Показано с 1 по 20 из 20
  1. Старый знакомый
    Аватар для singles123
    По умолчанию Не дает покоя ОБР.
    Доброй ночи.В голове мелькает мысли по поводу ОБР транзисторов.На выходе многих хороших и не очень усилителей ставят много пар выходников.Из чего исходят конструктора усилков?Согласно даташитам можно было поставить меньшее число пар.Как происходят испытания параметров транзюков в современности и как проводились в прошлом?
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Не дает покоя ОБР.
    Из комплексной нагрузки.
    А также из провалов импеданса.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый
    Олег,я имел ввиду не кол-во повторителей на выходе,а кол-во мощных выходников.Именно выходники морочат мне голову
  4. По умолчанию Re: Не дает покоя ОБР.
    Олег про то же
    httр://www.sibaudio.su
  5. - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    Олег про то же
    В общем да. Представьте - вот у Вас например 40 В амплитуды на выходе, при питании 50 В например, нагрузка 8 Ом, ток соответственно 5А (амплитуда). Соответственно на ВК рассеивается порядка 35 Вт ( это не пик рассеиваемой мощности для данного каскада, просто взять для примера). Вроде немного.
    Но представим, что импеданс колонок проседает хотя бы до 5-6 Ом (это вполне реально, часто и ниже бывает), соответственно растет ток и рассеиваемая мощность - уже порядка 50 Вт. Если же учесть, что при комплексной нагрузке возникает фазовый сдвиг между током и напряжением, то эта мощность может еще увеличиться до 2 раз.
    Также еще следует учитывать тот факт, что многие пром. усилители рассчитаны на несколько значений сопротивления нагрузки, соответственно в одном случае они должны выдавать большой ток, в другом высокое напряжение, это также отражается на рассеиваемой мощности ВК.
    Также еще выходники могут параллелить не с точки зрения ОБР, а с точки зрения нахождения выходных транзисторов на линейном участке характеристик.
    Также есть еще конструктивные особенности ( см. УМЗЧ Агеева).
    avtech@palabs.ru
  6. Старый знакомый
    см. УМЗЧ Агеева
    смотрел-именно поэтому и начал мучать этот вопрос.
    представил,но у транзюков в даташитах указывается еще максимальный импульсный ток.Все таки производители лукавят,указывая завышенные параметры?
    А как быть со входной емкостью этих запараллеленных выходников(увеличивается нагрузка на предвыходной каскад)?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, но они при этом оговаривают и параметры этого "импульса".
    А вообще, почти всегда приводится график зависимости от длительности импульса.
    Разумеется.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  8. - Аватар для Olegyurich
    В общем в его статье все расписано. Надо просто внимательно прочитать и осмыслить.
    avtech@palabs.ru
  9. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Вот в даташитах пишут в нормограмме ОБР, что это ОДНОКРАТНЫЙ импульс с такой то длительностью.Но фактически то мы имеем неоднократную ...... ну пускай синусоиду.
    Для успокоения себя любимого считать ВК по ОБР для постоянки?
    Или киньте документом по расчету импульсных схем, понятным for Idiot`s и приближенному к нашему любимому, музыкальному сигналу.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Я так делаю.
    avtech@palabs.ru
  11. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Я так делаю.
    Ты умный
    Я так тоже думаю, но мало ли
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    singles123, попытаюсь объяснить на пальцах.
    Вот выходной транзистор, на нем полпитания (напряжение к-э). В этот момент ток через него минимальный.
    Начинаем открывать - на эмиттере напряжение относительно земли растет, растет и ток через нагрузку. А напряжение к-э выходного транзистора при этом - уменьшается.
    Пока понятно?
    Идем дальше, увеличиваем мощность на выходе.
    Ток возрос до максимума, напряжение к-э небольшое, казалось бы, ОБР не превышена. Так происходит на активной нагрузке: ток совпадает по фазе с напряжением к-э, и всегда ток обратно пропорционален напряжению к-э выходного транзистора.
    Но при сдвиге тока и напряжения на комплексной нагрузке (а акустика только такая и бывает) идет несовпадение (неважно, отстает или опережает) - максимальный ток будет при более высоком напряжении к-э выходника, и может выскочить из ОБР.
    Поэтому Агеев, да и многие другие конструкторы, учитывая эти особенности нагрузки звуковых усилителей, параллелят транзисторы.
    Посмотри еще раз Агеевскую статью, там кажись были графики.
    Что они означают, я тут попытался объяснить.
  13. - Аватар для Olegyurich
    Ты умный
    Не, я глупый, но так точно все будет работать.
    avtech@palabs.ru
  14. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Из графиков видно, что режимы транзистора, в некоторых точках, выходят за пределы ОБР. Если нагрузка реактивная, транзистор ещё дальше выйдет из ОБР.
    mierelectronics.ulcraft.com
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    korolkov24,
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Откуда это видно ?
    Там написано "ОБР при 30в Imax=5А".
    Откуда взялись 5 ампер? Это же для ДС при 30в.
  17. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Откуда это видно ?
    Да, для DC.
    Если усилитель, например, умеет работать от 1Гц, и на вход попадает, хотя бы один полупериод инфра частоты, то транзистор уже попадает в зону DC. Откуда может взяться такое? Сначала включили усилитель, затем пред, или штекер во вход вставили, когда громкость прибавлена. Когда смещение на выходе источника, и вставляется штекер. Я сторонник рассчитывать на все случаи жизни, поэтому и считаю на DC.
    ОБР указана при 25 градусах, а куда она сдвинется при70?
    Вообще это конечно приблизительный, показательный расчёт.
    ОБР на графике, для единичного импульса, у нас же периодическая последовательность. К мгновенному значению мощности, на коллекторе, надо прибавить усреднённую мощность.
    В даташите на транзистор даже циферек не хватит для точного расчёта.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 21.06.2009 в 07:35.
  18. - Аватар для Olegyurich
    Это как? Транзисторы накапливают энергию?
    avtech@palabs.ru
  19. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Да, накапливают, тепловую энергию.
  20. - Аватар для Olegyurich
    Ну в общем да, Вы правы. Я просто привык чуть по другому считать.
    avtech@palabs.ru
