Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для КЛМ
    По умолчанию Помогите с ремонтом вольтметра переменного тока В3-56
    Уважаемые форумчане, помогите с ремонтом милливльтметра В3-56. В начале 90-х покупался новым у одного из предприятий военки. Пользовался пару лет. Потом прибор простоял на балконе и зимой и летом. Недавно понадобился - достал. Включил пределы от 1мВ до 300мВ работают нормально. Но вот только переключаешь диапозон на 1В стрелка зашкаливает, даже при замкнутых щупах. На следующих диапазонах вроде нормально. И происзходит это после того как прибор входит в рабочий режим 3-5 минут. Галетник на входе я прочистил контакт есть все звонится, скорее всего со схемой чтото случилось. Может у кого есть опыт ремонта похожей техники??? Помогите. Буду признателен.
  2. Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом вольтметра переменного тока В3-56
    Когда-то такие ремонтировал...
    Есть на него схема?
  3. Новичок
    Аватар для КЛМ
    Есть конечно. Куда выложить?
  4. Старый знакомый Аватар для Grig
    Та куда угодно, на любой файлообменник или прямо сюда.
  5. Новичок
    Аватар для КЛМ
    Вот схема с описанием.
    • Тип файла: djvu B3-56.djvu (971,7 Кб, Просмотров: 140)
  6. Новичок
    Аватар для КЛМ
    Складывается такое впечатление что после прогрева 3-5 минут режимы в приборе не устанавливаются а наоборот уплывают. Может конденсаторы электролиты где поменять?
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    КЛМ, вначале надо проверить питания - на выходе БП и на платах.
    Это в любом случае.
    При переключении аттенюатора питания должны не меняться.
    Судя по тому, что неисправность проявляется при переключении аттенюатора, с 300 мВ на 1 В, входной усилитель работает нормально.
    Чем цепь при 1 В отличается от 3 и выше вольт? Через какие контакты реле идет сигнал?
    Там и зарыта собака.
  8. Старый знакомый Аватар для Grig
    1. Таки да, первым делом проверить питание. Скорее всего электролиты (не только питания) придется менять.
    2. Посмотри осцилом прохождение сигнала на разных пределах.
    Последний раз редактировалось Grig; 20.06.2009 в 22:17.
  9. Старый знакомый Аватар для Grig
    Ну как, есть успехи?
