Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Щелчек при вкл/выкл усилителя. Как устранить?
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    По умолчанию Щелчек при вкл/выкл усилителя. Как устранить?
    что можно сделать (малой кровью), чтобы при вкл/выкл усилителя не было щелчка в колонках?
    Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    По умолчанию Re: Щелчек при вкл/выкл усилителя. Как устранить?
    Малой кровью можно включить кондесатор паралельно первичной обмотке силового трансформатора 0,05-0,47 мкф, это немного уменьшит щелчок, но не устранит полностью
    Для решения проблемы нужна система задержки включения АС, поскольку переходной процесс при включении есть у большинства усилителей
    Взять любую схему задержки из любого советского усилителя высшего класса. Они там простые, дешёвые, и ещё в тот же флакон наливают защиту от аварийного постоянного напряжения.
    Да вот из Брига-001 возьми, он там как раз отдельным блоком нарисован.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Спасибо за совет!
    При включении щелчка у моего УНЧ и так небыло, ибо софт-старт имеется, а вот при выключении гад щелкал... приделал кондер MKP X2 0,47 мФ, помогло... теперь и при выключении не щелкает...
    La musica en mi corazon...
    Симферополь
    Да ну, проще самому сделать...
    Во вложении схема, печатка и монтажная схема кусочка из УНЧ Lynx на LM3886.
    У меня имеено такая, там от постоянки защита, софтстарт, и защита при пропадании питания.
ID:	55528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55529   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Es_gt
    Без защиты можно и без динамиков остаться, если усилитель не имеет конденсаторов на выходе. Категорически рекомендуется ее ставить!
    Я специально для этого аналоговую серву продумывал - сначала отключаются реле АС, только потом питание. Питание рьвётся в два этапа - сначала транс запитывается через резистор и потом рвётся полностью - хотя так наверно не нужно, просто был софт старт, сделал его наоборот.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А есть ли смысл? И что будет при аварийном отключении сети? ИМХО, достаточно отключить АС...
    Anr, в том варианте транс 2000в*а - дугу от такого тока разорвать не всегда легко.
    Волжский
    От какого тока? Вроде АС отключена... И где дуга, на выключателе?
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    От какого тока?
    ток ХХ усилителя
    да, между контактами реле
    А как ты думаешь? от чего щелчки тогда ?
    Волжский
    ток ХХ усилителя
    Ого! А какой ток ХХ?
    Щелчек при переходных процессах усилителя. У Вашего есть же какие-то емкости в БП? Этой мощности должно хватить на время срабатывания рэле отключения АС. Иначе зачем их отключать?
    Anr,
    А какой ток ХХ?
    ну прикин сам - ток ХХ трансформатора плюс 50 ватт тепла на выходных транзисторах, сюда можно приплюсовать потенциальный выброс на первичке в момент отключения(разрыва цепи) - иногда лучше семь раз отмерить, чем на каждый концерт ездить с паяльником и запасом радио деталей.
    не всегда, пример : щелчек, когда включается холодильник.
    И вообще не надо придираться к моему усилителю как к бытовому - это эстрадный полуторакиловатник с 2кВт-ым тором - ему всё это необходимо, т.к релюхи стоят с небольшим зазором.
    Волжский
    Anr,
    Ни коем образом не придираюсь Просто зажечь дугу... я бы насторожился. Попробуй емкость параллельно контактам повесить (от дуги, не от щелчка )
