Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для Attractive
    По умолчанию ИИП спор за мост полумост или П-полумост
    Кто либо использовал ir2153d в мостовом режиме? Видел одну схему в инете, когда две такие штуки заводят в противофазе, но не понял как она работает, расскажите кто в курсе.
    Или убедите меня, что мощный полумост реален, требуется мощность 1kW. Есть ещё вариант использования П-образного полумоста, это когда транс со средней точкой, говорят, что при его исполнении на большой мощности очень важна симметричность обмоток. На сколько это правда.
    Имеется дома ведро ir2153 по этому хочу на них собирать
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: ИИП спор за мост полумост или П-полумост
    Я попытался, но неустойчиво это чюдо работает
  3. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Реален, ни каких проблем.
    mierelectronics.ulcraft.com
  4. Начинающий Аватар для Alex
    БП с полумостом ZVS на 1200вт лежит у меня на столе...
    (дизайн не мой, схемы нет).
    Это пушпул, что-ли ? Так он к полумосту отношения не имеет.
  5. Частый гость
    БП с полумостом ZVS на 1200вт лежит у меня на Это пушпул, что-ли ? Так он к полумосту отношения не имеет.
    Да именно он, ну не знал как его назвать, как они на практике больших мощностей? Просто при использовании PushPull можно избежать бутстрапного конденсатора и ВЧ диода в ir2153, правда первичка в 4 раза больше витков иметь будет, ещё и со средней точкой.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Да и с PFC проблемы будут (а без него делать на киловат....) с лосес в транзисторах пушпула....
    Ну собственно, с пушпулом 2153 вообще использовать не получится, там же оба драйвера Low side нужно.
    Правда, в чем проблемы с бутстрепным конденсатором и диодом, я не очень понимаю, конденсаторы 0.1-0.2мкф вроде не проблема, диоды BYV20 и т.п. - вроде тоже....
  7. Частый гость
    А вот и не правда, соединяем Vbootstrap с Vcc а Vs с COM и всё полноценно работает. Правда не проверял, но вроде бы ничего не мешает.
    Если брать мощные MosFET, то у них ёмкость входная большая, и бутстрапный конденсатор нужно увеличивать в ёмкости, до 10mf, ну а это уже довольно большой по габаритам конденсатор, а если брать электролит, то он может убить ir2153, не знаю у кого убивало, но много кто про это писал, рекомендуют пользовать танталовые 22mf туда, но их найти не могу.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    А ты проверь.
    Не рассказывай сказок. Я ставил 2мкф на 20N60, но только потому что надо было на 90гц работать (не будем обсуждать зачем это понадобилось )
    На частоте же в десятки килогерц - 0.1-0.2мкф вполне хватает.
    Другое дело, что с мощными транзисторами после драйверов часто еще приходится маленький транзистор ставить, а то и два....
    Танталы - те же электролиты. Да и какие проблемы найти тантал в 20мкф на 25в тоже не очень понятно. Но главное - это вовсе не надо.
  9. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Насчет высоковольтного пушпула... У него в принципе ожидаются неплохие перспективы после появления доступных SiC мосфетов
  10. Частый гость
    Ну и в чём же проблемы с PFC больше у PhusPull в отличие от полумостового например?
  11. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Тем что напряжение на выходе PFC не 310, а обычно 380-400В. А у пушпулов и без того проблемы с перенапряжениями на ключах
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Тем, что у 800-900-вольтовых транзисторов большое Rdson, (не говоря уже о их цене), и следовательно - гораздо большие статические потери чем у 500-600-вольтовых, которые обычно используются в мосту/полумосту с PFC.
    (да и вообще, у 500-600в качество на порядок лучше, если современные использовать, а не древнюю дешевку от IR).
  13. Частый гость
    Ладно, а как вам вариант с IGBT например IRGB6B60KD?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    На одном киловатте, IGBT никаких преимуществ перед мосфетами не имеют.
    Да и рабочая частота у них существенно пониже (кроме самых современных, но даже у них она ниже чем у мосфетов), что приводит к увеличению габаритов магнетики.
    P.S. У нас как-то соседняя группа делала полумостовой 1.2квт с высокой входной сетью, 440в и PFC.
    Сначала тоже на ИГБТ, потом перешли на высоковольтные мосфеты, по 15-20 баксов за штуку. - так было лучше, с ИГБТ перегревалось.
  15. Частый гость
    Появилось ещё другое предложение, lm5030 + 2*ir2110 в мост, только не знаю как Current Sence делать в мостовой схеме без второго трансформатора
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Одного вполне, зачем второй?
  17. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Есть преимущества. Например, в mosfet этот паразитный внутренний диод, жутко паршивый, и зачастую приходится прибегать к всяким притянутым за уши ухищрениям, только чтобы он нидайбох не начал "работать". В igbt такого "диода" нету. Ещё например, некоторые igbt в течении 10us могут выдерживать к.з. на шину питания - да, это не часто нужно, но если таки вдрух, то mosfet о такой стойкости только помечтать (например у огненных детей SGS10N60RUFD).
    А вообще да, если чисто по теплу, то сейчас граница целесообразности igbt vs mosfet где-то там, между киловатт и полтора. Но это как средняя температура по больнице, оч. условно. Найдутся примеры и с mosfet на гораздо большей мощности, и с igbt на гораздо меньшей - есть igbt и специально для мелкой мощности, например APT11GP60K.
    В мощных релизах далеко не всегда частота ограничена именно возможностями ключей, может быть немало других причин не лезть вверх по частоте.
    Последний раз редактировалось лысый; 21.06.2009 в 07:37.
  18. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Для драйвера igbt легче.
    И вообще ёмкости поменьше.
  19. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Alex , получается, я делал
Название:	ИИП2153 ...12v  ZA.GIF
    Дорогу осилит идущий..
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Ну почему "притянутым"? Один ультрафаст плюс один шоттки, на каждый мосфет, и проблема решена.
    Или взять мосфет (например у фейрчайлда есть такие), где внутренний диод уже быстрый.
    Это да, но не всегда этот диод мешает.
    Я тоже делал - на столе работало, в печке - сгорало.
    P.S. Нет ли у кого готовой схемы (с магнетикой) какого-нибудь флайбека или сепика - на входе 9-36в, на выходе 12-24в, 90вт. ?
