Показано с 1 по 20 из 38
  1. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Саб на Alphard SW1203P
    Решил попробывать собрать саб на динамике с аллюминиевым диффузором, нашел альфардовский SW1203P 12".
    Паспортные параметры: Qts 0,47, Vas 47,1л, Fs 33Hz.
    После прогрева часа 3-4 синусоидой начал обмерять, в JBL SpeakerShop измерил добротность и резонанс, вышло 31гц и 0.44, Vas не мерял т.к. небыло ящика подходящего. На следующий день нашел "коробочку" сделанную еще 4 года назад, откалибровал, пробывал измерить Vas добавочной массой, в среднем выходит 50 литров, но что то результаты плавают существенно в зависимости от настроек точности и диапазона частот при оценке параметров. В вложении скрин последних обмеров (96кгц 256к, оценочный диапазон 1гц-20кгц)
ID:	55765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55767   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Саб на Alphard SW1203P
    Сколько он стоит у Вас там ?
  3. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Купить что-ли пару на подвижки, есть приличные рамы с магнитками от хороших но погибших сабов, причём одинаковых.
  4. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я брал за 400грн, с доставкой за 1 день, в обед заказал, на следующий день в обед забрал.
    Сегодня повторно мерял, пару дней погонял дин и Vas поднялось до 55 литров, резонанс 31гц и добротность 0.43
    Решил сделать ФИ обьемом 60 литров, фазик на 27-28 гц, вот только длинный выходит блин, 40+ см. Прикинул, что прийдется делать фаз сбоку слева по ширине корпуса. Корпус получится гдето 44х54х36см неглубокий но широкий. Других вариантов пока впихнуть по другому фаз не вижу О_о
  5. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Эээээээээ , стоп ! На какие ты там 27-28 Гц собрался настраивать ФИ ? Диффузор дина выплюнет уже при маленькой мощи , да задержка будет .......!
  6. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Ну насколько я знаю динамик раздемпфируется на частоте ниже настройки ФИ, а в музыке частот ниже 30гц не так уж и много, ет разве что в фильмах с взрывами ифранизов много. Плюс повысив частоту ФИ получим горб на АЧХ
    В вложении скрин с JBL с моими настройками. И еще ради интереса накидал как будет выглядеть ящик примерно
ID:	55918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55920   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    С чего это вдруг?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А чем вам родные не нравятся? Рама хоть и штамповка, но из приличной толщины листа, стоять на ребрах вполне можно. А магнитка обеспечивает BL ~ 15 на 4 Ома, что как раз достаточно для такого дина. По мощности 500 Вт музыки держит.
    Диффузор, кстати, не совсем алюминиевый. Полипропилен с порошковым покрытием и наполнителем.
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну тогда интерес потерян...совсем. Спасибо что подсказали.
  10. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Почему ето не алюминиевый? Очень даже алюминиевый, есть версии 1203Z (SE) вот там да, полипропилен, а ето 1203Р с алюминиевым дифузором. На етом я визуально вижу что металл, и когда по нему шкребешь, звук металлический.
    вот ссылки с сайта производителя:
    SW1203P
    SW1203Z SE
  11. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    С чего это вдруг?
    А ты попробуй сделать такое себе !
  12. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну сделаю, и в чем проблема?
    Добавлено через 39 секунд
    dixyl, порт можно сгибать для укорочения.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 24.06.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Пришел с работы домой и проверил диффузор, пробывал скраю колупать гнется как обыкновенный алюминий, толщина гдето 0.3-0.4мм. Сделал пару фоток.
    Сгибать не особо охота, да и вроде как нормально влазит фазик в том корпусе что я задумал, там 51см ширина ящика по внутреним сторонам, до 43см можно делать длиной. Правда не сильно удобно будет распологать саб, слева не меньше метра свободного пространства оставлять нада будет. Седня ходил к мебельщикам, дал чертеж, должны завтра сказать почем и на когда сделают ящик.
ID:	55978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55979   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В общем потрушу местного дилера, как контейнер к нему придёт.
  15. Старый знакомый Аватар для Marsel
    сделай обязательно , тогда и поговорим !
  16. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Marsel, подучи хотябы теорию, тогда и поговорим.
    Добавлено через 31 секунду
    dixyl, корпус из чего планируете? Толщина?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 25.06.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    ДСП ламинат, хочу чтото темное, ближе к черному цвету. Толщину можно сделать до 27мм, но я думаю хватит 18-20мм, внутри еще ребра жесткости поставить можно если что...
  18. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Не можно, а нужно! И не если что, а обязательно.
  19. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Это уж точно !
  20. Частый гость
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Прошел месяц и я наконец таки заказал и забрал ящик на саб. Саб сделан из 16мм дсп под цвет темного дуба (вроде как, чтото темное) Почему 16мм? Жаба задавила, когда увидел цену 20мм и толще...решил сделать из 16 мм и усилить потом ребрами и т.д. Вчера проклеил, сутки сохнуло, теперь думаю как бы усилить стенки.
    Мож че подскажите? Я вот думаю мож бруски поцентру сторон прикрутить и на клей?
    Еще проблема с фазиком, дырку оказалось на 3 мм шире трубы сделали, терь хз как ее расширить, чтоб плотно сидела...
ID:	58620   Нажмите на изображение для увеличения.
