значит косяк не в них. Единственное подозрение: напряжение питания опера +14,9в -15,3в. На холостом ходу было +-15,3
  18. #57
    такой перекос питаний не страшен, если ОУ работает с такими напряжениями.
    Кстати, какой ОУ установлен?
    Андрей
  19. #58
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Воткнул вместо opa2132 tl072. греется он намного меньше, едва теплый. Послушал. Один канал играет безукоризненно, второй хрипит жестко. Причем если ползунок громкости в винде убавить до середины, хрип пропадает, выше-хрипит. Что же там такое адское происходит внутри, что так накаляется opa? Постоянки на выходе по прежнему 0.
    Добавлено через 4 часа 41 минуту
    Слушал еще раз с opa2132. Второй канал хрипеть перестал... Слушал 2 часа...вроде неплохо играет, но опер все равно тепленький...
    Последний раз редактировалось YurOK; 14.07.2009 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Симферополь
    А ты посмотри, все ли у тебя там хорошо пропаяно.
    У меня такой же прикол был с ЦАПой на 2702... оказалось одна ножка на ОУ была плохо припаяна и одна ножка на самой ЦАПе тоже не пропаялась...
  21. #60
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Сегодня утром включал, опять хрипит, хотя со вчерашнего дня ничего не трогал...буду ковырять плату, как получу результат, доложу
