Я с питания начал бы. С транса.
У меня в Arcam Diva 62 такой дрянной транс стоит.
Греется, и гудит, залитый, синенький.![]()
Как улучшить звук на данном сидюке ?
Дык надо бы на схему полюбоваться.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Имеется на 72-92
Посмотрел схему в пдф стр 9-10, практически соответствуют содержимому
Arcam Diva 62 .
По Arcam CD 73 не скажу.
Gennadiy K
Большое Спасибо!!!
Последний раз редактировалось boroda; 23.06.2009 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
По ключам муте (транзисторы Q1, 101 )подробно сейчас не скажу, есть ли,
аппарат в детской комнате, у меня 1-00 ночь.
Реле у меня там стоит.
Операционники заменил на opa627, 2шт на переходнике, похорошело значительно.
Пробовал opa2134 или 2132, забыл, значительно хуже.
Да и 4 их надо, но играет очень хорошо в сравнении с OPA 2132/34.
Другие я не пробовал ставить.
boroda, панельки поставь под них.
Спасибо за советы. Попробую заменить ОУ . А если на выходе постоянка то какие кондеры лучше поставить?
Не будет там постоянки. Там интегратор.
В него можно поставить OPA2134.
Кстати, выходной шнурок тоже прилично гадит, но услышать это можно только после замены ОУ.
Желтые емкости - лавсан, можно оставить только в интеграторе, на шунтах поменять на хорошие электролиты + снизу зашунтировать FKP2.
Выпаивать только мощным паяльником, иначе пады насквозь не прогреются и поотлетают. Дырочки чистить заточенной зубочисткой, если найдешь бамбуковую - ваще супер.
Удачи.
Я пробовал ставить в интеграторе OPA2134. Звучит хорошо, но изменение по сравнению с 072 не очень сильное. В каналах пробовал различные операционники. В исходной схемотехнике выходные каскады у них переведены в класс А. OP2134 в канале не понравился. Остановился на двух: AD823 и AD826. Звучание у них совершенно разное. Так что на любителя. Очень сильно отличается звук у операционников с полевиками на входе и с биполярами. Транзисторные ключи выбросил.
В этом плеере еще за каким-то хреном соединили цифровое +5 и аналоговое +5 питание ЦАПа емкостью 0,1 мкФ.
Я эти емкости убираю.
Схемы у меня никогда не было, поэтому позиционное обозначение не помню.
Советую прорисовать-разобраться.
boroda,
В барахолке у SergioT есть замечательные улучшайзеры на PCM63, AD1860. Я прошел твик своего ПКД, от ключей мьют, электролитов, операционников, питания, до полноценной платы. Рекомендую переходить к последнему этапу сразу.![]()
Твик - если руки чешутся, получить свой опыт интересно и полезно.
Если в кузове достаточно места, гораздо удобнее/дешевле остаться в едином кузове.
С готовыми разработками опять вопросы, разные по ценнику и разные по звучанию. Напросись послушать Назаровскую "увертюру" у земляков.
Кому надо-вот сервисмануал 73-его: http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/tor...0issue_1_0.pdf
Последний раз редактировалось Алексей Питер; 16.03.2011 в 19:56.
