Это РАБОТАЕТ!!!!!!!!
Практика - наука слабо изученая.
а с чего начинали для изучения?
Добавлено через 26 минут
Я лично пользуюсь вот этим!
http://www.hi-fi.org.ua/horn.html
а вот каким образом вводятся данные для КОВШа? Что куда?
Последний раз редактировалось ***mosfet***; 29.06.2009 в 03:59. Причина: Добавлено сообщение
Я бы тоже смеялся еслиб в кармане шуршало, а если бы хорошо шуршало то и отсыпал от души!
Добавлено через 6 минут
Кстати на днях знакомый обещал сделать раскладку на детали для 16 мм дсп и для 15 мм фанеры! надо копить капитал на материал! кто нибудь подскажет какими саморезами лучше это все собирать? Про наших производителей так инфо никто и не дал! жаль! патриотизм видать не в моде.
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 29.06.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Насколько я понимаю, разницы особо нет. Вводятся основные точки: площадь горла At, площадь устья Am и объем камеры Vrc, при заданной площади динамика Sd, длинне рупора и выбранной огибающей и смотрим чего выходит на полу и четверть пространстве. Вообще на аудиопортале довольно подробно все разжевывается в ветках о рупорах, только читать долго. А у TDA-Audio собрано огромное количество готовых чертежей на любой вкус, в том числе и ковши.
А вы могли бы на примере ЖБЛ 4530 расписать как и в той сылке? Я вот неразобрался, что есть объем задней камеры?
Последний раз редактировалось Astronavt; 30.06.2009 в 00:20.
Это вы про тот буржуйский сайт?
Да, прочел, вот некоторые моменты непанятны, перевод оставляет желать лучшего.
Практик - понимаю твоё стремление, но саундкинг - это мягко говоря не очень. Чутьё 86 - это полный ппц. Овчинка не стоит выделки. Единственное что тут появится опыт в конструировании, который потом можно будет применить делая более серьёзные конструкции.
Жаль что не сдержался и купил такой динамик, лучше бы присмотрел бы получше и подкопил бы ещё. А тем временем собрал бы к нему корпус.
Да, этот проект - это действительно безумство.
Была бы возможность - подкопил бы, а так нет, тут голову ломаешь где 700 р взять на дсп, не говоря уже о 1600 на фанеру!
Добавлено через 19 минут
А ВООБЩЕ зря вы так о китайцах, молодцы ребята, нам многому стоит у них поучиться! приведу пример. стоял вопрос о домашней акустике, так как мои самаделки занимали много места а в планах была моя малышка доча! выбор мал на активный комплект ас для кино фирмы АВЕ! так вот 30 ватт на каждый из 5 сателитов и 80 на саб , это все прописано в инструкции, ни каких заоблачных цифр! так вот этот комплект за свои 7000руб в компании с двд нашумевшего эленберг по качеству легко делают готовые комплекты ценой в 2 раза а то и в 3 дороже!! но это мое мнение лично!
Добавлено через 7 минут
Так и с Soundkingгом вполне достойные динамики, чтото мне подсказывает что они не уступают некоторым Паудио, которые существенно их дороже.
А чувствительность как мне объяснили прога мне не правильно выдала! она я и сам уже понял гораздо выше
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 30.06.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Может динамик и не совсем полное г, но опыт общения с саундкингом показал что не стоит использовать их акустику.
А чем не устраивает использование дсп с бушной мебели, а далее облицовка шпоном каким-н ?
Пристегните ремни, мы продолжаем цикл передач *ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ*!
Добавлено через 9 минут
Вчера не пожалел времени и сил. Взял свой проф усил, ноутбук и поехал в гараж. вынес все это добро на улицу и подключил свой саб и 2 с30, сначало прогнал саб генератором что бы на слух определить где у него начинается рабочее давление, слух показал что слышимый подъем начинается с 45 резко достигая пика в 50 потом ровно до 90 и опять подъем в районе 100 после 250- 270 начинается плавный спад.
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 05.07.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
нада было так раньше сделать
НУ так вот, незнаю сколько дури я в этот динамик вдул , ручка не усе -3дб была, на буке на всю, думаю не больше 100-130 ватт, так как искажений я не услышал, наверное повлияло еще то что я ниже 40гц все обрезал, так давление было очень и очень хорошем! ПРИБЕЖАЛ молодой сторож с платной стоянки ( метров 20-30 от моего гаража) посмотреть шо у меня тут бахает, так как у него в вагончике у него телек смотреть невозможно. Я РЕЗУЛЬТАТОМ остался очень доволен, и из дешевых компонентов можно собрать вещь! надо только пробовать и не бояться насмешек! а по поводу дорогого скажу как моя бабушка ИЗ КУРОЧКИ И ДУРОЧКА СУП СВАРИТ!
Добавлено через 5 минут
ВОТ так то вот! а то говорили шо не заработает, по моим прикидам пара таких способна озвучить небольшой оупенэир для соседней ветки самое то, как раз дури туда много не надо!! единственный минус - габариты.
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 05.07.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
