Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Спроектировал схему, оцените
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Спроектировал схему, оцените
    Мне кажется, что учёл всё что мог ) оцените моё чудо. Чистый однотактный мостовой А класс без единого конденсатора в звуковом тракте.
    Теоретические осциллограммы очень красивые, на практике собрать пока проблемы с резисторами на 100W и с источником 500W
    Резисторы R5-R6 - 100W
    Транзисторы использовать 2sk1056(7,8) - 100W
    Источник 500W
    Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Спроектировал схему, оцените
    А где здесь ООС? Искажения с ИТ меньше примерно в 4 раза при равных выходных амплитудах.
    Кстати объясните мне, почему же у этой схемы КПД выше?
    Добавлено через 7 минут
    Всё, понял оправданность применеия ИТ на транзситорах, но сделал бы их на P канальных mosfet, что бы не держать их отсечку за среднеинтегральное выходного каскада, там где конденсатор и завёл бы их от одного резистора переменного, а не от пары, конденсатор бы маленький поставил, для стабилизации их смещения, ну и перед ним ещё один резистор, что бы не сжечь стабый переменник по премя вращения до краних точек, ибо ток разряда конденсатора в этот переменник может быть очень большим.
    Но так же опять категоричен к обратной связи, резистору в Source`ах, термостабильностью лучше заниматься физической, или менять параметры смещения транзисторов, в зависимости от температуры их радиатора, замеряемую градусником.
    Зачем в данной схеме ООС? С какой целью?
    Добавлено через 23 минуты
    И всё же, почему в однотактных УНЧ А класса, в их типовых схемах не применяют ИТ на транзисторах?
    Последний раз редактировалось Attractive; 21.06.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Я так понял, что вы в моем эскизе увидили ООС. А про КПД и искажения я уже обьяснял.
    Практически все однотактные - с ИТ
    Последний раз редактировалось S.G.; 21.06.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ---- пока проблемы с резисторами на 100W и с источником 500W
    тогда добавьте еще один источник питания в выходной каскад - и получим схему циклотрона с возможностью убрать мощные резисторы но с "небольшим" усложнением в схеме(раздельные источники).имхо.
    ---но всё же среднеинтегральное напражение по времени, оседающее на данных резисторах зависит от амплитуды входного сигнала, получается, что насколько термоинертна не была бы эта лампа, проигрыш в нелинейности появляется. Была бы обратная связь и мощные термоинертные лампы, то всё было бы нормально, но обратную связь не хочу!
    идея состоит в том,что при работе на максимальной мощности(усилителя),на галогеновых лампах,как и на резисторах будет рассеиваться достаточно большая мощность и потребление усилителя А класса от блока питания при ваших параметрах будет (среднеинтегрально) практически постоянным. и это практически не скажется на звуке(имхо).учитывая,что у Вас мост.К тому- же выдержат ли резисторы (которые как правило на такую мощность только проволочные) большой ток(5-15А) долговременно(по крайней мере доступные и с воздушным охлаждением)?в этом плане балласт из галогенок предпочтительнее.хотя печка еще та будет.
    Все ИМХО.
    Частый гость Аватар для CS-A
    При преобразовании в циклотрон, при техже токах покоя, на каждом транзисторе будет рассеиваться около 150W. Латералов надо в плечо штуки по 3-4 ставить...
    Ну при использовании балластных ИТ, проще уже сделать двухтактник А класса )
    г.Минск
    так транзисторы все равно на радиаторе будут и охлаждать проще чем проволочный резистор.
    Да я просто посчитал количество транзисторов в плече...
    из преисподнии
    ....Практически все однотактные - с ИТ
    Не факт...
    Если однотактные с ИТ - это псевдооднотактные, в зависимости от степени их модулирования входным сигналом... Это применительно к схеме старт топика
    Если Однотакт в "чистом виде" - то у него это при пассивной нагрузке, т.е. резюк...
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.06.2009 в 17:24.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Однотактные с ИТ - это псевдооднотактные.
    Однотакт в "чистом виде" - при пассивной нагрузке, т.е. резюк...
    Ой!
    А чем отличается резистор сопротивлением 100К от источника тока с таким же внутренним (про необходимое напряжение питания пока не вспоминаем)?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    ...А чем отличается ...?
    чемом?, Для тебя другого ответа не будет - аравидерчи...
    Испугалси.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    из преисподнии
    Испугалси.
    кого? Бурцева ? , да боже упаси... я тя умоляю
    Очевидно, что ты приперся из-за того, что портал на ремонте, ну типа встретил "старого друга", "Тамбовский волк" тебе дружище
