Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Перестал автоматом заходить на сайты...
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Перестал автоматом заходить на сайты...
    После перебоев с электричеством и последующей перезагрузки компа приходится заново вводить свои данные при каждом посещении сайтов,где я зарегистрирован. Автоматически никуда не попадаю.Замотался явки\пароли писать.Чё делать? Объясните непросвящённому,пожалуйста...
    По умолчанию Re: Перестал автоматом заходить на сайты...
    Кукисы бэкапить надо...
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Проблема с куками... Попробуй очистить. Какой браузер ?
    Предлагаете каждый раз копировать куки ? Выход, но не самый лучший...
    г.Рязань
    Файрфокс. А как это - бэкапить? Для совсем несведущих можно попроще?
    Володя, когда вводишь пароль, ФФ спрашивает: сохранять пароль? ты сохрани!
    Далее, при чистке куки и пароли могут удаляться.
    Чтобы не удалялись, сними галочки в ИНСТРУМЕНТЫ - УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ...
    Посмотри, что у тебя стоит в ИНСТРУМЕНТЫ - НАСТРОЙКИ - ПРИВАТНОСТЬ.
    Расставь там нужные галочки!
    есть такая абсолютно бесплатная программка MozBackup тамже на сайте можно и русик к ней скачать
    позволяет сохранить настройки, закладки, установленные дополнения, пароли, куки и т.д.
    г.Рязань
    Спасибо!
    Существуют отдельные "менеджеры паролей". При заходе на страницу опознаёт её, для заполнения полей нужно нажать одну кнопку (или вообще настроить на автозаполнение). Заполнять может логин, пароль, галочку "запомнить", а также любые другие поля, если они есть на странице. В общем, ему всё равно, что запоминать.
    Менеджер паролей отличается от кукисов тем, что инфо хранится в другом месте и в зашифрованном виде. То есть, при глюке или переустановке системы инфа сохраняется, а если её сопрут, то не так страшно.
    Из платных лучший AI Roboform. Из бесплатных знаю PassCleaner, но не пробовал.
    Ещё одно удобство с менеджером паролей, пароли не надо запоминать, а значит, можно все пароли делать разными и сколь угодно сложными, типа Fy%#d$jTVXG7Xjlt.
    Робоформ хранит все в папке *мои документы* в зашифрованном виде. Папку с паролями можно легко забэкапить на внешний носитель или на почтовый сервер и в случае перестановки системы даже после краха винта ничего не потерять.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Менеджер паролей встроен в Maxthon.
    Давно пользуюсь, чего и вам советую.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Новичок Аватар для ssk16
    У меня тоже фф и тоже буквально пару дней как стала наблюдаться такая ерунда и тоже после отключения электричества. Удаление сохраненных паролей в настройках браузера и запоминание их заново не помогает. Попробую вручную удалить все куки и временные файлы.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Файрфокс и тоже проблема только для данного сайта, не входит автоматом, на IE7 все нормально. Галки в ФФ все , вроде, стоят правильно. И что интересно ФФ не предлагает для этого сайта сохранить пароль . Кто что подскажет?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Удали пароль для этого сайта и попробуй заново войти - предложит.
    Ярославль
    Предложил и запомнил, но автоматом не входит. Только ручками вводить логин пароль помнит.
    Александр.
    Мне помогло только полное удаление фф (и профиля) и переустановка.
