Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вопрос 6гд-6
    Что за зверь? Нашел на секретере пару(!). На что годятся?
    Учеба заипала
  2. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    По умолчанию Re: 6гд-6
    Почти то же, что и 10ГД-34(25ГДН-1)-параметры близкие, моща только 6 ватт
    Последний раз редактировалось Stasila; 17.06.2009 в 11:12.
  3. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Родоначальники серии, которая закончилась дином 25ГДН3-4. Серединку не плохо отыгрывали. Вроде впервые появились в колонках 25АС-2 в роли СЧ динамика. Которыми комплектовался АРКТУР-003. Классная по тем временам штука и дорогая.
  4. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Цитата Сообщение от irisbass Посмотреть сообщение
    Устраивает звук s90.И ниипёт
    простите у вас на аватаре бас-гитара? Если да, то какой марки?
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  5. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Это мой любимый Jolana IRIS BASS. Основной рабочий инструмент. Поменял электронику на DIMARZIO и очень доволен. Обыгрывает всё в ценовом диапазоне до 500$.(корт,фил про, скваер)
    Добавлено через 2 минуты
    Да... Именно оттуда я их и извлёк. Колонки от арктура под названием 25ас-302. Щас отшлифовал дифузор для уменьшения массы, пропитал акрилом и думаю вместо СЧ в ы90 поставить. Что скажете?
    Последний раз редактировалось irisbass; 17.06.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    Учеба заипала
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да... Именно оттуда я их и извлёк. Колонки от арктура под названием 25ас-302. Щас отшлифовал дифузор для уменьшения массы, пропитал акрилом и думаю вместо СЧ в ы90 поставить. Что скажете?[/QUOTE]
    В S90 СЧ динамик имеет сопротивление 8,0 ом. А 6ГД-6 имеет R=4,0 ома. Нужно переделывать фильтр на СЧ. Добавка сопротивления перед динамиком, что бы согласовать его с фильтром, снизит и без того не высокую чувствительность динамика. Хотя может и стоит попробовать. Катушка у этого динамика около 8 мм длиной, почти вся в зазоре.
  7. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    6ГД-6 и без доработок неплох...
    На нём можно Салтыковские бюджетные колонки смастерить.
    Можно сказать из ничего-кое-что интересное...
  8. Завсегдатай Аватар для Elms
    А 6ГД-2 - тот же вопрос... куда их и зачем.
  9. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Мне!!!! Просто так)))
    А с 6гд6 получилось вот что. Поставил в ы90, снизил маленько частоту раздела, т.к 6гд это низкочастотник и может играть от 400Гц смело. Теперь 75тка не замезает на серёдку своим огромным куполом, а тихонько басит до 400 гц)). Пока только одну колонку сделал.
    Учеба заипала
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
  11. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    6ГД-6 и с 250Гц в куполе 1,5л по идее должен норм работать.(правда уже придеться серьзно в фильтре наращивать L и C)
    Если есть возможность попробуй.
