Показано с 1 по 20 из 28
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Технология изготовления диффузора из ткани(кевлар, стеклоткань и углеткань).
    Есть желание и необходимость сделать диффузоры из тканых материалов(кевлар обещали подогнать, стеклоткань не деффицит).
    Как я понимаю форму можно закрепить пропиткой либог эпоксидной либо полиэфирной смолой(есть и то и то).
    Теперь как я думаю стоит созидать форму: имеем заданые парамтры диффузора диаметр по месту стыковки с подвесом, диаметр под посадку катушки и всота между расположением этих двух паралельных плоскостей заданых окружностями.
    Мысль такова вырезаю из листа(фанера 6мм например) щит-кольцо с внутреней вырезаной окружностью соответствующей необходимой для большего диаметра. затем беру основание из более толстого щита размечаю на нём центр , от него отбиваю меньшую окружность и большую. На место меньшей ставлю кусок трубки необходимого диаметра и длиной - определяющей высоту диффузора. Заранее намеченое кольцо засверливаю отверстиями дл крепежа прижимных шурупов для прижатия к основной плоскости(с совпадением с образуещей больший диаметр окружностью).
    Теперь беру ткань натягиваю её подготовительно на трубку чтоб придать форму. Затем прижимаю кольцом и подтягиваю ткань чуть с избытком с одной стороны, прихватываю саморезами, и затем последовательно поднатягивая ткань по периметру поджимая через кольцо саморезами. Получаю в результате желаемую форму диффузора образованную тканью.
    Следом пропитываю ткань замешаной смолой, жду, разбираю конструкцию. Лишнее обрезаю.
    Естественно всё что может склеится будет разделено восковой натиркой и полиэтиленовой плёнкой. Трубка будет пластиковая.
    Покачто пришёл мысленно к такой вот наколенной технологии.
    Надо сделать два 12" и два 8" диффузора пока-что.
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Технология изготовления диффузора из ткани(кевлар, стеклоткань и углеткань).
    Т.Е. получится чистый конус в формообразующей? Не Айс.
    Ткань натягивается на рамку, пропитывается смолой и зажимается между двумя половинками нагретых прессформ. Вопрос в оснастке - две прижимные формы из твердого металла, выточенные чтобы одна вставлялась в другую с учетом толщины материала. Так и сандвичи можно клепать из 2-3 разных слоев...
    Плюс понадобится кучка приспособлений для обрезания краев диффузора, вырубки отверстия под катушку и сборки катушки, центрирующей шайбы и подвеса....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Nitro, привет! забросил это дело?
    хартли вроде были из ткани\смолы.
    если ближе к народу - автомобильные эрре-чи-эффе(их наверно уже не осталось нигде в продаже). занятные такие дифы были - типа пластифицированного текстолита..))
  4. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Пока недошёл, ибо не достал ещё кевлара, но думаю купить и раздербанить Хундаи какие-нибудь для авто на диффузор, если что допропитаю смолой.
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    Помоему, углеволокно даст бОльшую жесткоть и меньший вес, чем кевлар. А по поводу технологии, лучше сделать балванку в форме желаемого диффузора и выклеить прямо на нее, предварительно смазав ее разделительным слоем. И естесвенно всё это дело в вакуум чтоб отсосало лишнюю смолу и крепко сдавило слои между собой. Использовать лучше эпоксиднуюю смолу, она не дает усадки в отличии от полиэфирки.
    P.S. Диффузоры не клеил, но клеил другие вещи.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Осталось достать углеволокно, Суть такова есть саб(довольно приличный), но с убитым диффузором. Вот и хочу на его основе потренироваться.
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    Найди у себя в городе судомодельный или авиомодельный кружек, может поделятся
  8. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Знаю где есть магазин, правда покупать у них недёшего, глянул то что совпадает с обычными(относительно) магазинами по ассортименту и прифигел.
  9. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Артём
    Наоборот!
    Кевлар легче и прочнее углепластика.
    Но у углепластика более "мягкий" звук.
    Однако, кевлар тоже можно заставить играть "мягко", но это сложно.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Артём
    Наоборот!
    а Вы как формуете свои диффузоры?
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    я говорил про жесткость, а не прочность. А насчет веса сомневаюсь, иначе в яхтостроении, в болидах F1 и т.п. применяли бы кевлар а не уголь.
  12. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Nitro
    Прессформы.
    Дело дорогое...
    Артём
    Мне кажется, что жесткость зависит от эпоксидной пропитки.
    Ведь без пропитки - это вообще ткань! И жесткость у нее нулевая.
    Насчет веса...
    Я делал одинаковые диффузоры из углеволокна и из кевлара ОДИНАКОВОЙ толщины - и при этом кевлар получался примерно на 10-15% легче углепластика (при одинаковых пропитках).
  13. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro
    Прессформы.
    Дело дорогое...
    Токарка? Пластик?
  14. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Токарка? Пластик?
    Скорее всего. Токарка + фторопласт + притирка в классическом случае...
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    и от того и от другого.
    а какой жестче ?
  16. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Артём
    а какой жестче ?
    Честно говоря, не совсем понимаю термин жесткость…
    Из сопромата помню про «прочность» и про «твердость».
    Прочность – это способность материала сопротивляться нагрузке.
    Например, балка одним концом в заделке, а на другом конце нагрузка – и под нагрузкой балка прогибается. И чем материал балки прочнее, тем прогиб меньше.
    Но это еще не все…
    Прогиб зависит еще от формы балки в сечении (например: пруток или двутавр). По сопромату – это зависит от МОМЕНТА ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ.
    В вашей трактовке – это и есть жесткость.
    А твердость это способность материала сопротивляться «местным нагрузкам».
    Согласен, что это очень грубая формулировка…
    Вот ударили молотком по простой железке – и осталась большая вмятина.
    А если ударить молотком по ЗАКАЛЕННОЙ детали, то вмятина будет маленькая или ее не будет совсем.
    Потому что у закаленой стали твердость выше.
    Возвращаясь к диффузорам…
    Жесткость (по вашей трактовке) должна зависеть прежде всего от формы диффузора!
    Я где-то встречал термин «конструктивная прочность» - это жесткость (или прочность), определяемая ФОРМОЙ диффузора!
    И еще, как мне кажется, жесткость должна зависеть от способа переплетения нитей в ткани.
    Я не проводил сравнения жесткости кевларового и углепластикового диффузоров.
    Полагаю, что если формы диффузоров одинаковые и толщина нити в ткани одинаковые, и способ плетения ткани тоже одинаковые, то и жесткости должны быть одинаковыми…
    А по прочности – тут все ясно.
    Кевлар прочнее.
    P.S.
    "Мягкие" бронежилеты делают из кевлара, а не из углеволокна!
  17. Завсегдатай Аватар для Артём
    Zotoff, я имел ввиду "Жёсткость — способность тела или конструкции сопротивляться образованию деформации."
    "Про́чность (в физике и материаловедении) — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих от внешних заданных (назначенных) нагрузок." Подсмотрел в инете, но именно так я эти определения и понимал.
    То что жесткость также зависит от формы - естесвенно!
    Материал ткани разный...
    Кевлар прочнее.
    угу
    P.S.
    Жесткие рычаги подвески в болидах F1 делают из углеволокна, да и не только их.
    В дифузоре в первую очередь нас волнует жесткость. Всётаки попробуйте сравнить дифузоры.
  18. По умолчанию Re: Технология изготовления диффузора из ткани(кевлар, стеклоткань и углеткань).
    а какой жестче ?
    Конусный.
  19. Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Это нa 100% вepнo!
    Вот мoя AC (Wharfedale Opus-3) нa диффузорax HЧ из углеволокнa,
    Звyк - cyпep!
    Albert
  20. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    похож на кевлар
