Показано с 1 по 20 из 35
  1. Гость
    По умолчанию Как побороть сетевые наводки?
    Вот, упрощенно, имеется предусилитель с такой организацией земель. Фонит, гад. Не пойму, откуда тут земляные петли. Задумывалось как раз, что их не будет. Кто что может посоветовать?
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Как побороть сетевые наводки?
    вот упрощенно как раз и не надо,все тут (по рисунку)должно работать.
    давай конкретно.
    самая простая методика - отключаешь покаскадно блоки и обнаруживаешь ,откуда начинает фонить.далее поиск неисправной детали,земляной петли,неудачной компоновки и т.д.начинать с блока питания(для последующей проверки он должен быть 100% рабочим).
    надеюсь понятно.
    PS землю входа нужно соединить с точкой соединения остальных земель.имхо.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В квартиру первым делом пускают кошку, где она ляжет, там ставят кровать.
    С усилителями также, вешаешь на общую точку толстый провод и начинаешь вторым концом тыкать по всем землям. Где фон уменьшится, заменяешь провод на постоянный.
  4. Частый гость Аватар для Андруха
    А ведь может и трансформатор насыщается? Открутить его и отнести от корпуса во время работы.
  5. Гость
    Фонит, главным образом, Кроссовер. Причем, единтично оба канала. А какого рода деталь может быть неисправна таким образом?
    Трансформатор "Toroid" шведский. Чего ему насыщаться?
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    когда выключаешь сеть и емкость еще заряд держит -фон пропадает?
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    проводник соединяющий общий блока питания и общий платы кроссовера можно попробовать в другое место перенести, лучше даже покрутить его во время работы - если наводиться на него поможет .
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Попробовать общую точку придвинуть к кроссоверу. Чтобы от РГ и от кроссовера к этой общей точке были короткие провода. Если РГ пассивный, то его землю можно соеденить с землей кроссовера непосредственно (не через общую точку).
  9. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    может в разводке кроссоверного модуля что-то не так...
  10. Гость
    Пропадает, но что это нам дает в практическом плане?
    Попробуем. Такие мысли как раз есть.
    Короче 5 см уже не получается. Проблему это не решает.
    Первым делом у меня именно такая мысль появилась... Но сколько в плату я ни вглядывался, ничего крамольного в ней не нашел. Сейчас, наверное, сделаю картинку с кусочком платы. Может, кто-что найдет.
  11. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    практически - это наводка на кроссовер.уменьшить земляные провода до минимума
    и проверить не приходит ли кроме земли со средней точки еще земля с предыдущего\последующего каскадов(петля).
  12. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Кусочек не поможет...
    Вам уже говорили: Нужно нарисовать разводку земляных соединений... от входных разъемом до выходных (включая абсолютно все точки поключений)
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    а где земление на корпусе,дай фото
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Смотри протекание токов выпрямителя, возможно фон от падения напряжения на сигнальном участке.
    С уважением, Игорь.
  15. Гость
    Проблема решилась кардинально (хотя пока и не радикально, увы) таким подключением земляных проводов:
    т.е. все земляные провода на входную клемму. Что я понимаю под кардинально: если раньше фон был слышен в паузах на любом расстоянии от колонок, то теперь в левом канале его уже невозможно расслышать с 5 см, а в правом -- с 20. Только если ухом в динамик, короче. Это лучше, но не совсем еще. В идеале хотелось бы, чтобы фон вообще невозможно было расслышать, как в случае с отключенным кроссовером.
    Т.е. пока все равно как-то в абсолютно неявном виде земляная петля еще присутствует. Но где?! Вот плата с кроссовером, РГ и входным буфером. Земля зеленая и болотная:
ID:	55872   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Гость
    И что это даст? Сетевая наводка начинается и заканчивается в Кроссовере. Т.е. в сигнале с РГ ее нет в принципе.
    с корпусом оно соединяется тоже около входных разъемов.
    Извините, туплю... Можно чуть подробнее? Как посмотреть, что померять?
  17. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Вот если все именно так, как на первом рисунке, то по этой причине не должно фонить.
    С уважением, Игорь.
  18. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Andrew_A,
    В 1 посте земля нарисована правильно. Ошибка может быть в том, что между платами еще есть земляные провода, которых быть не должно, а также малая толщина земельной разводки. Провода должны быть толстые, 2.5-4 квадрата и максимально короткие. Входные и выходные разъемы должны быть изолированы от корпуса обязательно. Корпус нигде, кроме места соединения с общей землей, не должен ее касаться - через крепление плат, например.
    Второй рисунок неправильный - Вы проблему не решили, а компенсировали одну ошибку другой.
    Разводку платы посмотрел и не понял, почему земляные проводники отдельными островами нарисованы? Рисунок земли должен быть монолитным и не создавать замкнутых контуров (рамок). Если на этой плате отдельные куски земли соединяются как-то проводами, то могут петли получаться. Еще, толщина земляных дорожек очень мала. Их надо усилить впаиванием медной жилы, где-нибудь 0.3мм диаметром.
  19. Гость
    Andrew_A,
    ...а также малая толщина земельной разводки. Провода должны быть толстые, 2.5-4 квадрата и максимально короткие.
    Да?! Я, признаться, думал, что обычного тонкого монтажного провода хватает заглаза. Это же не УМ, какие там токи? Может быть в этом-то и все дело?
    Конструктивно все располагается на трех платах. Если нарисовать их пунктиром, то так:
    т.е. Буфер, РГ и Кроссовер на одной плате. А земля от них шла в блок питания отдельными проводами (наверное от "сильно большого ума" ). Может, действительно, это бред, и, если эти блоки на одной плате, то соединить их все последовательно вот так:
    Попробую, вдруг поможет. А то я уже с горя собрался трансформатор в отдельную коробку вынести на проводах...
ID:	55991   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Andrew_A,
    Дело не в токах, а в сопротивлении земляной шины - мем оно меньше, тем лучше.
    Я имел в виду тот рисунок платы, где Буфер, РГ и Кроссовер.
    Всю землю этой платы я бы объединил, а потом одним толстым проводом к блоку питания. Резистор 1 Ом я бы убрал вообще.
    В блоке питания средняя точка у транса имеется? Или два диодных моста стоит для двухполярного напряжения?
