Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Это не спам ;) Нестандартное применение пивных банок
    Немного переделал накладки на передние стойки. Использовал пищалки филипс, они без корпуса, поэтому пришлось поизголяццо над донышками пивных банок. (которые были выпиты в процессе изготовления) При обтяжке использовалась обычная винил-кожа на тканевой основе. Тянулась отвратно, но после зачистки крупной наждачкой тканевой основы и ее частичного разрушения процесс пошел сносно. Клеилось на клей 88.
Название:	1_изменить размер.jpg
ID:	55445   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2_изменить размер.jpg
ID:	55446   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3_изменить размер.jpg
ID:	55447   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4_изменить размер.jpg
Название:	5_изменить размер.jpg
ID:	55449   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6_изменить размер.jpg
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Это не спам ;) Нестандартное применение пивных банок
    Очь даже прилично, ничего если при сучае повторю?
    Я вот приспособился из них гильзы для ремонта катушек динамиков лепить(медь-то всю в Китай продали).
    Где-то на ветке сегодня видел, хлопец из донцев калпаки на 75-ки творит...
    Интересно, а "забугорцы" до такого додумались бы?
    К примеру, японцы банки из под своего асахи куда примеяют?
  3. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Форум существует для деления опытом и выдумками, конечно повторяйте, алюминиевые каркасы на катухах неочень нравятся- плохо к ним клеится смола, хотя если мотать с двух сторон -
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да хоть с трёх, надо поверхность готовить и на узкоспециализированные клеи клеить, будет держатся, второй косяк что у некоторых банок аллюминий при нагреве сильно коробит, а у некоторых всё прилично.
    По опыту зачёт!!! Но имхо яб задул люминь тонким слоём чёрной эмали или полупрозрачного лака - вид от этого только выиграет.
  5. Частый гость Аватар для Челябинец
    Точно зачет по опыту! только ИМХО если закрывать люминь винилом так проще было бо все запенить и делать что хочешь! Люминь красивишный получается.
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Всё держится и клеется, любой клей.... Я заготовки сначала нождачкой, затем электролитной щёлочью "черню", расщелачиваю и O*к. А вот с отводом тепла - да, проблемка существует... Теплопроводность меди выше..., но медь только "для сэбэ" осталась.
  7. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Михаил, я сверлил люминь сверлом милиметровым решето - чтоб туда попала смола, мотал с двух сторон каркаса - при таком способе катушка хрен слетит с каркаса. Если мотать с одной стороны прочность на сползание намного хуже.... Клей - днепродзержинская смола. Других нету под рукой....
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Смола рановато "плывёт", лучше когда клей равен или сильнее лака изолирующего на проводе по термостойкости. Смолу если пользовать то лучше к компаунде с люминиевой пылью ИМХО(теплопроводность и прочность склейки выше). А так лучший материал для каркасов на данный момент стеклопластик.
  9. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Классссссссс ! Только какие-то банки у тебя маленькие . У этих пищалок посадочное место диаметром 32 мм . Чем резал банки ? Под посадку купил специальное сверло-пёрку диаметром 32 мм . Заранее спасибо .
  10. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Банки стандартные - "чениговское светлое" 0.5 литра. Сразу разметка донышка, потом ножнчками по металлу, потом напильником, потом наждачкой... Процесс недолгий, выходит в принципе аккуратно. В качестве каркаса под пищаль (на самой накладке стойки) в качестве труб использовал дезодорант . Диаметр у него меньше чем у пивной банки, но и донышко я же обрезал по внешнему радиусу... под пищаль какраз пожходит.
