Показано с 1 по 20 из 26
Тема: yamaha-s1700
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию yamaha-s1700
    можно ли в этом аппарате улучшить звук. ЦАП стоит CS4382. Что надо сделать?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: yamaha-s1700
    Посмотри здесь. Пост 12.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20614
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Это я уже читал, поэтому и спросил про этот ЦАП. Если сделать внешний ЦАП и подключиться через коаксиальный выход - будет ли толк в этом. Ведь питание аппарата от импульсного источника, может имеет смысл сначала перевести аналоговую часть питания через трансформатор. Кто, что посоветует и какой внешний ЦАП применить в этом случае.
    Новичок Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    если делать для СЕБЯ, то очень имеет смысл, и не только аналоговую - плату с ИБП нужно просто выкинуть или пустить на детали.
    Вы собираетесь аппарату делать ПОЛНУЮ трепанацию? Или так "косметический ремонтик"?
    или слушать будете через ресивер/внешний цап?
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 20.06.2009 в 20:29.
    Для конструктивного диалога выкладываю схему БП, ЦАП и блок схему всего двд. Кто, что скажет?
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 02.07.2009 в 14:09.
    DAC, БП
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 02.07.2009 в 16:37.
    Екатеринбург
    Так уже сказали:
    1) импульсный блок питания полностью менять на трансформаторный (можно тор) с отдельными обмотками по кол-ву напряжений плюс напряжения для цап: минимум два, но лучше четыре - для VA, VD, VLS, VLC - хуже точно не будет (в этом смысле цирроз рулит).
    2) ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельно запитать мс драйвера шпинделя , загрузки и каретки - можно вообще от нестабилизированного, но рассчитать обмотку с учетом емкости кондера и падения под нагрузкой - не более 5.9 вольт.
    3) собрать хороший клок генератор и от него питать проц, FLI2310 (там есть возможность переключаться с 13 МГц на 27 МГц) и через делитель частоты микропроц (4 МГц) чтобы убрать биения. Клок должен постоянно работать, даже в режиме стэндбая
    4) ОБЯЗАТЕЛЬНО нормально пере-развести землю - скорее всего на плате стоят резики на 0 Ом вместо керамики на 0.1 между полигонами земель видео, серво, цапов и процов - верните керамику и организуйте землю по-человечески -звездой
    5) Все цепи и схемы, которые не нужны для звука можно вообще отключить
    6) если руки дойдут до раздельного питания ФАПЧ зорана (там их два - серво и аудио) то вообще будет сказка
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 08.07.2009 в 04:49.
    Да, столько переделок надо сделать, что может другой есть выход, например внешний ЦАП собрать - или смысла нет..
    Екатеринбург
    тогда просто ресивер с HDMI нормальный приобресть, тот же внешний цап и будет
    значит внешний ЦАП можно подключить по HDMI - это хорошо. А будет ли от этого толк, ведь блок питания импульсник в двд так и истаётся . Меня вот что интересует больше всего. Если выкинуть импульсник и сделать на трансе, как изменится звук? Или изменится на 15 минут.
    Екатеринбург
    не понял, в смысле на 15 минут?
    нет, просто ресивер и внешний цап - по функциональной сути одно и то же, только во внешнем цапе нет ничего лишнего и делается сразу как надо, а ресивер все-равно нужно дорабатывать
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 09.07.2009 в 12:49.
    Склоняюсь к тому, что надо менять блок питания. Думаю оставить тот- же разьём. А на место старого блока поставить новый. НО пока не могу понять всю завязку БП начиная с контакта 11 и по 14 (см. схему БП) и что можно взять с этого блока питания, как организовать дежурный режим... если можно нарисуйте схемку, как бы вы сделали.
    Если сделать вот так. Заменить просто трансы с таким же питаловом, выкинуть не нужное, поставить схему блока запуска из дежурного режима. Будет ли толк? из этого.
    14 - питание индикатора (-28в)
    12-13 - накал индикатора
    11 - логический сигнал включения основного флайбека (верхнего) и обоих питания индикатора.
    Нет конечно, потому что при замене ВЧ-трансформаторов. работающих на чатсоте десятки кГц на НЧ-трансы, работающие на частота 50гц, нужно еще существенно увеличивать емкости в фильтре.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.07.2009 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    для дежурного режима нужен отдельный маленький дежурный транс вольт на 12-20, стаб на 5 вольт и реле для подключения питания 220 в на основной транс (ы). 5 вольт подать на схему микропроцессора, сигнал управления с него подать на транзисторный ключ питания реле, которое снимать с дежурного транса до стабилизатора. Питание индикаторов - 28 вольт и накал брать с общего транса. Импульсный ВЕСЬ (с разъемом) на помойку.
    Если правильно понял, то с контакта 11 (разъёма БП) снимается сигнал на включение из дежурного режима. 12-13 накал инд. -какое напряжение? Ставить транс. с включением диодов по мостовой схеме и сглаживающими кондёрами порядка 2200мкф. Диоды применить шотки. Стабилизаторы оставить прежние. или и их на помойку?
    Частый гость Аватар для deadman
    в импульсниках другой принцип стабилизации (она общая). ставь новые стабилизаторы, да и плату ИБП ве равно всю удалять ради места.
    Екатеринбург
    Лучше рассчитать все по-науке. (У меня на каждый мост или стаб в зависимости от нагрузки конкретной цепи кондеры фильтра варьируются от 100 мкф (!) до 2200 мкф, а так в основном 330 мкф.) Или/и нужно смотреть осциллоскопом на предмет уровня пульсаций. Все аналоговые цепи питаю вообще нестабилизированным напряжением (правда кондеры все блекгейты, не знаю, как будет звучать с обычными кондерами без стаба, хотя кто-то на форуме писал, что звук тоже становится ОЧЕНЬ детальным и с изумительной микродинамикой).
    накал от 2.7 до 3.3 вольт можно давать, больше смысла нет
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 13.07.2009 в 16:12.
    Я имел ввиду стабилизаторы установленные непосредственно на плате, например ЦАП, вот эти...
    на какой ток расчитать?
