Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Микрофонный кабель
    Аватар для docenko_s
    По умолчанию Микрофонный кабель
    Есть возможность купить такой кабель. Может кто сталкивался с таким кабелем? Есть вопрос, насколько хороший из него получится межблочник. Хочу сделать межблочник для проигрывателя винила. Заранее благодарен.
    Новичок Аватар для Zest_WP
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Микрофонный кабель
    Сечение каждой жилки в межблочном кабеле должно составлять не менее 0,75 мм, при этом это должна быть моножила из безкислородой меди.
    Еще один нюанс: к меди не должны прикасаться полимеры - пластиковая оплетка и т.п. Идеальный вариант это обмотка жили хлопковым материалом или же бумажная оплетка.
    Не знаю на сколько качественный межблок Вы хотите получить, но может и предоставленного кабеля будет достаточно Вашим требованиям.
    В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Уж лучше покажите нам "раздраконеный" кабель,что бы посмотреть жилы,экран,изоляцию. А по внешнему виду так мало что сказать можно.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Фото позже выложу. Скажите, какая длина кабеля максимально допустима с минимальными потерями сигнала? Сигнал будет сниматься прямо с головки ММ и до усилителя, фонокоректор стоит в усилителе, расстояние 6 метров.
    Здесь нельзя сказать максимальна - оптимально правильно, т.к. нужно кабелем задать определённую ёмкость ну или напаивать в корректоре. Сколько нужно пик смотреть в описании к головке, а дальше считать исходя из пикофарад/метр самого кабеля.
    Только не в коем случае нельзя в одном таком кабеле пускать оба канала - взаимопроникновение сильное будет, два по раздельности провода.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    расстояние 6 метров
    А не многовато ли для сигнала в несколько милливольт ?
