Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Схема усилка
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Схема усилка
    Друзья, вот попала к знакомому такая схема, опыта как и у меня у него особо не много, говорит что хочет пустить этот усил на саб.
    Подозрение вызывает конденсатор на выходе, вряд ли с ним глубокий бас будет... Так вот я не пойму зачем он здесь вообще стоит, питание вроде двухполярка, ничего особого нет.
    Еще подозрение вызывет что при заявленной мощности в 300 ватт на выходе стоит только по одному транзюку в плечо... Кто что по этому поводу скажет?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Схема усилка
    при такой ёмкости вообще баса не будет,да и не нужна она там..имхо найдите в разделе усилители усил для саба и не мучайтесь.для 300вт нужно питание двухполярное -+50-80в как минимум.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Защита от постоянки.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Оригинально авторы поступили
    на 8 ом менее 100 ватт выйдет.
    1) Конденсатор на выходе та поставили конечно чтобы защиту от постоянки не делать.
    2) почему поставили всего 400мкф - непонятно, баса естественно не будет.
    3) Зачем этот конденсатор на 400в - фиг его знает.
    4) при трансе 2х30VAC получится ватт 80-100 на 8 ом, заявленные 300 - это если на 2 ома.
    5) Когда узнаешь цену 4702 - желание делать "это" пропадет. Тут уж лучше брать 49810.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Спасибо
