Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Зазоры индуктивности
    Подскажите пожалуйста. Какой должен быть зазор между керном и катушкой??? Дин 30 гдн-2.И какие изменения произойдут при увеличении,уменьшении зазора??? За раннее всем благодарен!
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Зазоры индуктивности
    Зазор рассчитывают при создании динамика.
    При уменьшении зазора увеличивается мощность электропривода динамика и уменьшается рассееваемая мощность. И наоборот.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Какой величины должен быть зазор в данном дине?
    Eclipse а за теорию спасибо!
  4. Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Лучше сами почитайте, например книгу по электроакустике или для радиолюбителей.
    Вот очень кратко с использованием принятых терминов.
    При уменьшении зазора в магнитной системе динамической головки повышается ее чувствительность. Характеристическая чувствительность - значение звукового давления, достигаемое на средних частотах при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м. Зная сопротивление звуковой катушки, можно определить соответствующее напряжение, которое следует подать на звуковую катушку.
    При увеличении высоты зазора чувствительность соответственно уменьшается, т.е. требуется бОльшая мощность для получения того же давления в сравнении с мощностью при исходной высоте зазора.
    При изменении каких-либо размеров зазора изменяется коэффициент электромеханической связи, пропорциональный сечению зазора (длине витка ЗК), числу витков в зазоре и обратно пропорциональный высоте зазора (кто-то называет толщиной зазора). Индукция зависит от свойств ферромагнитных материалов и конструкции магнитопровода.
