Показано с 21 по 26 из 26
Тема: yamaha-s1700
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию yamaha-s1700
    можно ли в этом аппарате улучшить звук. ЦАП стоит CS4382. Что надо сделать?
    Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: yamaha-s1700
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду стабилизаторы установленные непосредственно на плате, например ЦАП,
    большой (или вообще) пользы от этого не будет. поищи в ветке про цапы. основные направления усилий - разделение питания цифры и аналога, уход от помех ИБП. напряжение накала замерь на пока не переделанном аппарате.
    Новичок Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    на плате, например ЦАП, вот эти
    если планируете слушать эти стабы, то оставить конечно же. Если слушать планируете ЦАП, то их (стабы) можно выпаять и на освободившиеся дорожки подпаять напряжение от нового и хорошего выпрямителя/стаба (раздельных стабов), а можно бусины питания ЦАПа только выпаять и напругу подключать к ним, как больше нравится.
    на какой ток расчитать?
    там по-моему ток где-то 50-100 мА
    Есть ли смысл убрать на выходе LT, RT ключи mute? Пока не нашёл тороид, думаю может можно внешний блок питания сделать на трансе ТС-180 или это не вариант? На выходе стоят опера NJM2068, может и их надо заменить на другие?
    Да. Но почему только на этих выходах?!
    Конечно можно и на всех выходах исключить, но у меня задействованы только эти выходы (для прослушивания СД - к усилителю) и коаксиальный (на рессивер для кино).
    Екатеринбург
    конечно лучше заменить на что-нибудь типа ора2134 или ad8066 или LM4562
    трансов можно разных мелких понатыкать - лишь бы места хватило
