Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Хитрый CDM1 -спецы, и не только, помогите!
    Аватар для andro777
    Украина, Львов
    По умолчанию Хитрый CDM1 -спецы, и не только, помогите!
    Приобрел неисправный, довольно редкий аппарат - Marantz CD 54. CDM-1, TDA 1540. Продавец на еВау.de написал, что он не читает диски, но к моей радости он читает штампованые диски все подрят! А с CD-R такой прикол - считывает информационный трек и если запустить с первого трека, то читает диск до конца! Но если запускать со второго и далее треков, то трек находит, и стоит на нем просто крутится! То есть границы треков видит, а иформацию считать не может. Платы похожи на филипсовские СД 100 - односторонний монтаж, электролиты все ELNA. (Что я уже делал - линзу чистил, мотор смазывал, высоту диска над головкой регулировал, все электролиты на цифровой плате заменил, на плате СДМ -тоже, ток лазера регулировал, предарит. замеряв родной, электролиты по питанию тоже заменил, сигнал HF с выхода платки усилителя, при таких зависаниях выглядит как попытка запуска-срыв генерации и т.д.) Когда читает, то НФ - как в сервис-мануале! Ну как Вам задачка! Какие мысли будут ? (кроме - лазер сдох! в СДМ1 !!!!!???)
    А фотоприемники не сдыхают!? Заранее благодарен за любые мысли, даже самые бредовые! Это пойдет в копилку знаний о "ВЕЧНОМ" СДМ-1 (СДМ-0) Посмотреть можно тут : http://www.dcaudio.kgb.pl/marantz54.htm
    Добавлено через 10 минут
    Да! Забыл, пропаял все разъемы, и подозрительные места (мощные транзисторы и стабилизаторы) где любят появляться "холодные и горячие" пайки, поскольку платы односторонние, то болезни Филипсов 104-304 - пропадание "земли" нет. (к сожалению! )
    Последний раз редактировалось andro777; 24.06.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Хитрый CDM1 -спецы, и не только, помогите!
    Если речь идет о качественных изделиях, то величина эксцентриситета ниже чем у "штамповки". Ни разу не встречал "рычащую" болванку, а вот от некоторых, даже фирменных CD, привод аж подпрыгивает. Видимо в отношении болванок более строгие допуски на дисбаланс, из-за высоких рабочих скоростей.
    что же касается обычных CD дисков с музыкой - некоторые мой пассиковый привод в Denone вообще не хочет читать - только это копии фирменных дисков(издатель Россия).
    у CDM-0 запас хода линзы и скорость реакции меньше чем в KSS и им подобных.
    off:статистика разрыва дисков в CD приводах (компьютерных) показывает,что достаточно просто уронить CD-R болванку - и ее разносит не зависимо от фирмЫ.единственные,которые не смогло разорвать - старые Verbatium metal azo.такие уже не выпускают.а большинство современных -99% китайские -с эксцентриситетом.
