Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Аватар для Vasily
    По умолчанию Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Не могу понять, какую емкость надо поставить в БП моего усилителя: 2 x TDA2050 в типовом включении для однополярного питания. Габаритная мощность трансформатора 84 ватта, реальная неизвестна (если кто знает такой ZL-10P-EC, буду признателен за инфу, ибо гугель не находит). Спрашивал на других форумах, везде по-разному: кто говорит по 40000 (!) на канал, кто-то что 4700 хватит... есть вообще общепринятая методика рассчета? Я б конечно не спрашивал и всадил бы эти 80000, если бы они приемлемо стоили...
    P.S. Хотелось бы выжать побольше с этого усила, наслышан о качестве микросхемы. Сопротивление нагрузки пока не знаю.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    даже для галимой магнитоллы в авто припайка 20000мк параллельно питанию существенно улучшает звук!
    ну я говорю - зависит от силы тока, если 100 вт при 12 вольтах питания это да, а если ламповые с питанием 700 вольт - там 470 мкф за глазищи.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну это ясно
    Аватар для Vasily
    Всем спасибо. Не ожидал такого бурного обсуждения
    У нас 10000мкф стоит 170р, 4700мкф - 160 Для моего усилителя, я считаю, это дорого, так что купил один на 10000 и откопал дома один на 4700 и два на 1000. Поставлю пока такой бутерброд, посмотрим что будет.
    p.s. небольшой оффтоп: СП3-30Г - очень плохой переменник? А то у нас на 10к нету вообще ничего сдвоенного, этот дома нашел - судя по дате - ему ровно 20 лет. И можно ли как-нибудь организовать регулировку одинарным переменником?
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Че то дорого. Сколько питание там вольт?
    Vasily, одной ёмкости не достаточно - есть ещё ряд параметров которые на корпусе не пишут, а они для БП усилителя ой как нужны.
    Какие кондёры у вас там есть ? - производитель и тип.
    Частый гость Аватар для Sergey
    Предлагаю посмотреть статью из журнала РадиоМир, может поможет.
    Чтото не получается вложить. Кажется вышло
    Последний раз редактировалось Sergey; 17.06.2009 в 22:33.
    Тула
    В общем 10000 мк хватит тут с запасом, не парь голову
    Аватар для Vasily
    Stavr71, 50 вольт
    mAxSpace, 10000мкф Jamicon LS, 1000мкф Jamicon TK (причем один синий, один бесцветный, тиснение на резинке снизу есть у обоих - может поддельный один?), 4700мкф Rubycon, серия неясна (написано CE W M72 85*С).
    Sergey, посмотрел, спасибо. Подозрительно напоминает статью из "Радио", только более доступным языком.
    Stavr71, хотелось бы еще на будущее понять, что да как - вдруг лазерный принтер куплю.
    Jamicon LS
    Если на 63 вольта то это 3.5-4 ампера.
    • Тип файла: pdf LS.pdf (590.4 Кб, Просмотров: 395)
    1000мкф Jamicon TK
    ну 1000 явно мало
    • Тип файла: pdf TK.pdf (337.3 Кб, Просмотров: 237)
    Аватар для Vasily
    Все на 50 вольт.
    mAxSpace, мало, просто остались от разделительных на выходе, пусть будут.
    Да я и не выдумываю, просто так есть
    Нет такого.
    еще раз - не надо всякую чушь придумывать.
    ДВР
    но по моим наблюдениям, даже для галимой магнитоллы в авто припайка 20000мк параллельно питанию существенно улучшает звук!
    Естественно, компенсирутся просадка 12в из-за длинных "бортовых" авто-проводов.
    Емкость зависит не только от мощности но еще от кучи других факторов.
    В немалой степени от ТС...
    От способности "С" "мгновенно" отдавать накопленное, без последствий для себя.
    Добавлено через 10 минут
    Vasily, Можно из твоих кондюков сделать так:
    Мост-> 10000, -> два Ш-диода к каждой микре, после них 4700. Это в БП.
    А возле каждой микры воткнуть по 1000 и зашунтировать "плёнкой"
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 18.06.2009 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Vasily
    Vjumajlo, а для чего Ш-диоды? У микрух у меня уже стоят по 1000, шунтированные.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Я где-то читал, что идёт так, 1Ф на киловатт общей мощности усилка, дальше сам решай (это для сетевого питания)
    Это применительно к автомобильной аппаратуре , где питание ограничено 12 вольтами !
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Для разделения влияния каналов друг на друга по питанию, вероятно.
    Новичок Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    1) Я по старой привычке (ламповые уси) подпираю электролиты пленкой на 200н-470н. Объясните для чего это делается?
    2) недостаток емкости фильтра в БП не скажется на басах? провалов не будет?
    Мало.
    Кстати, в транзисторных надо тоже самое.
    Если не знаешь, для чего делаешь?
    Для уменьшения ERS на высоких частотах.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мало.
    Я бы сказал - очень мало. Ориентировочное значение - 1% от ёмкости электролита.
    Ars longa vita brevis est
    Новичок Аватар для Patrusha
    Белгород
    расчёт емкости, в учёт берётся напряжение, частота и тд. с сайта паяльника
    Сф=1.000.000*Ро\2U*f*(дельта)U
    Cф - емкость конденсатора фильтра, мкФ
    Ро - выходная мощность, Вт
    U - выходное выпрямленное напряжение, В
    f - частота переменного напряжения, Гц
    dU - размах пульсаций, В
    Усилители мощности - пульсации нагруженного блока питания 1...10% в зависимости от качества усилителя.
    Источник: http://www.radiokot.ru/
