Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Как побороть сетевые наводки?
    Andrew_A
    По умолчанию Как побороть сетевые наводки?
    Вот, упрощенно, имеется предусилитель с такой организацией земель. Фонит, гад. Не пойму, откуда тут земляные петли. Задумывалось как раз, что их не будет. Кто что может посоветовать?
    Andrew_A
    По умолчанию Re: Как побороть сетевые наводки?
    В блоке питания средняя точка у транса имеется? Или два диодных моста стоит для двухполярного напряжения?
    Имеется, мост один.
    Andrew_A,
    Цитата Сообщение от Andrew_A Посмотреть сообщение
    Имеется, мост один.
    Далеко ли от средней точки земля кондеров фильтра и куда приходят остальные земляные провода?
    Andrew_A
    ~4-5 см, где-то между ними припаяны и остальные земляные провода...
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Andrew_A,
    Может быть такая схемка поможет....
    Andrew_A
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Andrew_A,
    Возможно, попробую. Но для начала будем пробовать, как предлагает Prophetmaster. Т.е. максимально толстыми проводами и с усилением земляных дорожек.
    Andrew_A,
    Нормально, пробуйте и напишите потом. Пару недель меня не будет - отпуск
    Добавлено через 2 минуты
    singles123,
    Такая схемка может иметь малый фон, если звезды на небе правильно расположатся При правильной разводке земли резисторы не нужны.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.06.2009 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Ну енто нам расскажет Andrew_A
    При правильной разводке где?А если источник сигнала имеет одно питание на два канала и одну землю?
    Andrew_A, приветствую коллега по несчастью.
    Причиной фона может быть не только то как соединены проводники, но и то как они расположены в пространстве, точкой отсчета справедливо можно считать трансформатор - источник помех, все проводники антенами, а положительный результат получается после правильной ориентации всех иэтих антен в пространстве.
    Добавлено через 49 секунд
    А трансформатор уже пробовали крутить ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.06.2009 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
    Andrew_A
    Это все достаточно сложно. Корпус очень маленький, там, фактически, нет места для какого-то другого расположения проводов. А трасформатор бублик залитый в экране, абсолютно симмитричный.
    Вчера пробовал все сделать по-уму. Пока просто не успел все доделать. Если сегодня доделаю, завтра отпишусь.
    Andrew_A
    Вчера доделал новую разводку "по заветам" Prophetmaster-а. Получилось так:
    Все входы и выходы соединены вместе по земле сразу на разъемах (1) и присоединены к селектору входов коротким проводом ~1 см;
    плата селектора соединена с основной платой толстой витой парой в экране (2);
    дальше на плате все земляные полигоны пропаяны медной жилой и соединены вместе толстым (2,5 кв. мм) проводом (3);
    плата соединена с блоком питания толстым коротким (4 см) проводом (4).
    Стало сильно лучше! Пока не могу померять уровень фона, но на слух он заметно уменьшился (надо вжиматься ухом в басовый динамик, чтобы услышать). Хотя, почему-то появился фон в сабувуфере примерно такого же уровня. Может, я просто раньше не замечал...
    Дальше ковыряться смысла не вижу. Пока слушать можно. Переделывать -- так радикально! Буду думать, что делать. Может, все узлы на одной плате сделать... Следующую плату точно буду делать двухстороннюю со сплошной землей.
    Думаю, что если для получения приемлемого уровня наводок приходится применять подобные извращения, то где-то что-то сильно не так. И это обязательно скажется на звуке.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Там не все так просто и очевидно! Может при сплошной земле хуже быть...
    Andrew_A
    Собственно, я все это время и пытался выяснить _"что_и_где_не_так"_. Никто этого сказать не может. Приходится делать то, что реально помогает.
    Почему? Выход где?!!
    У меня это четвертый вариант преда. Такие наводки у меня были только с первым по схеме Н. Сухова (на его же печатке). Что-то в этот раз у меня неудачно вышло...
    Потому что для этого надо видеть все ваши платы и конструктив в целом, а не квадратики на рисунке.
    Andrew_A
    А не стоит заморачиваться... Не та это конструкция и не тех деталях, чтобы что-то еще от нее требовать. Я уже о другом кроссовере думаю. Но, в любом случае, спасибо.
