Показано с 21 по 40 из 103
Тема: копия martin S218
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию копия martin S218
    Доброго времени суток. Собираюсь собрать сабы 2х18" копия Martin S218. Помогите, пожалуйста, с рассчетом размеров и глубины портов. Привожу параметры Т-С для моих динов: Fs 32 Гц, Xmax 9 мм, Re 6 Ом, Qts 0.41, Qms 7.71, Qes 0.41, Vas 372 л, Sd 0.1244, Bl 22 T/m.
    Может быть, у кого-то есть другие предложения относительно оформдения корпуса?
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 29.06.2009 в 23:16.
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: копия martin S218
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    тут есть подводный камень. ящики сабов csb184 и csb284 рассчитаны плохо и сильно подгуживают (хотел купить себе одно время и интересовался у прокатчиков). поэтому тупо копировать без проверки рассчетами не вижу смысла. здесь на форуме где-то есть отзыв тумасова димы о сабе EVM.
    А вот здесь я вынужден не согласится. Во первых CSB2284 и CB2284 это разные конструкции. А во вторых этот саб проверен временем (6 лет) он стоял в кинотеатре и каких либо нареканий к его звуку не было! Я вобще не понимаю почему тут на форуме так отечественных производителей не любят? Вот между прочим этот саб звучит гораздо лучше киноношного JBL 4642А. Хотя JBL это бренд и дорого.
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 30.06.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Я уважаю продукцию EVM (особенно динамики). При хорошем качестве динов получаются ужасные корпуса, требующие доработки...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Sasha May Посмотреть сообщение
    Что за топы на второй фотке с опена?...
    Моей собственной конструкции, скопированы с изделий Sound Industry. откуда взяли они-не знаю. Внутри стоят 2х15W1200 + SD750 & PH4528, 18 звуков и пиаудио соответственно. Фотки с чертежами попытаюсь счас вставить...
    Цитата Сообщение от Sамопил Посмотреть сообщение
    Ничего не понял!!! все ждут чертежи Martin S218! А это что?
    Челябинск
    Одну минутку! Понял, что не то вставил! Щас будут! А про эти-позже!
    Добавлено через 8 минут
    Andrew Voice, выложить не получается, не пойму почему. Напишите ящик свой вышлю туда, может у вас получится...
    Добавлено через 4 минуты
    Andrew Voice, глядите почту!
    Последний раз редактировалось Sамопил; 01.07.2009 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
    Получил. Попробую выложить. Откуда взяты размеры? Насколько они точные?
    [color="#666686"][size="1"]
    Смотрите!
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 12.02.2010 в 16:07.
    Челябинск
    Размеры взяты с единственного в нашем городе Мартина. Снимались не мной, размеры ФИ даны под 18LW1400. Под 18TBX100-на 10 см длиннее.
    Вот и я думаю.... оригинал (Ш*В*Г) 561х1066х780
    а у вас получается 546х1074х750
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Получается в этой конструкции 2 независимых камеры, каждая под свой динамик. В принципе с самого начала надо было просто взять внешние размеры с сайта Маrtin и расчитать ФИ порты под нужные дины. Да, и еще лейбл не забыть. Вот и все дела, и врят ли бы не профи их отличил от родных.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Челябинск
    Про это "несходство" я узнал, когда уже изготовил несколько штук. Повторюсь, что обмерял не я, а человек, имеющий доступ. Мне, к сожалению, раскрутить его не дали.
    И то, не указаны никакие внутренние распорки. А они должны быть!!!!
    Вот для примера чем-то схожая конструкция.... А распорок то стоит.....
    Челябинск
    Навряд ли. Даже без распорок корпус получается довольно жестким, стенки особенно не вибрируют. А для передней панели хорошая опора-сами фазики.
    МО
    А вот и моя информация подоспела.....
    Последний раз редактировалось Sasha May; 01.07.2009 в 04:52.
    МО
    ...по поводу Могаловского G-Sub`a и его распорок...
    Именно такие распорки (крестиком) и порекомендую делать,
    поскольку внутренняя свободная глубина около 525мм!
    PS: Для ленивых можно хотя бы сделать треугольные распорки,
    как в kit`ах от 18 звуков!
    PS2: Из беймы самый подходящий вместо TBX100 будет 18G550.
    Последний раз редактировалось Sasha May; 01.07.2009 в 04:11. Причина: Добавлено сообщение
    Вот не понимаю для чего это придумано? Не эффективнее ли было бы нагрузить 2 дина на весь объем ящика?
    МО
    По моему эффективнее!
    Возможно эта перегородка заканчивается вместе с портами!
    А её наличие - для технологичности! (полная симметрия + доп. распорка)
    К счастью одной деталью это можно исправить!
    Попробую замерять оба варианта, когда соберу......
    Последний раз редактировалось Sasha May; 01.07.2009 в 10:39.
    Казань
    А мне кажется что 2 камеры или одна, все равно одинаково играли бы. А вот если ломается один из динамиков, то колонка продолжает играть *правильно* на одном, со своими фиксиров-ми настройками ФИ для каждой камеры. Например в китах для Sеlеnium, многие ФИ субы имено так и сделаны. Поправьте, если не прав.
    Челябинск
    Камеры там 100% раздельные, средняя перегородка с портами не заканчивается. А вообще, есть более интересные конструкции, более подходящие для живого звука, например те, что я по ошибке выложил. 2 таких ящика на одной 18 давят сильнее, чем S218, атака получше будет. Что-то подобное делала (а может и до сих пор производит) RCF.
    Tania, чертежи у вас есть.
