Страница 1 из 102 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
    Астрахань
    По умолчанию
    Нет, ну как USSR упал, так все тяжелые военные корабли плывут к Конкере...
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Мы шо, блин, опять упали? От жешь блин жешьь!
    А по теме-с?
    ЗЫ: Здесь схема ближе, вот я и подумал - надо сюда. А потом кликнул по нашим, а мне - ПОШОЛ на ... сервер заявляет
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Теперь конкретно
    Что я хочу сделать:
    1) Заменить опер на LM741 (типичное питание - +-12В)
    2) Заменить транзисторы на импорт. Здесь я с разных мест понабрал такие замены:
    КТ315А (BC546B или BC182)
    КТ361А (BC556B или BC212)
    КТ814В (BD138) фиг найдешь
    КТ815В (BD137) фиг найдешь
    КТ818В (TIP42)
    КТ819В (TIP41)
    3) Рассчитать резисторы под различные напряжения питания от +-20В до +-50В (вроде бы пробой выходной пары)
    Теперь, соответственно вопросы:
    1) Как пересчитать делители на базах VT1 и VT2 под необходимое питание операционника? Стоит ли вообще его менять (наши уж больно дорогие - 40р/шт)? Выдержат ли транзисторы эмиттерного повторителя мощность опера?
    2) Правильно ли я подобрал замены? Стоит ли искать замены для предвыходного каскада? В Чипе аналоги вроде ничего по разбросу параметров... Стоит ли брать TIP-ы или лучше совковые в металлических корпусах (цена одинаковая)?)
    3)Вообще не представляю, как пересчитывать
    Памажите, чем смажите
    ЗЫ: Делитель операционника цеплять центром к "-" питания усилителя или эмиттеру VT2?
    Заранее спасибо, всех благ
    По умолчанию
    КТ815В (BD137) фиг найдешь;-)
    Поставь BD139/140 (это аналоги КТ816/817, только гораздо лучшее...)
    г. Бердск
    По умолчанию
    А оно и будет гореть, Гумеля то слегка неграмотный. Есть одна ошибка, отсутствуют резисторы в эмиттерах VT3 VT4, нужно поставить примерно по 15 Ом.
    Астрахань
    По умолчанию
    Ликор, хочешь в двух словах? Проехали все это давным-давно. И нет смысла повторно тормозить. Этих Гумелей с управлением выходным каскадом по выходному току ОУ было как собак, ... ну, ты понял. Давай обсудим что-нибудь поинтереснее. Скажи, что Витушкин и Телеснин барахло, и тебе гарантирована масса эмоций, не всегда положительных, причем на самом высоком уровне. Ну, ты меня понял...
    PS: Знаешь анекдот: "Если Вы хотите круто изменить свою жизнь, то подберите кирпич, лежащий у обочины, и шарахните им по лобовому стеклу Мерседеса-600, стоящего поблизости... ".
    Линкор, все герои в этом посте вымышлены, а совпадения случайны.
    Володя, ну, в общем, завтра договоримся, с чего начинать...
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Говоришь складно, но это мой первый транзисторный усилитель. Кроме того, качество звучания единственного заработавшего экземпляра вполне порадовало по сравнению с той же 7294. ИМХО начинать надо с чего-нибудь попроще. А там кто знает, может я вас всех еще уделаю :twisted:
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    А на сколько Ватт?
    И что все-таки с делителем для опера и постоянкой на выходе?
    Астрахань
    По умолчанию
    Н-да, был тут недавно один большой любитель STK, тоже грозился всех по стенке размазать...
    Линкор, собери на LM3886, и будет тебе счастье.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Искусство ради искусства! Я трезво оцениваю свои шансы. В настоящий момент я на 1 курсе, и про транзисторы в нашем присутствии не заикаются. Но весь институт впереди. Кто знает...
    На LM собрать не проблема, благо платы проектирую и готовлю сам. Я сейчас не музыку слушать хочу, а творить, пробовать, ошибаться и набирать опыт 8)
    Ижевск
    По умолчанию
    Привет, Lincor!
    1. Усилитель хреновый и наши транзисторы тут нипричем.
    2. Обязательно последуй совету ВП. Это поможет стабилизировать ток покоя VT3 VT4.
    3. Замени VD1, VD2 на что-нибудь с меньшим падением напряжения (не более 0,5В при 20мА), можно попробовать КД212. С диодами Д220А выходные транзисторы будут открыты на полную катушку и гореть как семечки.
    4. Поставь вместо R2, R4 стабилитроны на 12В (Д814Д) и можешь играться с питанием без риска спалить операционник.
    5. Постоянка на выходе появляется из-за большого входного тока ОУ (0,5мкА)при сильно различающихся сопротивлениях в цепях инвертирующего и неинвертирующего входов. При такой схеме нужен ОУ с входными токами на порядок ниже.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Так на сколько ватт резисторы? Или не важно (0.25)? А кс515 можно? Они у меня в загашнике есть. В каком направлении?
    Какой опер лучше?
    ЗЫ: Выходной каскад какраз и не горит. Горит предвыход а классе А
    Ижевск
    По умолчанию
    <<Так на сколько ватт резисторы?>>
    Так сам посчитай! Тут ничего, кроме закона Ома знать не надо. Из напряжения питания вычитаешь напряжение стабилизации стабилитрона - это будет падение напряжения на резисторе R5, (R6). Делишь напряжение на сопротивление - это будет ток через резистор. Умножаешь ток на падение напряжения - это будет мощность, блин.
    <<А кс515 можно? Они у меня в загашнике есть>>
    Можно.
    <<В каком направлении?>>
    Ты что, издеваешся?
    <<Какой опер лучше? >>
    Тут я тебе не советчик, т. к. уже лет 10 не использую ОУ в звуковых цепях.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    2Semigor: Да, блин, издеваюсь
    Значит так, прекратить наезды!!! Постоянка перла из-за того, что вместо
    К140УД7 я поставил 140УД7. Когда заменил на К140УД7 - постоянство нуля на выходе держалось с точностью до 0.02В (мультиметр китайский!!!). В эмиттеры поставил 15 Ом 0.25Вт. Вроде не греются. Предвыход подобрал почти комплиментарный (с точностью до 5 единиц к-та передачи тока). После TDA7294 - просто сказка. Зверюга почти не греется (с чего-бы ей на целом И-110 греться ).
    ВЧ - чудо. Чистое серебро (И это на 3ГД-35). Не шучу. Поэтому принимаю дальнейшие рекомендации и с пути сходить не собираюсь.
    Ижевск
    По умолчанию
    <<Значит так, прекратить наезды!!! >>
    И это ты называешь наездом ?!!!
    <<Постоянка перла из-за того, что вместо
    К140УД7 я поставил 140УД7.>>
    Тут ты глубоко заблуждаешься.
    <<...и с пути сходить не собираюсь.>>
    Правильно! В жизни все надо попробовать самому!
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Нет, правда, я кроме опера ничего не менял. Постоянка исчезла. Даже транзисторы теже. Сижу, думаю.
    ЗЫ: Ничего, что у меня R9 пока 35 Ом вместо 39? С другой стороы - работает ведь. Если остальные две платы заработают, то дело все-таки в опере.
    Астрахань
    По умолчанию
    Игорь, ну давай вдвоем блеснем житейской мудростью, и не будем спорить, что смена К140УД7 на 140УД7 приводит к уменьшению постоянки... Ведь нам это ничего не стОит...
    Линкор, а у тебя осциллограф есть? Абсолютно без приколов
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию
    Amator,
    А вот тут не скажи.
    В моей студенческой молодости вели мы работу по исследованию того, с чего это 140УД6 горит на выходном контроле. К140УД6 не горит, а этот, падло, горит. 100% горит. И раскопали таки. Кристалл К140 к корпусу был приделан абы как, а у 140 - специальным эвтектическим составом золото/кремний. Ну, 8-я приемка, им же пулеметы можно было заряжать . Так вот, при +80 эта эвтектика становилась проводником, на корпусе ОУ появлялся некий потенциал, а металлический нагреватель, где ОУ мучили, ессно, был заземлен. Все, кирдык усилителю.
    Лучшее- враг хорошего.
    Хотя, абсолютно согласен, в случае Линкора от смены без К на К ничего измениться не должно. Что-то не так было.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Да, эти К - военная приемка 198х года, цельнотянутая с военного производства (или КБ). А уже 140УД7 покупалась в наши дни. Но действительно странно. Хотя я смотрел табличку, там параметры (кстати по току) достаточно сильно разнятся. И еще - можно "0" подстроить переменником 10К с 1 на 8 ножку и "-"?
