Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Доработка Корвет 75АС-001
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Доработка Корвет 75АС-001
    Интересуют люди, которые пытались улучшить звук этих колонок.
    Побродив по сети, решил "доработать" свои АС. Внутри корпуса сделал всё красиво, оклеил двумя слоями синтепона, как того требовало описание. А вот с электрической частью пришлось повозиться. Значит, порубал я концы от платы защиты, убрал всё лишнее, провода к динамикам заменил на "потолще". Схема в сети одна, которая, как полагается, не совсем точная, особенно это касается маркировки и нумерации контактов на плате, а так же номиналов комплектующих. Крутил, вертел, но таки прилепил в нужные места все провода и собрал. Опускаю моменты с пропаданием контактов на плате в местах крепления штырьков-контактов (не знаю, как правильно называются)...
    Включил для прослушивания обе АС, предвкушая бархатистость низов, рассыпчатость верхов, ну так далее по тексту. Но каково же было моё разочарование! Верхи и средние куда-то уехали, они есть конечно, но в сравнении с рядом стоящей, нетронутой второй колонкой их очень мало. Низы изменились очень мизерно в лучшую сторону, бубнения меньше стало, а так почти то же самое.
    И вот интересно, изменений в схему не вносил, просто убрал лишнее, а такой эффект странный получился. Полагаю, если сделать навесным монтажом, будет также звучать. По схеме удалены R6, R8, R9 за ненадобностью. На счёт R6 вообще не понятно, по идее, без него на ВЧ должна быть отдача больше...
    Есть мысли сгородить что-нибудь по-проще этого фильтра.
    Есть ли мысли по этому поводу у уважаемых знатоков?
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Доработка Корвет 75АС-001
    А какова общая толщина (можно и сразу объем посчитать и опубликовать, впрочем) двуслойного герлена?
    То есть не уменьшен ли объем АС?
    Да еще и ватин приличной толщины…
    Толщина одного листа герлена порядка 3мм,точно не помню.У меня самопальные АС на базе головок от Корвет 75АС-001.Бокс для НЧ головки отдельный,двухслойный,с внутренним объёмом 73л,акустическое оформление ЗЯ,так что ватин там как раз впору.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По-моему, она 8ми-Омная
    Похоже, что я заблуждался.
    Действительно пищалка там 16 Ом.
    Ярославль
    Решил таки попробовать заменить R1 2.7 Ом на 1.1 Ом. А с перемычкой очень сильно выделяет верха, боюсь, если поддать жару, то и пищалку спалить можно.
    Краснодар
    Николай Николаевич,не подскажешь,какая "родная" полярность подключения головок к фильтру?
    Ярославль
    Вот такая "родная" полярность. Но она не отличается от полярности после переделки. Кстати, на моём тестовом диске есть треки для проверки полярности. Просто слушаешь динамики и всё
    Краснодар
    Спасибо!На моей схеме она не указана,но я делал как на твоей схеме.
    Ярославль
    Это я подрисовал значки
    Вот, собстно, коротенько что было и что стало:
    Плёнку я содрал, она всё равно пузырями была. Мож позже другую приделаю, хотя на скорость не влияет
    Новичок Аватар для vovan969
    Ростовская обл.
    Подмигивать Re: Доработка Корвет 75АС-001
    КУПИЛ КЛИВЕР 91 Г.ВЫПУСКА СЧ И ВЧ ПО КОНСТРУКЦИИ БЫЛИ ТЕ КАКИМИ ЗАДУМАЛИ ИХ РАЗРАБОТЧИКИ НА ВЧ ГОЛОВКЕ СТОИТ МЕДНЫЙ КЕРН ТОЧНЕЕ НЕ КЕРН А МЕДНЫЙ КОЛПАК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНДУКТИВНОСТИ КАТУШКИ,ТАКИЕ КОНСТРУКЦИИ В 80-Е ГОДЫ ЧАСТО ПРАКТИКОВАЛИ В ЯПОНИИ.НО КАК ВСЕГДА ЗАДУМКА ХОРОШАЯ А КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДРЯНЬ.НО НИЧЕГО ЭТО МОЖНО ПОПРАВИТЬ ПО 10ГДВ-4 НА КРАСНОМ ЛУЧЕ БЫЛ БРАК ПРОЦЕНТОВ НА 80 КРИВЫЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА В ЗАЗОРЕ И НАПРОЧЬ ЗАКЛЕЕНАЯ КАТУШКА,СОБРАНА НА СЫРУЮ.СКОЛЬКО ЧИТАЛ ОТЗЫВОВ ВСЕ ЖАЛУЮТСЯ НА НЕДОСТАТОК ВЧ ЭТО ВСЕ ИЗ-ЗА БРАКА. МНЕ НЕМНОГО ПОВЕЗЛО МНЕ ПОПАЛСЯ 1 НАСТОЯЩИЙ ДИНАМИК,ПРАВДА КАТУШКА ВСЕ РАВНО БЫЛА ЗАЛИТА КЛЕЕМ НА 2 БЫЛА КРИВАЯ МС И ТАКЖЕ КЛЕЙ В ЗАЗОРЕ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Я ОТМЫВАЛ И ОЧИЩЯЛ ЗАЗОРЫ И КАТУШКИ КРИВОЙ ТАК И НЕ ЗАИРАЛ А НОРМАЛЬНЫЙ ЗАИГРАЛ НА УРОВНЕ ПИЩАЛОК VIFA.СО 2 ВТОРЫМ ЧТО ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ ПРОТАЧИВАЛ ФЛАНЕЦ ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ КАТУШКИ (НЕ СООТВЕТСТВОВАЛ) В ОТЛИЧИИ ОТ ПЕРВОЙ ПИЩАЛКИ,ШАМАНИЛ И ТАК И ТАК НА КРИВОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ ТАК И НЕ ЗАИГРАЛ.2 НАШЕЛ ПО ОБЯВЛЕНИЮ МУЖИК ПРОДАВАЛ КОЛОНКИ ВЧ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ НА КАКОЕТО КИТАЙСКОЕ ДЕРЬМО СПРОСИЛ А ГДЕ СТАРЫЕ ПИСЧАЛКИ ОН ВЫНЕС И СКАЗАЛ ЧТО ХОТЕЛ ИХ ВЫКИНУТЬ Я ВЫБРАЛ НОРМАЛЬНУЮ И ЗАБРАЛ И ВОСТАНОВИЛ ТОЧНО ТАКЖЕ ТАК ЧТО РАНО МЕНЯТЬ ПИЩЯЛКИ РАНО.ПО СЧ ТОЖЕ БЫЛ КОСЯК ПОСЛЕТАЛИ КАТУШКИ С ДИФФУЗОРОВ ХЕРОВО КЛЕИЛИ ВОСТАНОВИЛ,ПОСЛЕ ПОДОГНАЛ СХЕМУ ФИЛЬТРОВ К ЗАВОДСКОЙ И ВЫКИНУЛ ВСЕ ЛИШНЕЕ ПЕРЕМОТАЛ КАТУШКИ,КОНДЕРЫ НА ПРОПИЛЕН.КОРПУС ДОРАБОТАЛ МАЛЕНЬКО,И ПРИСТУПИЛ К ПРОСЛУШИВАНИЮ ЧЕСНО ГОВОРЯ Я НЕ ОЖИДАЛ ОТ НИХ ТАКОГО ЗВУКА ОСОБЕННО ПО ВЕРХАМ НИ КАКОГО ЦЫКАНЬЯ ВСЕ МЯГКО И ЧИСТО НЕ BOSE КОНЕЧНО НО СЛУШАТЬ МОЖНО. ПО БАСАМ ДЛЯ ЭТОГО КОРПУСА БОЛЬШЕ НЕ ВЫЖАТЬ 100 ГДН-3 ПО ПАСПОРТУ ТРЕБУЮТ 200+_50 ЛИТРОВ ТОГДА ОТДАЧА БУДЕТ НА УРОВНЕ УДАРА КУВАЛДОЙ В ГРУДЬ НА КРАСНОМ ЛУЧЕ ЭТО ЗНАЛИ НО ОБЪЕМ УПОРНО НЕ УВЕЛИЧИВАЛИ ЛИШЬ В ПОСЛЕДСТВИИ ЧТОБ НЕ ЗАГНУЛОСЬ ИХНЕЕ КОЛОНКОСТРОЕНИЕ СОЗДАЛИ 200АС-010 ОБЬЕМ КОРПУСА 120 ЛИТРОВ БАСУ СИЛЬНО ПОХОРОШЕЛО ПОСЛЕ 92 ГОДА УХУДШИЛИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКОВ СЧ СНИЗИЛИ ПО ЧУЙКЕ И ПО ДИАПАЗОНУ ЧАСТОТ НА 2000Hz С 8300 ДО 6300 СРАВНИВАЛ СВОЙ И НОВОДЕЛ НЕ В ПОЛЬЗУ НОВОДЕЛА ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПО ВЧ С НИЗИЛИ ЧУЙКУ К ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ И СТАЛ ДАВИТЬ ШИП НА КУПОЛ ВСЕ ЭТО УСТРАНИМО КРОМЕ ЧУЙКИ.ИЗ ВСЕГО ЭТОГО Я ПОНЯЛ ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ЗАДУМКИ КОНСТРУКТОРОВ НУЖНО ООООЧЕНЬ СИЛЬНО ПОПОТЕТЬ
    Последний раз редактировалось vovan969; 21.06.2011 в 11:07.
    Ярославль
    Так сказать, немного добавлю.
    Из моей пары АС, одна плоховато играла ВЧ. Вроде есть частотка, но тихо, в сравнении с другой. И знаете что исправило ситуацию? Я сам после удивился. ВЧ стал петь как надо после 4-х часового "прогона" колонки ватт на 100-150, бывало и до 200 наваливал. "Просрался" динамик - иного слова не найти Наверное, катушка от нагрева чуть изменила угол наклона каркаса, причём, в нужную сторону. Не скрою, был тогда в подпитии, но при 150 ваттах играло "очинь громка" На расстоянии 3-х метров било в грудь так, что я думал будут синяки После этого мне даже неловко перед соседями, но их почти не слышно. Видимо, часть повесилась...
    Краснодар
    Был бы трезвый сам бы наверно повесился!Выдержать 4 часа!Настоящий рокер!
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    А я громко включаю редко, а то жена убъет.
    Но даж когда один, я 75 Вт больше получаса не выдерживаю.
