Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 273
  1. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос И снова всеми любимая PCM2702
    Приветствую всех! Наконец-то разжился детальками (часть сэмплами, часть покупал) и решил собрать свой первый ЦАП. Все ветки, посвященные этой микросхеме изучил, но часть вопросов остались без ответа. Питание буду делать внешнее,т.к. имеется трансформатор от советского магнитофона с 3-мя вторичками (одна из них со средней точкой). Первый вопрос как раз по питанию: Планирую блок питания как во вложении, но недавно появилась одна идея... есть 4шт. REG101UA-5 и 2шт. REG101UA-3.3. Имеет ли смысл на каждую ногу питания PCM вешать свой стаб? Громоздко получаестя...стоит ли оно того? И еще один вопрос по выходному фильтру, можно ли использовать REF3312 для избавления от постоянки на выходе? (схема также во вложении)
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: И снова всеми любимая PCM2702
    Кое-какой смысл есть, но овчинка выделки не стоит ИМХО. Лучше 1, но качественный + бусины и конденсаторы на входы питания. Вполне возможно, что оптимум 2 БП: на аналог и цифру, но можно все "+..+" убить разводкой - лучше с одним - главное: красиво разведи плату....
  3. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    если сделать криво-то девайс очень неустойчив, потом начинаются поиски места для бусин итд.. разводить красиво, выхлоп я вроде делал двухполярный, а насчет конденсатора на выходе-не помню..
    на форуме вроде было пару больших ветек..ищите!!
  4. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Плату уже развожу)) Под бусины место конечно оставляю, только вот где бы их купить/выпаять... А про применение источников опорного напряжения как-то мало было инфы, помню только про дополнительные операционники и делитель из резисторов
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    мамы. видяхи, и тому подобный доступный мусор или smd.ru
  6. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Потроха компъютерные, старые мамки, сетевухи - там водилось.
    Купить тоже не проблема, например вот: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...67&group=63172
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  7. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Для чего на платах делают такие переходы? Они термобарьеры называются? Черновая версия печати, критикуйте
  8. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Совершенно верно.
    Легче паять, иначе трудно прогреть место пайки. Отсюда и название.
    Андрей
  9. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо большое за пояснение, нарисую на своей плате
  10. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Пока все молчат, нарисовал вторую версию платы, поаккуратнее. Зацените, плиз
  11. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Расставлял номиналы-нашел целых 3 ошибки Вот, исправил.....
  12. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Простите, уважаемый, есть что покритиковать.
    1) Неужели планируете паять выводные резисторы? СМД гораздо проще. Да и монтаж будет гораздо плотнее - что очень критично.
    2) REGи стоят очень далеко от потребителя.
    3) Что-то я не понял с конденсаторами по питанию. Электролиты ближе к регулятору. А низкоемкостной шунт - ближе к потребителю.
  13. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Дасмд никогда не паял, да и покупать их влом
    Так получилось...
    А вот здесь немного не понял...у меня же и нарисовано - электролит, пленка, стаб, электролит, пленка, дорожка к потребителю, вплотную к микрухе электролит и пленка
    Добавлено через 2 минуты
    Если я правильно вас понял...в обшем у меня и возле стаба есть электролит и низкоемкостной шунт, и возле потребителя маленький электролит и низкоемкостной шунт
    Добавлено через 3 минуты
    Резисторов там не так уж и много
    Последний раз редактировалось YurOK; 01.07.2009 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Паяйте СМД и не надо прятаться за "мне вломно..."
    Возьмите за правило почитывать FAQ, технологии, электронные компоненты и измерения, а потом и применять, набивать руку.
    Выводные детали в случае крайней необходимости.
    Успехов, у Вас получится, не сомневайтесь.
    А РСМ2702 как полигон для начинающего, в самый раз.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  15. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    YurOK, посмотрите вот эту разводку - имхо, весьма неплохо, и на обычных деталях, может, пригодится... По крайней мере, где-то тут, на форуме, говорилось, что с этой разводкой ЦАП не виснет.
    P.S. Я себе развёл по этому образцу(ну почти, с той разницей, что у меня на SMD), действительно - не висло НИ РАЗУ!
  16. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Видел я уже такуюне впечатлило, как говорится
  17. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    СМД попаяете пару раз - на трухолы будете смотреть косто всю жизнь
  18. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А ваша - впечатляет?
  19. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Меня - да
  20. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    YurOK, хотите советов, положите картинку.
    Не все будут ставить лайоут, что бы посмотреть шедевр.
    З.Ы. Я жду ветку, где будут ваши вопросы о том, почему не работает, почему виснет, почему комп не видит устройство и т.п.
    А в конце итог - PCM2702 какашка.
    Андрей
