Показано с 41 по 60 из 103
Тема: копия martin S218
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию копия martin S218
    Доброго времени суток. Собираюсь собрать сабы 2х18" копия Martin S218. Помогите, пожалуйста, с рассчетом размеров и глубины портов. Привожу параметры Т-С для моих динов: Fs 32 Гц, Xmax 9 мм, Re 6 Ом, Qts 0.41, Qms 7.71, Qes 0.41, Vas 372 л, Sd 0.1244, Bl 22 T/m.
    Может быть, у кого-то есть другие предложения относительно оформдения корпуса?
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 29.06.2009 в 23:16.
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию Re: копия martin S218
    наверное это мопожет. о чем говорили от "эр ка эф!"))))
    • Тип файла: pdf _1[1].pdf (101.4 Кб, Просмотров: 319)
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Блин,раздразнили и меня этой конструкцией.Хочу теперь и себе попробывать такие сабы сделать.Надо вот только пересчитать под мои МАГи ящик.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Чет я не врубаюсь, а чем она так заинтересовала - это же обычный ФИ. Или что-то недосмотрел?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Нет, речь вот об этом:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мал танцпол2.jpg
Название:	Четреж сабвуфера1.jpg
Название:	Четреж сабвуфера2.jpg
Название:	Четреж сабвуфера3.jpg
Название:	Четреж сабвуфера4.jpg
    Краснодар
    А разве это не есть ФИ? Интересное соотношение объема камеры и конструкции фазоинвертора, блин - как он работает объясните?
    Там же частота настройки порта на глаз - не ниже 100Гц
    Ростов/Дон
    кажись это ковш упрощенный! а не фи.поправьте если нет....
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    кофшичик-)
    вопрос сообществу - что вы интересного и уникально наши в Martin S218 ???
    классика жанра - фазонвертор на хороших бошках 18TBX100
    если не продовать как копию -смысл копировать один в один?
    взять эту же бошку и таком же обеме и настроить порты на тежи частоты...
    п.с. -моя имха- нижний ковш-коротышка интересней..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Так и я про это говорю!!! Обычный классический ФИ. Здесь все только от динамиков и настройки будет зависить. И поэтому можно этими параметрами играться. Т.е. от перестановки слагаемых, сумма не изменится!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    причем 218-й и wsx давят примерно одинаково. Так зачем переплачивать за 2-й дин и усилитель?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  11. #50
    затем, что хваленый WSX (как и все рупора) не звучит в малых помещениях.
  12. #51
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    И тут большой+1!!! Согласен на все 100%.
  13. #52
    Omsk. (55 reg)
    на 1метре?
    или 30 ?
  14. #53
    Челябинск
    Согласен. К тому же в изготовлении-проще не придумаешь.Теперь, возможно, буду делать их. Есть, правда, еще одна конструкция, которую хотелось бы повторить: D&B technologies B2 sub. Как он Вам?
  15. #54
    МО
    Лично я многие пилил, а эти не пилил! Интересно!
    Влюблен в Мартин и WSX... (Это вообще первый саб который я собрал.. точнее первые 4 суба )
    Математически (по давлению) - Да!... но характер звучания другой! Вблизи ВСХ резковат!
    Спорный вопрос... ставил их в очень маленьком помещении!...
    ...большим количеством и малой мощностью, и правильно расставив - пойдет! ;)
    как и все рупора не звучит
    Не согласен!!! Может звучать, если захотеть!
  16. #55
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Конструкция B2 намного привлекательнее обычного ФИ. Слышал 3 на сторону - голову отрывает. Давят далеко (не как рупора, но дальше ФИ). Но он чуть больше по габаритам.
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
  17. #56
    Вроде похожи на ваши RCF.
    Очень понравились по давлению и хорошей ближней зоне.
ID:	56496   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    МО
    Это наверное сдвоенный Бэндпасс!
    Чертежи у кого имеются?
  19. #58
    Новичок Аватар для BES666
    Краснодар
    Присоединюсь к вопросу, тоже не прочь посмотреть на чертёжик ?
  20. #59
    МО
    А вот и он ваш "недорупор" )))
    d&b audiotechnik B2 - SUB (а не "technologies")
    2х18 рупорный саб!
    http://www.arispro.ru/model_one.htm?id=6059
  21. #60
    Новичок Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
