Одиночных вроде уже всех перетерли (никому спрятаться не удалось). А вот о двойных совсем мало разговоров. Не порядок.
Какой сдвоенный ОУ самый лучший в преобразователь ток-напряжение для мультибитников ?
Последний раз редактировалось ZugDuk; 25.06.2009 в 13:53.
Книжка лежит тут- http://www.analog.com/library/analog..._handbook.html Смотрим в конце "Section 1: Op Amp Basics". Там все просто, можно на салфетке посчитать
Последний раз редактировалось Konkere; 16.12.2009 в 10:16. Причина: Ссылку поправил
Quod scripsi, scripsi
А можно скриншот формулы сюда прикрепить ? А то самому чего то сложно найти (Сервер не найден Firefox не может найти сервер http.).
ZugDuk, там ссылка кривая, вот, я вам поправил:
Андрей
да, вот эта http://www.analog.com/library/analog...h1_final_R.pdf
На какой странице там формула ? (а то на буржуйском не разбери пойми чего они там пишут)
Там про компенсоцию роста теплового шума на ВЧ. всё достаточно просто.Смотри формулы - там всё есть. Единственно что пришлось поискать - Fu. А это всего лишь частота 1 усиления при разомкнутой ООС....
Че нах. ?
Какого шума ? Мне формулу надо, шоб конденсатор в обратной связи операционника посчитать.
Грубо, это если бы смайлика не было, а так это почти по кошачьи
При чем тут тепловой шум? Страница 1.121 - все нарисовано и формулки расписаны. Или дать объявление, типа -посчитаю емкость конденсатора в ООС?
С1 - это мои 2200 пкф на землю ? Или таки емкость ЦАПа там имеет какое то значение ? Просто я вообще не в курсе, сколько эта емкость у TDA1541A.
fu, это 100 МГц ? (с первой страницы даташита на LM6172).
R2 у меня 1.5К
Единицы измерения какие у этого всего ? (герцы, омы, фарады или пикофарады, мегагерцы и килоомы) ?
Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.07.2009 в 09:21.
Fu- полоса единичного усиления, для ЛМ-ки так и есть- 100МГц. Приведенная формула дает емкость коррекции с запасом по фазе 45град (это написано под формулками), берем емкость в два раза больше расчетной, это увеличивает запас до 65град (написано чуть ниже по тексту), чего как правило достаточно для компенсации возможных вариаций выходной емкости ЦАПа.
Понял. А в каких единицах все в формулу ставить ?
Разумно предположить, что в единицах по СИ?
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Просто те, кто хоть один раз сие считал, знают это точно. И им не трудно написать три слова.
По тем формулам, что у Янга буквально, я не считал никогда
Сначала считаем полюс от входной емкости- fp по первому выражению, что на рисунке. Если поставим омы и фарады- получим герцы, или соответственно разбираемся с множителями. Потом- fx как среднее геометрическое от fp и fu (третье выражение). Берем в одной размерности- допустим герцы. По полученному fx вычисляем корректирующую емкость Cкорр= 1/6.28*fx*Rос. Если все в герцах и омах, то получим в фарадах. Переводим в пикофарады и умножаем на два. Можно впаивать Так подойдет?
Ночь в автобусе провел, еще проще сейчас не могу изложить...
Есть Сидюк Denon DCD 1290 ,Там после цапы 4 сдвоенных ОУ на выходе -C4570C , на что бы их поменять ,кто что посоветует ?
