Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 273
Тема: И снова всеми любимая PCM2702
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос И снова всеми любимая PCM2702
    Приветствую всех! Наконец-то разжился детальками (часть сэмплами, часть покупал) и решил собрать свой первый ЦАП. Все ветки, посвященные этой микросхеме изучил, но часть вопросов остались без ответа. Питание буду делать внешнее,т.к. имеется трансформатор от советского магнитофона с 3-мя вторичками (одна из них со средней точкой). Первый вопрос как раз по питанию: Планирую блок питания как во вложении, но недавно появилась одна идея... есть 4шт. REG101UA-5 и 2шт. REG101UA-3.3. Имеет ли смысл на каждую ногу питания PCM вешать свой стаб? Громоздко получаестя...стоит ли оно того? И еще один вопрос по выходному фильтру, можно ли использовать REF3312 для избавления от постоянки на выходе? (схема также во вложении)
    Estonia
    По умолчанию Re: И снова всеми любимая PCM2702
    Самая "стабильная" реализация у меня получилась так:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=17
    - на проволочную перемычку смотреть не надо, сейчас ее нет. Там на плате 2707 полностью питается от усб и гальванически развязана с остальной частью цапа ADuM*ом.
    Оно у иеня вешается от того, что зацепляю усб провод и он чуть выходит из разъема. Изредка бывает подвисает, когда включаю ушной усил рядом, в момент включения или выключения его питания, но крайне редко.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. #202
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    Вообщем хренова,щас попробовал перед трансом сгородить такой фильтрик:
    Результат нулевой . Попробовал наростить электролиты на входе питания-результат тоже нулевой. Есть еще мысль напаять керамики на ноги pcm-ки(хотя неуверен уже что это даст что то но по даташиту там на кажду ногу питания по одной емкости).Сейчас кстати заметил что действительно к некоторым выключателям чувствительна она уж черезчур. Но меня такое положение никоим разом не устраивает.
    наверное надо вынести в отдельную ветку, может кто решил проблему просто суда незаглядывает ..
    Пока писал увидел еще один пост-ну сейчас попробую развязать питание - отвяжу цифру +3,3 и перевуешу её на усб . Посотрим что выйдет. И попробую полностью +5 запитать от усб и сообще что вышло.
    Полностью подключил к питанию от усб-при шлекании в сетевом фильтре устройствами - вешается намертво ,где то засада . Ведь в промышленных устройствах наверное так не происходит-а здес она виснет почти у каждого
    продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28650
    Последний раз редактировалось 1234; 03.10.2009 в 23:27.
  4. #203
    Estonia
    От себя добавлю - зависабельность сильно зависит от качества усб кабеля.
    Чем лучше кабель, тем надежнее работает цап.
  5. #204
    Частый гость Аватар для a1812
    от себя добавлю. делал как-то два варианта - вариант с миниюсб и с принтерным юсб (питание только от юсб в обоих вариантах). Последний у меня не виснет, а первый вис постоянно и был демонтирован. Скорее всего виноват не разьем, а кабеля под принтер делают все же более качественно, чем миниюсб-шные под телефоны...
  6. #205
    РК Коми
    Кабель полметра от USB мышки. Могу конечно распаять принтерный разьем. Есть другой потолще(выпаять правда проблемно будет-я место пайки термоклее залил ,чтоб не оторвать случайно ). Поменял кабель-бестолку
    Последний раз редактировалось 1234; 04.10.2009 в 11:44.
  7. #206
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Эти кабели даже без экрана, просто идущие 4 жилы в пфх трубке, без свивки. Выкидывайте этот кабель нафиг.
  8. #207
    РК Коми
    eclipsevl,
    Экран есть , правда только на D+ и D-
    Да выкинул - подцепил толстенный кабелек с экраном как положенно-бестолку-точно тожесамое все. Пока вернул все как и было.
  9. #208
    Новичок Аватар для GEO23
    Иркутск
    Собрал вот по этой схеме. Исключительно устойчиво работает. в схеме ни одной ферритовой бусины нет не повис ни разу, однако по внешнему питанию фильтры. Это первый мой цап. в связи с чем несколько вопросов.
    1)В питании OPA есть небольшой перекос +18.6 -19.3 Чем грозит?
    2)Опер греется гдето до 45-50 градусов. Это нормально?
    3)Чем можно\нужно заменить OPA2604 путем элементарного втыкания в сокет другого опера?
  10. #209
    Гаага
    Плата авторская ?
  11. #210
    Иркутск
    Нет из той же статьи. немного заточил под себя
  12. #211
    г. Москва
    GEO23
    +1
    Собирал по той же схеме/печатке (польской). Не было ни одного разрыва (с) . Проверял на разных компах и кабелях.
    Кому интересно, вот архив:
    Александр.
  13. #212
    Гаага
    Это и имелось ввиду
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вообще-то в авторском варианте там +/-12 В, в даташите номинал питания +/-15 В. И хотя предел (по тому же даташиту) +/-24 В - лучше бы снизить питание, заодно и подровнять. Какие номиналы задающих резисторов у ног LM317/337?
  15. #214
    Гаага
    А зачем автор разделял земли БП и потребителя ?
  16. #215
    Иркутск
    Неверно прикинул вторичку у транса отсюда и много так.
    2.4 ком на LM317/337
  17. #216
    Одного номинала мало Вот скан из даташита - легко разберешься с расчетом цепочки, задающей выходное напряжение.
    Добавлено. При правильных номиналах ("правильных" как у поляков) питание ОУ должно получиться в районе 15 вольт - там стоят 2,4 кОм и 220 Ом..
    Последний раз редактировалось -Rik-; 05.10.2009 в 21:51.
  18. #217
    Иркутск
    Да, у меня так и стоят 2,4 кОм и 220 Ом.. Подкорректирую номиналы...
    А на счет аналогов OPA2604 будут ли предложения?
  19. #218
    Гаага
    А вот и мой первый ЦАП на 2702
    Конденсаторы в БП - из тех, что смог найти дома, позже заменю. Проводочки - косяк завода не везет мне с ними... Площадки не подключены к полигону.
  20. #219
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Ничего себе "первый ЦАП"....
    Здорово!
  21. #220
    С-Петербург/ Вырица
    Впечатляюще выглядит.
    Но почему-то мне кажется, что PCM2702 не стоит таких затрат.
    Если бы делали на 1853/1955/1794, не намного сложней было бы, а уровень другой.
