Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 273
Тема: И снова всеми любимая PCM2702
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос И снова всеми любимая PCM2702
    Приветствую всех! Наконец-то разжился детальками (часть сэмплами, часть покупал) и решил собрать свой первый ЦАП. Все ветки, посвященные этой микросхеме изучил, но часть вопросов остались без ответа. Питание буду делать внешнее,т.к. имеется трансформатор от советского магнитофона с 3-мя вторичками (одна из них со средней точкой). Первый вопрос как раз по питанию: Планирую блок питания как во вложении, но недавно появилась одна идея... есть 4шт. REG101UA-5 и 2шт. REG101UA-3.3. Имеет ли смысл на каждую ногу питания PCM вешать свой стаб? Громоздко получаестя...стоит ли оно того? И еще один вопрос по выходному фильтру, можно ли использовать REF3312 для избавления от постоянки на выходе? (схема также во вложении)
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: И снова всеми любимая PCM2702
    положите картинку.
    Ну так бы раньше и сказали
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот gif
    YurOK, Мне понравилось На внешний вид, правильность соединений я конечно не проверял.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    YurOK
    А не так все и плохо, в общем то...
    Причесать кое где, детали подвигать, чтобы более упорядоченно смотрелись, и можно пробовать. На первый раз - зачет!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Мне понравилось
    Я рад, ну хоть вам понравилось Правильность соединений я уже сам проверил, нашел 3 ошибки(в последней версии косяков не нашел). А на счет схемы, может вы мне подскажете, правильно ли я применил ИОН, подав на неинв. входы 1.25в? Можно ли так делать? В симуляторе то работает, но...
    Саратов
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    А на счет схемы
    На будущее - хочешь советов, клади все картинками, чтобы человек мог ткнуть, быстренько в браузере посмотреть, и оценить.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо
    Не думал, что всем удобнее gif, чем lay
    Картинку
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 02.07.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Саратов
    Ну вот я например все в Пикаде делаю, неужели мне заради Лаяута держать прогу?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо за дельный совет
    В общем, вот: REF3312 - 1.25V 3.9μA, SC70-3, 30ppm/°C Drift VOLTAGE REFERENCE. Output Voltage Noise f = 0.1Hz to 10Hz - 35 μVPP. (эта деталька уже лежит на столе, заказана у TI сэмплом). И схемка:
    R3 R4 без разделительных конденсаторв подключены?
    Андрей
    Саратов
    YurOK
    Я так понимаю, ты таким вот способом хочешь добиться нуля на выходе?
    В таком случае предусмотри регулировку опорного напряжения, чтобы по факту подстроиться.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Да, к Vout PCM
    да, ради этого все и затевается
    Хм, а это как? Оно ж фиксированное, 1.25v
    Это в идеале. Реально получить несколько мв на выходе легко.
    А вообще - все норм.
    Андрей
    Саратов
    Ну во-первых, сколько у тебя постоянки на выходе РСМ? Меня терзают смутные сомненья, что не совсем столько, сколько у REF Посему, хорошо бы иметь величину опоры несколько больше, и возможность ее подкорректировать (вплоть до делителя из двух резисторов). Мысль понял?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Мысль понял. Но думаю что погрешность будет небольшая.
    А вот неколько мв на выходе меня ни сколько не пугают
    Саратов
    А посмотри разброс в даташите, наверняка нормирован Не думаю, что там меньше, чем +-0.1В от среднего.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Думаю, пора бы уже начинать делать платунадеюсь ЛУТом получится...
    Пайка ssop меня пугает... да и sot23 та еще мелочь, благо всего 3 вывода... надо бы потренироваться на чем-нибудь...
    Добавлено через 3 минуты
    Из даташита на pcm : Bipolar Zero Error min ±30mv max ±60mv, оно?
    Из даташита на REF : HIGH INITIAL ACCURACY: ±0.15% (max)
    Добавлено через 50 минут
    Как говорят программисты: я нашел и исправил очередную последнюю ошибку, забыл про резистор с D+ на Vdd.всё, теперь можно делать печатку
    Последний раз редактировалось YurOK; 02.07.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Ага ,успехов!
    Потом очень интересно посмотреть.
    без него бы не работало...
    Андрей
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Фуф, с четвертой попытки весь тонер все-таки прилип к плате контактные площадки под pcm перевелись отлично, ровненько, не слиплись, отвалился небольшой кусочек тонера от земляного полигона, и от надписи YurOKвсе остальное цело
