Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Аватар для Vasily
    По умолчанию Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Не могу понять, какую емкость надо поставить в БП моего усилителя: 2 x TDA2050 в типовом включении для однополярного питания. Габаритная мощность трансформатора 84 ватта, реальная неизвестна (если кто знает такой ZL-10P-EC, буду признателен за инфу, ибо гугель не находит). Спрашивал на других форумах, везде по-разному: кто говорит по 40000 (!) на канал, кто-то что 4700 хватит... есть вообще общепринятая методика рассчета? Я б конечно не спрашивал и всадил бы эти 80000, если бы они приемлемо стоили...
    P.S. Хотелось бы выжать побольше с этого усила, наслышан о качестве микросхемы. Сопротивление нагрузки пока не знаю.
    Спасибо.
    Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Ориентировочное значение - 1% от ёмкости электролита.
    У меня в БП усилителя 15 000 мкф, стало быть надо шунтировать пленкой в 150 мкф Пленку больше 4,7 мкф найти трудно, да и не надо, для уменьшения ESR на высоких частотах 1-5 мк в таких случаях вполне достаточно
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да, вполне.
    Цитата Сообщение от Patrusha Посмотреть сообщение
    расчёт емкости, в учёт берётся напряжение, частота и тд. с сайта паяльника
    Не надо сюда тащить всякий бред с "Ваняльника".
    Усилители мощности - пульсации нагруженного блока питания 1...10% в зависимости от качества усилителя.
    Не от "качества" а от схемотехники.
    Арзамас
    Отсюда и допустимые пульсации на кондёрах можно прикинуть И их жизнь! И я был не прав, на счёт 1Ф на кило, это при 12В питании. Просто недочитал!
    Последний раз редактировалось SAB 2; 19.06.2009 в 20:06.
    ДВР
    Vasily,
    eclipsevl прав, хотя, применително к большынству фонограмм,- это неактульно, т.к. ниже 100-150 Гц в обоих каналах практически один и тот же сигнал... Ну а если, Вы захотите послушать Пинк Флойд, или Вы решите подключить свой усилитель к домашнему КЫНО, в котором сигналы на НЧ по уровню разнятся в разы, а по спектру вообше могут быть отличными на все 100%...?...
