Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
    Аватар для Vasily
    По умолчанию Емкость конденсаторов фильтра в БП
    Не могу понять, какую емкость надо поставить в БП моего усилителя: 2 x TDA2050 в типовом включении для однополярного питания. Габаритная мощность трансформатора 84 ватта, реальная неизвестна (если кто знает такой ZL-10P-EC, буду признателен за инфу, ибо гугель не находит). Спрашивал на других форумах, везде по-разному: кто говорит по 40000 (!) на канал, кто-то что 4700 хватит... есть вообще общепринятая методика рассчета? Я б конечно не спрашивал и всадил бы эти 80000, если бы они приемлемо стоили...
    P.S. Хотелось бы выжать побольше с этого усила, наслышан о качестве микросхемы. Сопротивление нагрузки пока не знаю.
    Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для eclipsevl
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов фильтра в БП
    ИМХО, если выходная мощность 25 Вт, 4700 это нормально, но лучше всеже по 10000 мкф в плечо.
  3. Новичок
    Аватар для Vasily
    eclipsevl, дело в том, что у меня однополярное питание) и плечо там одно, однако усилитель стерео. То есть надо 20000 или 40000 на весь усилитель? А как это рассчитывается?
  4. Частый гость Аватар для eclipsevl
    да тоже 10000 мк, с головой хватит.
  5. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Конечно на банках не стоит экономить, есть возможность - ставь больше , но и стоят они не мало, как мне кажется 10000 мк здесь хватит за глаза...
  6. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Вообще есть, но я предпочитаю как говориться, "на глаз". Здесь главное не поставить мало, т.к. будет фон, но если через чур много, то будут проблемы с выключением усилителя У меня был случай, усилитель играл на приличной громкости около минуты после выключения.
  7. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    В какой-то книжке видел формулу такую, так вот там был пример расчета для усила мощностью 60 вт емкости были около 60000 мк на плечо (возможно ошибаюсь +-20000)...
    Оно надо? )
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Все от схемы зависит, иногда и 3-5 тыс. мкф. на 25 вт хватит.
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я где-то читал, что идёт так, 1Ф на киловатт общей мощности усилка, дальше сам решай (это для сетевого питания)
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    У меня есть настольные активные микро-колоночки Лоджитек, 1.5 вт на канал, там было что-то вроде 1000 мкф, когда я параллельно подпаял ещё 4700 бас стал чётче, хотя колонки бас вообще не играют, ФИ настроен на 250 гц
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Не надо выдумывать. Емкость зависит не только от мощности но еще от кучи других факторов.
  12. Зарегистрировался Аватар для heimlichgeist
    Чем больше потребление, тем больше емкость. И емкости на печатке надо ставить ближе к оконечному каскаду. Они компенсируют провалы напряжения на соединительных проводах.
    В данном случае хватит 4700мкф на канал, можно больше, не навредит.
    А про стоимость... Можно кондеры соеденить в паралель, емкостями которые дешевле будут в сумме.
  13. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Vasily, почитайте статью Л.Зуева "О выборе элементов блока питания УМЗЧ", опубликована в "Радио" №8/2007г. Может, и в инете где есть, погуглите...
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Vasily посмотрите классический блок питания средней мощности усилителя.
    С уважением Максим.
  15. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да я и не выдумываю, просто так есть. Это такая эмпирическая формула. ИМХО, в усилки, которые я ковырял, 10000мк не лишними были, которые я добавлял, естественно с софт-стартом!
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ни в одном проф. усилителе такой мощности даже 100тыс мкф не найти.
    Дело даже не в мощности, а в сопротивлении нагрузки усилителя, а если точней то сопротивлении нагрузки БП усилителя.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.06.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Только последствиями такой гонки вооружений могут быть минимум широчайший спектр помех в сеть и пространство вокруг, а максимум убитые диоды.
  18. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    +1 Статья эта - по сути учебник по постройке БП УМЗЧ.
  19. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Да, банками в 1Ф диоды не сложно убить при хорошем трансформаторе )))
    Да еще и предохранители новые вставлять постоянно )))
  20. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Дружище, посмотри на усил Агеева, какой там БП. И он не расчитан на постоянную работу на полной мощности. Я спорить не буду, но по моим наблюдениям, даже для галимой магнитоллы в авто припайка 20000мк параллельно питанию существенно улучшает звук!
