Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как восстановить контакт на купольном твитере?
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    По умолчанию Как восстановить контакт на купольном твитере?
    О горе мне!!! - твитер молчит!
    Прошу подсказать уважаемых знатоков - КАК ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННЫЙ КОНТАКТ НА ОДНОМ ИЗ КОНТАКТНЫХ ПРОВОДКОВ, ЧТО НА КУПОЛЕ ТВИТЕРА???
    - СМ. ФОТО
    (это место показано чёрной стрелкой - если на него нажать, то звук появляется, а стоит отпустить, смятый нажатием купол поднимается и звук пропадает!!!)
    Как это дело можно поправить???
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Как восстановить контакт на купольном твитере?
    - СМ. ФОТО
    Только разбирать. Паять тоненьким жалом. Плохо, что купол пластик. Можно попалить если не аккуратно.
    Намедни восстановил три, яко бы шёлковые купольные пищалки от ДК ВВК 500 серии с таким же дефектом. Со стороны каркаса катушки в плотную к нему гибкий поводок под мастикой. Аккуратно расковыряв мастику, капельку(маковое зёрнышко) на соединение провода катушки и поводок. Поверьте, всё лечится.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Катушка скорее всего двухслойная. Если проводок идет к внешнему слою катушки, можно отмотать четверть оборота и вытащить проводок наружу через новое отверстие. Может неэстетично, зато дешево, надежно и практично.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Можно очень аккуратно зачистить место перелома и наклеить малюсенький проводок-проводничек, например, сверху скотчем. Это если не хочется разбирать. Но вариант не айс.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Главное после ремонта вывод от катушки нужно промазать резиновым клеем или другим, который после высыхания остаётся очень мягким. Это нужно чтоб болтающийся проводок снова не переломился, кстати оставшийся в живых если не обработан подобным образом нужно тоже приклеить к подвесу - желательно в направлении от центра к краю, а по спирали.
    ... или там к катушке идет шинка, намотанная на нитку ?
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Только разбирать. Паять тоненьким жалом. Плохо, что купол пластик.....
    Нет, купол - ткань с пропиткой чем-то.
    Это колонки - конца 80-х: Грюндиг Box1600b (ФРГ)
    Разбирать, а как?
    Доступ к дефекту только изнутри?
    Или как-то можно снаружи скраю под этот тканевый купол проникнуть к месту дефекта???
    Новокузнецк
    Разбирать, а как?
    По другому никак! У головок упомянутых мной выше пришлось отрывать декоративный фланец. Аккуратно конечно. Затем воротник купола. Всё малюсенькой отвёрткой с тончайшим жалом. Отрывал на сухую. По окружности, двигаясь миллиметр за мм по спирали пока не оторвал весь воротник. Растворитель нельзя. Кругом пластик и узкий гофр подвеса. Как у Ваших динамиков я не в курсе, но вскрывать все-таки придётся. Пайка у катушки. Ещё и запаять не повредив ничего нужно будет.
    Екатеринбург
    хыыы, а еще заместо олова клей-момент использовать, ога ога )
    Добавлено через 2 минуты
    Растворитель нельзя
    можно, если осторожно. Без растворителя есть риск вообще подвес порвать.
    Кстати, в отношении ремонтопригодности советские головы выгодно отличаются. Все на винтах, весомо, грубо, зримо.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 24.06.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Уж лучше тогда использовать токоведущий клей вместо проводочка дополнительного. Но очень маленькую каплю- иначе может отвалиться.
    Новокузнецк
    А как быть с сигналом в этом случае? Ведь почти до рукопашной порой доходит в спорах о проводкАх, шнурках и направлениях пробега электронов в них.
    Москва, Ватутинки
    Ну это Вам решать на каком варианте восстановления остановиться. Про кашерность ничего не скажу.
    .... и катушки в фильтрах нихромом намотать
    Екатеринбург
    круто. электроны могут иметь положительный заряд
    Новокузнецк
    OFF. Ну Сэр Вы и загнули! Однако по пробитым в проводах тропкам в 30х годах немецкими инженерами, электрончики бегают с большим удовольствием чем в нынешних.
    Екатеринбург
    опять этот сумрачный немецкий гений...
    Вообще напоминает сказку. Дедушка внучку на ночь рассказывает:
    А знаешь, внучек, в старые-давние времена-то небо было голубее, трава зеленее, медь розовее, электроны быстрее и бегали они с удовольствием, даа...
    Только верится в это с трудом. По крайней мере, с трудом могу представить немецких инженеров, которые отбойными молотками пробивают в проводах тропки, при этом напевая рамштайновую песню Sonne ))
    А вообще, сами-то могете объяснить ентот эффект?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 26.06.2009 в 21:18.
    Новокузнецк
    OFF. Ну я же с иронией. Неужели не заметно? Тошнотворная тема!
