Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    По умолчанию Про точные резисторы
    Решил собрать усил на лм3886 и еще активный кросс для авто.
    Встал вопрос о резах с маленьким допуском. Мне таких не найти, заказывать ради нескольких штук смысла не вижу. И как то вспомнил как собирал лет 20 назад электронное пианино. Генератор на двух транзисторах и частотозадающая цепь из кондера и 12 резиков. Резики там подбирались хитрым образом, брался номинал чуть меньше, и у него немного стачивалась поверхность. Уменьшалась площадь проводника, увеличивалось сопротивление. Имеет ли такой вариант право на жизнь?
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Про точные резисторы
    Зачем такое извращение? Неужели трудно найти 1% резисторы???
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Имеет, если резистор металлопленочный или углеродистый тонкопленочный.
    Но нужно помнить, что у резисторов низкой точности (5%) все прочие точностные параметры (временнАя стабильность, ТКС) такие же плохие.
    Yours Aye, Ilya
  4. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    И если он низкоомный.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    +1
    Патамушто у высокоомного спиральная конструкция.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Можно точить и спиральный. Это непринципиально.
    Все равно сильно стачивать нельзя (те же 5%).
    Yours Aye, Ilya
  7. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а не проще набрать нужный номинал из нескольких, если их в параллель
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Можно и последовательно. Но можно и пилить.
    Я и кварцы - пилил, точил, ластиком скреб, серебром натирал - все можно, если нужно.
    Yours Aye, Ilya
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Наверное так имеет смысл получать нестандартные номиналы из ближайших точных. Правда пути отечественных технологий неисповедимы. Периодически встречаю резисторы с пропилами. Вот сейчас в руках такой. Мощность 0.5Вт номинал 3.83К, точность ±0,5%. Три пропила. Сопротивление соответствует заявленному и входит в стандартный ряд... Коррекция несовершенства технологии? Или технология такая...? Пропилы не хэндмэйд точно. Маркировка нанесена уже после корректировки на прозрачное покрытие.
    Донор желательно выбирать не впритык по мощности.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это не пропилы, а прожоги, и действительно технология такая.
    Yours Aye, Ilya
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Может и прожоги. Лазером? Кстати на одном риски видны, как от фрезы или чего подобного. Ну да это детали.
    Алексей.
    Злой кранч.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    И не забыть потом лаком покрыть.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    И еще перед измерениями спиртом помыть.
    Это вполне естественно.
    Yours Aye, Ilya
  14. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Одно процентные может и найду но опять из ряда Е12, ну может несколько номиналов из Е24.
    Добавлено через 5 минут
    Можно и последовательно и параллельно, но как минимум будут 2-3 резика параллельно или последовательно, что не очень красяво.
    Последний раз редактировалось jooe; 23.06.2009 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Бывают и от фрезы, а бывают и без плоского дна - как будто лазером.
    Покрытие с нужными "омами на квадрат" довольно легко сделать, и выжигаемую площадь можно прикинуть, но одна канавка у них всегда короче других. Различается у соседних номиналов.
    Yours Aye, Ilya
  16. Частый гость Аватар для Everlast
    Купил недавно на Ebay много номиналов, по моему вообще весь ряд, 5000 штук пакет, соо-но много каждого номинала, с 1%.
    Transohm Group USA
    12 или 15$, непомню и обычных 5000 - почти весь ряд,1%, 2% и 5%. 5,5$
    Китаезы как вариант. Высылают за милую душую. Остаоток можете продать -и оправдать весь геморой
    Навскидку 19 - но это самый заурядный вариант купить сразу -
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...%3D4%26ps%3D10
  17. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    у меня в магазине за кассу 5000 штук 50 номиналов 10% запросили около 130$+дряная пластиковая коробка. ай молодца, что не купил..
