Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Dr.Eisenstein
    По умолчанию Бас-гитарный кабинет 4х10
    Доброго всем времени суток!
    Планируется бас-гитарный кабинет. Требования от 40-50Hz до 10kHz, 4 Ома (!!!), 4х10 дюйма и очень желательно в закрытом ящике. Максимум 180-200 литров.
    Есть готовые решения известных фирм, на пример одни предлогают кабинет размерами 670х685х49мм с толщиной фанеры 18мм, это где то 189 литров в закрытом ящике, динамики Celestion BL10-100 по идее заточенные под бас-гитарные дела. Вот их прмиерные параметры:
    Номинальный диаметр: 10"
    Мощность: 100Вт
    Импеданс: 8Ом
    Чувствительность: 96дБ
    Тип шасси: сталь
    Диаметр катушки: 1 ¾”
    Тип магнита: керамический
    Материал изготовления купола: кевларовая бумага
    Частота резонанса: 70Гц
    Я же за неимением в продаже этих голов (сняты с производства) хочу попробовать Ноэмовские 100ГДШ47-16 включенные параллельно, как раз 4 Ома, чувствительность повыше, и доступные.
    Есть ли какие нибудь дельные советы? Как вообще 100ГДШ47-16 в этом регистре играть будут?
    Вот его основные параметры с сайта производителя:
    Полоса, Гц 60-17000
    Сопротивление, Ом 16
    Мощность, Вт 100
    Диаметр, мм 260
    Высота, мм 124
    Чувствительность, дБ/Вт/м 97
    Всем спасибо!
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Бас-гитарный кабинет 4х10
    Для работы с электрическими гитарами и бас-гитарами используются специальные динамические головки. Дело не в собственно электро-механических параметрах, дело в особой специфике работы с живым инструментом. Понятнее сказать можно так - динамики для комбиков и кабинетов как бы специально заточены под эту работу - они изрядно специально будто подпорчены и не являются сколько-нибудь близкими к просто эстрадной голове. Эти динамики создают дополнительные специально заложенные производителям искажения, гармоники, что обогащает тембр инструмента и придает каждому кабинету своё неповторимое звучание. Если бы в бас-гитарных кабинетах можно было бы использовать любой динамик - так бы все производители с радостью и делали.
    Ближе к теме если - широкополосные динамики сами по себе плохо играют столь низкие частоты, середину и как вы пишете до 10 кГц только по оси будут тянуть (это свойство широкополосников большого диаметра). Для музыканта играть через такой кабинет будет неудобно.
  3. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    А насчёт ГДШ скажу одно: на басу через них поирать не получится. дифузор колбасит туда-сюда на 2 см,а звука нет. Проверенный факт. Пробовал делать из ШП НЧ, но эффекта почти 0. У нас на базе используется басовый кабинет на 2х 100гдн. Динамики от корветов 150ас. ООчень прилично играет. Низ от 50 Гц сочный. А если не будет хватать СЧ, то можно сверху повесить какой нибудь среднечастотный динамик.
    Учеба заипала
  4. Частый гость Аватар для kinokuroman
    Не стоит возиться с динами не предназначенными для использования в инструментальных кабинетах, вы не получите тот звук, который слышите на записях любимых групп.Другое дело если вам нужен именно свой специфичный звук.
  5. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Вы имеете ввиду, что не стоит использовать динамики от "домашних" АС?
    Учеба заипала
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    разумеется. 75ГДН-31 от Ноэмы куда лучше будет.
    Каков поп, таков и приход
  7. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Поверьте на слово, самый лучший вариант для бас гитары это всего один 300ГДН15.
  8. Частый гость Аватар для kinokuroman
    Berkut, его нужно будет твитером подпирать тогда, что не всегда есть гуд.
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Что плохого в твитере и зачем БАС гитаре твитер? Максимум СЧ.
    Некоторые здесь по-моему увидев слово гитара, больше ничего не видят и начинают ассоцировать её с рок-концертом. Для бас гитары нужен басовый дин, ШП никак не идут. И какие ещё такие искажения, окрас??? Динамик должен воспроизводить диаппазон инструмента с максимальным качеством с учётом его особенностей и с учётом условий в которых он играет, я имею ввиду Опен аир, большой/малый зал. Все эффекты и окрасы создаются звуковыми процессорами и прочими примочками.
    Бытовые дины не подходят само собой.
  10. Частый гость Аватар для kinokuroman
    Unreal, а вы сами делали комбики\преампы\примочки для гитары\баса, или хотябы читали форумы вроде gtlab.net ?
    я хочу посмотерть как басист будет играть слэпом через нч дин, который играет до 3 кгц =/
  11. Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    У меня кабинет, ampeg svt410hlfp, так вот твитер, практически не когда не включается. Голова позволяет, ещё и подключение дополнительного субвуфера, ещё выход, для подачи сигнала на пульт, после преампа имеется. По мне, дак куда важнее чтобы динамик нормально 41 Гц отыгрывал. Имхо, оптимально будет 18"+2x10", только сопротивление будет чуть больше.
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Присоединяюсь.
    Классический контробасс с учётом обертонов перекрывает диапазон от 30Гц до 14-16 кГц, что уж говорить о слэпе, особенно когда бассуха "активная" и хочется "подурачится" на публике, а если она ещё и с хорусом, фленжером, - вообще, "просто один НЧ" не проходит - всё "слышимое ухом" - её.
  13. Гость
    Есть музыка, где слеп вообще неотъемлемая часть композиции. И флажолеты.
    Из того, что первым вспомнилось - у My Diyng Bride, например, много таких композиций.
    Так что, комбик с полосой до 3кгц - это не комбик. Это фигня какая-то.
    Что это за - бас гитара, если на ней струн и пальцев не слышно? Это бумбокс.
  14. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Чтоб слышать шорох пальцев, нужна полоса до 10кгц, вот это и нужно ставить
    во главу угла для баса для мин. полосы сверху.
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У баса полоса широкая и если ее зарезать сверху, то пропадет атака. Если атака будет смазана звук будет отстойным, до слэпа даже не дойдет.
  16. Зарегистрировался Аватар для Anger
    Севастополь
    Вот вот С таким как раз столкнулся. До слэпа совсем не дошло)
    Собрал комбик на 190 Л (по расчетам программ) для баса на динамике Celestion 1525. нужено туда вч драйвер . а какой не знаю, если кто что может подсказать, напишите в эту тему (чтобы эту не захламлять):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...098#post974098
    спасибо
