Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 100у-101 помогите СРОЧНО
    Керчь
    Вопрос 100у-101 помогите СРОЧНО
    Вобщем сгорел басо-гитарный усилок на репетиционной базе. Нашел пока только 100у-101. По паспорту выдаёт 1х130вт. и 15 Ом нагрузки держит. Можно его брать для гитары и бас гитары?
    По умолчанию Re: 100у-101 помогите СРОЧНО
    если втыкать в конец бас\гитарный пред то можно.А если напрямую тыкать, то звук будет унылый, как в линию.
    Керчь
    Это как?
    Для формирования правильного гитарного звука используются гитарные преды, оконечники и динамики.Воткните гитару в линию и послушайте, что получится))
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Эт, а это случаем не трансляционник? Если да то он без переделки даже с обычными источниками звука нормально не заиграет, совет: возьмите нормальный усил, а не цепляйтесь за дешовку.
    Керчь
    Да я понимаю.... Только бля с этим кризисом нормальный студент работу найти не может. Вот и приходится за говно цеепляться
    соберите что-нибудь на микрухе-дешего и сердито.
    Керчь
    Купил. За 70 грн. Это примерно 450 рублей. Если с педварительным усилком его пускать, то очень ничего. Не маршал, но всё-же. + эквалайзер прибой 014 вообще нормально.
    Частый гость Аватар для grp15
    Усилитель хороший, но расчитан на трансляционную сеть 30 и 120в. Если руки откуда надо, легко переделывается на двухканальный (по 50вт на 8ом), а если сделать соответствующую коммутацию, можно получить два режима работы - в стереорежиме на две колонки, и в трансляционном режиме (когда входные сигналы правого и левого канала симмируются, обрезаются частоты ниже 50гц, каналы объединяются в мост, и нагрузка включается через трансформатор).
    Предварительный однозначно переделывать или менять - он плохой и одноканальный (монофонический). Менять на любой - с входным 250мв, выходным 1в.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно.
    Если память не изменяет там микшер отключается разъёмом, то есть можно микшер отстегнуть, а на его место подключить пред от сгоревшего гитарного усилка.
    Усилитель мощности там очень не плох, только у них всегда беда с подстроечниками на плате УМ, если их отрегулировать то он вполне надёжный и качественный.
    mierelectronics.ulcraft.com
