что можно сделать (малой кровью), чтобы при вкл/выкл усилителя не было щелчка в колонках?
Малой кровью можно включить кондесатор паралельно первичной обмотке силового трансформатора 0,05-0,47 мкф, это немного уменьшит щелчок, но не устранит полностью
Для решения проблемы нужна система задержки включения АС, поскольку переходной процесс при включении есть у большинства усилителей
Взять любую схему задержки из любого советского усилителя высшего класса. Они там простые, дешёвые, и ещё в тот же флакон наливают защиту от аварийного постоянного напряжения.
Да вот из Брига-001 возьми, он там как раз отдельным блоком нарисован.
La musica en mi corazon...
Es_gtи ещё в тот же флакон наливают защиту от аварийного постоянного напряжения
Без защиты можно и без динамиков остаться, если усилитель не имеет конденсаторов на выходе. Категорически рекомендуется ее ставить!
Я специально для этого аналоговую серву продумывал - сначала отключаются реле АС, только потом питание. Питание рьвётся в два этапа - сначала транс запитывается через резистор и потом рвётся полностью - хотя так наверно не нужно, просто был софт старт, сделал его наоборот.
Anr, в том варианте транс 2000в*а - дугу от такого тока разорвать не всегда легко.
Anr,
ну прикин сам - ток ХХ трансформатора плюс 50 ватт тепла на выходных транзисторах, сюда можно приплюсовать потенциальный выброс на первичке в момент отключения(разрыва цепи) - иногда лучше семь раз отмерить, чем на каждый концерт ездить с паяльником и запасом радио деталей.
не всегда, пример : щелчек, когда включается холодильник.
И вообще не надо придираться к моему усилителю как к бытовому - это эстрадный полуторакиловатник с 2кВт-ым тором - ему всё это необходимо, т.к релюхи стоят с небольшим зазором.
