Страница 102 из 102 Первая ... 92100101102
Показано с 2,021 по 2,039 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #2021
    Частый гость Аватар для Capitan
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Если на выходе обычные транзист., то диоды смещения должны быть либо Шоттки, либо германий!!! Проверьте. У Линкора об этом тоже написано. Возможно, остальные проблемы связаны и с этим.
  3. #2022
    Да транзисторы стоят 818,819.Буду подбирать диоды.Спасибо.
  4. #2023
    Падение напряжения на R15,R16 у меня на одном 302мв,на другом 318мв резисторы на 200 ом одинаковые.Можно оставить или подобрать R16,чтобы было то же 302 мв.
  5. #2024
    Такое различие некритично, не "грузитесь".
  6. #2025
    Собрал я данный усилок. Диоды D1,D2 поставил шотки VS-11DQ06. На д311а падение составляло почти 0,5в. Да и разброс у них большой.На 11DQ-06 падение составило 0,29 в.Когда менял диоды оторвал дорожку которая соединяет D1,D2 c конденсатором С2 сначала не заметил включаю бац через несколько секунд сработала защита от постоянки. Почему никто не скажет? Это я вроде как джампер убрал.Соединил стало все нормально.Подключал к S-90 звук отличный.Но кажется как бы слабоват питание у меня +-30в. Сигнал брал с ноутбука предвар.усил.у меня китайский КИТ на ne5532.Может он ослабляет.Какая реальная мощность при питании +-30в?
  7. #2026
    Новичок Аватар для RA6FVH
    люди . всем доброго времени суток! так какие буржуйские аналоги ставить на эту схему? пожалуйста перечислите , начиная с микросхемы, заканчивая выходными транзисторами. очень буду благодарен!!!
  8. #2027
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    На первой странице смотрел?
  9. #2028
    Вообще-то это Гумеля-2...
  10. #2029
    Магадан
    Не туда глянул
  11. #2030
    в общем решил его собрать , за 89год, добавить к нему защиту от постоянки на выход и как понял нужно ставить 5200 и 1943 на выход, пред TIP31 и TIP 32 и без изменения схемы получится ли вместо к544уд2а поставить AD8065 ?
    ---------- Сообщение добавлено 09.51 ---------- Предыдущее сообщение было 09.39 ----------
    интересно,кто пробовал ставить AD797 ? цена на нее кусается правда... 1000р у нас стоит почти
  12. #2031
    AD8065 питание +/-12 В макс. Съём сигнала идёт по питанию, возможно что-то придётся переделывать... Попробуйте создать в симуляторах схемку и погонять её.
    А вот 797 конкретно в этом усилителе не стоит применять . При большом разбалансе сопротивлений по входам у Вас из-за разных входящих токов получится смещение на выходе! 544 и 8065 с полевиками на входе, и им на разбаланс токов наплевать, а у 797 входное всего 7,5кОм...
    У меня в Стоуне стоит AD825. Рез-ты хорошие.
    Последний раз редактировалось Capitan; 30.10.2015 в 15:46.
  13. #2032
    Так если брать даташит на AD8065 у неё цокалевка точно такая же как у к544уд2а
  14. #2033
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    не забывайте про ток оу
  15. #2034
    А какие транзисторы посоветуете под данный операционник вместо 315 и 361 ?
  16. #2035
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    BC546B И ВС556В.
  17. #2036
    Спасибо
  18. #2037
    Частый гость Аватар для Boy
    Лучше из радио1/89год собирать .Дополнить только защитой от перегрузок
    Максим, а Вы сами пробовали?
  19. #2038
    Как проверить режим ОУ и транзисторов ВС556 и ВС546 ?
    Ели на стабилитронах на одном +12,2 на другом -11,4 это нормально или нет ? Питание +-25В.
  20. #2039
    Проверьте потребляемый ОУ ток по падению напряж. на R7 и R8. Если нет генерации, то он должен быть на уровне 1-2 мА.
