Показано с 1 по 11 из 11
Тема: хочу сделать универсальный девайс для проверки импульсных трансформаторов
    Аватар для Jan Zaslavsky
    Украина, Донецк
    По умолчанию хочу сделать универсальный девайс для проверки импульсных трансформаторов
    В общем есть идея сделать стенд для проверки импульсных трансформаторов. Проверяться будут разные трансформаторы, как миниатюрные разделительные для цифрового выхода, так и мощные 500 ватные от блоков питания различной аппаратуры. Кроме того, хочу использовать этот стенд как основу для обкатки разных идей типа трансформаторов тесла, питания ртутных ламп, базы для тестирования стабилизированного выхода вторичек импульсных блоков питания. То есть универсальная такая штука для всего. Фактически это будет импульсник, без трансформатора на выходе, нагруженный на пару мощных резисторов для работы в холостом режиме и соответсвенно три клеммы для подключения внешнего трансформатора. Параметры хотел бы такие - выход 5-310в, регулировка ограничения тока на выходе от 10ма и до... в общем чем больше, тем лучше (для теслы особенно), регулировка частоты 1-100khz, возможность подключить в нагрузку только одну обмотку импульсника, выдерживать кз. Думаю наверное делать на tl494, регулировку напряжения просто через ограничение заряда входного конденсатора. Стабилизации напряжения само собой не нужно. В общем буду рад любым идеям
    Последний раз редактировалось Jan Zaslavsky; 25.06.2009 в 12:51.
    Тольятти
    По умолчанию Re: хочу сделать универсальный девайс для проверки импульсных трансформаторов
    Лучшая идея - сходи в поиск, поищи "калькулятор Лысого"
    Или в библиотеку, за методичкой к лабе по электротехническим материалам, там всё подробно описано.
    Украина, Донецк
    Это ж вроде для рассчета параметров сердечника. Зачем он мне ?
    Станислафф, у меня оно будет вообще без трансформатора Ты внимательно читал ?
    Просто может у кого-то есть схема на что-то похожее, что бы велосипед не изобретать
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    (калькулятор Лысого + токовый транс или шунт)+(трансформатор гальванической развязки + латр)или(блок питания 0~300 VDC) = стенд для испытаний, более или менее универсальный
    о какого рода обкатке идёт тут речь? Если о тепловых режимах при мах мощности, то нереализуемо это, в таком огромном диапазоне напряжений. Какие-то критические параметры транса(Ls, Rdc) можно промерить и без этих заморочек. Вообще трансы довольно правдоподобно рассчитываются, особенно когда применён феррит приличного производителя, чтоб им ещё ацкий стенд мутить, другое дело силовые индукторы, дроссели, есть смысл пытать, там и материалы сердечника, могут быть разные, а то, как выясняется, народ прост как валенок и норовит, вместо рассчётов, "мотать до заполнения" получая допуск +/-10 раз.
    Украина, Донецк
    Есть очень много готовых трансов на феррите от долей ватта, до сотен ватт. Хотел бы измерить их параметры (то о чем Вы пишете ниже), посмотреть граничные частоты итд. Еще иногда при проектировании импульсного бп хочется подключить отдельно от вторички стабилизирущую часть (то есть эмулировать этим девайсом вторичку транса ибп). Еще вот думаю собирать катушки тесла - было бы неплохо иметь источник управляемый. То есть грубо говоря хотел сделать мощный регулируемый по току/напряжению/частоте источник меандра
    А чего ацкий ? Если взять обычную схему мощного импульсника на 494, конденсатор входной заряжать не сразу от моста, а через схему ограничителя напряжения (то есть так регулируем напряжение). Есть правда открытые вопросы по поводу ограничения тока и как оно будет работать при изменении частоты. Но по идее ничего сложного нет. Тем более стабилизации никакой не нужно
    ps: Вы меня поправьте, если я не правильно где пишу Наверное сделаю приблизительно схему и сюда кину
    ну я за себя говорю -мне такой стенд не нужен даром и не понимаю зачем он вам, а вот для дросселей тестер имею, на 200 с гаком ампер.
    Тольятти
    Ещё раз В ПОИСК. Найдёте как раз уже изобретенный велосипед.
    Где это "калькулятор Лысого" параметры рассчитывает? Он их как раз меряет!
    Новичок Аватар для Waters
    у меня для этих целей мост собран на IRFP460 и задающий генератор UC3825 с токовым датчиком чтобы не спалить случайно транзисторы.
    высокое напряжение подаю с латра, и навешиваю на цепь еще один токовый транс подключенный к осцилографу
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    3842+латр.
    транзюки теж
    Псков
    вот это уже что-то новое в электричестве. чтобы пара мощных резисторов обеспечивала холостой режим.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    стереоаудиовидио... и так далее велосипед не получится, так сказать, в одном флаконе. такую большую кучу функций придется разбивать на некоторую кучу отдельных устройств.
    ведь даже пуш-пульные и непуш-пульные трансформаторы нужно подключать к совершенно разным схемам.
    и если регулировать входное напряжение ЛАТРом, то для низковольтных применений при маленьком напряжении и максимальная мощность, забираемая от ЛАТРа, будет маленькая. то есть, и тестирование можно будет сделать практически только на холостом ходу.
    в общем, затея все свалить в одну кучу - из области фантастики.
    Последний раз редактировалось Starichok; 25.07.2010 в 14:25.
