Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Подскажите, как разделить?
    Доброго времени суток!
    Имеется - ГУ clarion DB355MP Усилитель на фронт - UcD самопал, усилитель на саб -UcD самопал.
    При подключении всего этого "хозяйства" в фронтальных и сабовых динамиках появляется шум (слышен слабо, но мешает конкретно) (тихий писк+ шум "морского прибоя"...) шум появляется только в том случае если к выходу ГУ подключить 2 усилителя. Если подключить только фронтальный, сабовый оставить включенным и наоборот шума нет совсем. Проблема возникает только при соединении линейных входов разных усилителей. Думаю нужен активный разделитель сигнала - чтоб с одной пары линеек сделать 2 независимые. Госода, посоветуйте как лучше сделать?
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  2. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Подскажите, как разделить?
    А природа шума не напоминает работу ШИМ в блоках питания?
  3. Старый знакомый Аватар для Grig
    А земляная петля при этом не образуется?
  4. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Отдельно усилители работают без шума. Фронтальный UcD имеет мощность ~50вт. Уровень шума меньше раза в 3-4 чем встроенного усилителя кларика. Сабовый усил само собой не слышно.
    Земли соответсвенно разделены в обоих усилителях - тоесть силовая и сигнальная земля соедеенены через 1к.
    При работе от общего источника сигнала появляется шум. Фронтальный UcD не имеет входного буфера на ОУ - сигнал через кондер подается на вход усилителя.... Возможно из за этого вся ботва?!
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    ИМХО,идет элементарная наводка от БП одного из усей.Варианты- разнести уси в стороны и замена межблочников
  6. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Усилители стоят один под одним седлом, другой под другим.... Межблоки - обычные провода экранированые. Отдельно оба усилителя работают без посторонних шумов.
  7. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А блок питания общий?
    По описанной картине это его работа вносит подобную помеху,у самого было подобное.
    По межблокам-попробуй экран только с одной стороны распаять,со стороны источника.
  8. Частый гость
    Украина, Полтава.
    БП разные. Усилители на фронт и на саб в разных корпусах с разными питальниками. Экран пробовал только с одной стороны присоединять - писк раза в 3-4 становится громче.... Попробую сделать на вход фронтального усила буфер на ОУ.....
  9. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Может попробовать на одном и усилов немного покрутить частоту пн?
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Земля на кузов или как? я про питалово 12В? Если нет сделай так чтоб все земли сходились в одной точке, включая землю бошки, а эту точку уже земли на кузов. Я всё сводил на клемму акб, а её усиленным прводом на кузов.
    Межблоки лучше витая пара в экране, экран паяй только со стороны источника.
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Питание на усилки провести отдельными проводами от клемм АКБ.
    Писк - разностная комбинационная частота при работе двух ПН по общему питалову. Чем ближе частоты ПН тем ниже писк, и наоборот. Свяжитесь с Korolkov24 - объяснит.
