Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Павел Самсонов
    По умолчанию Блок питания для ЦАП
    Поискал по форуму, практически ничего толком и не нашел. Посоветуйте схему "кошерного" блока питания.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    По умолчанию Re: Блок питания для ЦАП
    Плата первичных стабов плюс стабы на плате самого дака.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    +Плата допервычных стабов для большей кошерности
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Как сделан собственно блок питания (то, что после вторички) - не так важно.
    Обычно делают на стабилизаторах типа 317/337.
    Куда важнее то, как сделана подача сетевого напряжения и его фильтрация - вот тут влияние на звук огромно. Один и тот же цап может давать звук от хорошего до отвратительного при изменении номинала всего лишь одного (!) конденсатора параллельно первичной обмотке транса, не говоря уже о всяких сетевых фильтрах и прочем. Тема очень непростая, механизм происходящих процессов непонятен.
  5. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    вопрос номер 1: каким должны быть трансформаторы или можно все на одном слепить? торики ? индукция важна ? каждому узлу свой транс ? с какими параметрами? на что обращать внимание? ато всяких трансов много и хороших и так себе от какие засунуть?
  6. Новичок
    В принципе тема поднята из-за того, что я доделываю цапу на ESS9018, цапа сама по характеристикам очень уж крутая, хотелось бы стаб сделать соответствующих характеристик, хотя бы по шуму около -130дБ. Что посоветуете? Параллельный стаб?
  7. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Павел Самсонов Посмотреть сообщение
    Параллельный стаб?
    думаю без вариантов
  8. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Если речь идет об организации питания на самой плате цапа (вторичного), то для начала автору надо проштудировать все ветки "цап своими руками" и посмотреть схемы ЦАПов Линкс.
    После этого уже можно какие-то разговоры вести про -130дб (ха-ха).
  9. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    у линкса -130дб вроде небыло или я туплю
  10. Новичок
    Цитата Сообщение от TarasBoolba Посмотреть сообщение
    -130дб вроде небыло
    Не было, но у Дмитрия и задачи такой не стояло. Сейчас с появлением ESS9018(9012) и других будущих 32-х битных цап задача о -130дБ становится очень актуальной. Потому и появилась эта тема. Я великолепно понимаю, что -130дБ оверкил, но почему бы не попробовать?
    Если у вас есть какой-либо практический или наблюдательный опыт в этом вопросе, прошу поделиться с нами.
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Audiomaniac, действительно, есть-ли секреты настройки сетевого фильтра для конкретного транса?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А у вас есть чем мерять -130дб в широком диапазоне частот (до мегагерц)? Тогда зачем вам цап -можно просто продать анализатор и купить мешок самых лучших в мире цапов
    Опыт в том, что перед трансом необходим синфазный дроссель, действующий в широкой полосе частот, лучше если от 30кгц (частота преобразования ИБП бытовой аппаратуры). Реально это 10-30мГн. Можно поставить несколько дросселей разной индуктивности последовательно - это позволит перекрыть больший диапазон частот.
    Параллельно первичке транса следует поставить емкость, которая бы образовывала L-C контур с частотой настройки 50гц (обычно это порядка 0.47-2мкф).
    Будьте готовы, что после принятия этих мер придется переоценить усилитель и АС, так как музыкальное разрешение источника очень сильно повышается. Если остальные звенья тракта к этому не готовы, то можно ошибиться в оценке и принять за ухудшение.
  13. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    интиресная мысля про тракт .. я както тюнил двд пионер и какраз видать наступил на ети грабли... я так понимаю метод чисто емпирический(метод тыка)?
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    она никогда не была актуальной и сейчас не является если звук важен а не красивые ненужные цыферки
  15. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    набросок БП для преда и цапа паралельніе стабі на соответствующих платах. покритикуйте...
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    У меня сетевая фильтрация сделана примерно так:
    Синфазные дроссели - Мурата.
  17. Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Картинка не открывается
  18. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Счетчик показывает 34 просмотра - может у вас какие-то проблемы локально?
  19. Частый гость Аватар для brier
    Кондёр параллельно первичке транса это, наверно, компенсация реактивной мощности ? Кондёр, видимо, можно подобрать по двухканальному осциллу (сам этой штуки не имею и опыта использования нету ) - надо, чтобы синусоида напряжения совпала с синусоидой тока. Ну и рассчитать, наверно, можно.
    Глупость сморозил ?
  20. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    А можно узнать где вы его приобрели???
    Я про ESS9018.
    Последний раз редактировалось MegaElektronik; 04.07.2009 в 03:06.
    Михаил.
