Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Пригоден ли MTX RT10-04 для коррекции Линквица?
    Собственно есть такой динамик http://www.avtozvuk.com/az/2004/05/htm/108-129mtx.htm
    и уже готовый саб ЗЯ порядка 25л, кубик. Играет совсем не низко, графики подтверждают . У этого динамика не большой подвес и изходя из этого запас хода тоже будет невелик. Можно ли вводить коррекцию Линквица для этого динамика, либо особо безтолку из-за небольшого хода дифузора?
    Вообще если намерено планировать коррекцию то нужно выберать хороший длинноходник? Это я так понимаю первая основа?
  2. По умолчанию Re: Пригоден ли MTX RT10-04 для коррекции Линквица?
    именно так. Будет то-же что при включении "loud" на магнитоле
    Добавлено через 4 минуты
    для Линквица годятся только очень жирные длинноходы
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.06.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
  3. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    В целом ясно, но всеже хоть капельку коррекцию ввести можно я думаю, чтоб чуть ниже играло. Саб для дома.
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ход 8мм на сторону, вроде. Если этого мало, то у уж не знаю, что нужно для Линквица
    Георгий Крылов
  5. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    при чем тут величина Хмакс?! мне например для того, чтоб саб на Про-шной 15" в малом объеме стал нормально слушаться обычного сабового фильтра с крутилками, пришлось применить дополнительную коррекцию - привести АЧХ саба к линейной дополнительным фильтром. хватило 10 дБ /окт. можете его Линквицем называть, можете номером телефона.
    т.е. есть дин, коробка, фильтр (обычный), усилитель, поставлена задача. если надо править дополнительно - правьте, не надо - не правьте.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Автор ветки спросил:
    Я ответил, что можно.
    Георгий Крылов
  7. По умолчанию Re: Пригоден ли MTX RT10-04 для коррекции Линквица?
    Странно.
    Ход связан с нижним срезом квадратичной зависимостью.
    Сам Линквитц ничего не хочет. Хотим чего-то всегда мы.
    Хотим на октаву расшириться вниз - нужно иметь запас хода в 4 раза. Или слушать в 4 раза тише при том же ходе.
  8. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Странно.
    это точно. Хмакс на предельно низких частотах является едва ли не самым главным тормозом. люди не всегда этому придают значение, а потом воодушевившись цифрами расчетов огорчаются от явного клипа на детском уровне.
    я просто не уверен, что коррекцию, приводящую к норме в заведомо укстремальных оформлениях стоит называть именем Линквица. он копал поглыбше и пошире вверх. а сабовая задача попроще и повульгарней.
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Мне ваша логика не понятна, так что сваливаю отсюда.
    Георгий Крылов
  10. Завсегдатай Аватар для artmaster
    ничего военного в моей логике нет. у человека ситуация. и я написал, чтоб оно вообще играло, надо корректировать. результат будет конечно зависеть от параметров имеющегося дина, особенно Хмакс. но катастрофы никакой не будет, а без этой коррекции.... это вообще не саб.
