Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Перестал автоматом заходить на сайты...
    После перебоев с электричеством и последующей перезагрузки компа приходится заново вводить свои данные при каждом посещении сайтов,где я зарегистрирован. Автоматически никуда не попадаю.Замотался явки\пароли писать.Чё делать? Объясните непросвящённому,пожалуйста...
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Перестал автоматом заходить на сайты...
    Кукисы бэкапить надо...
  3. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Проблема с куками... Попробуй очистить. Какой браузер ?
    Предлагаете каждый раз копировать куки ? Выход, но не самый лучший...
  4. Завсегдатай
    г.Рязань
    Файрфокс. А как это - бэкапить? Для совсем несведущих можно попроще?
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Володя, когда вводишь пароль, ФФ спрашивает: сохранять пароль? ты сохрани!
    Далее, при чистке куки и пароли могут удаляться.
    Чтобы не удалялись, сними галочки в ИНСТРУМЕНТЫ - УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ...
    Посмотри, что у тебя стоит в ИНСТРУМЕНТЫ - НАСТРОЙКИ - ПРИВАТНОСТЬ.
    Расставь там нужные галочки!
  6. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    есть такая абсолютно бесплатная программка MozBackup тамже на сайте можно и русик к ней скачать
    позволяет сохранить настройки, закладки, установленные дополнения, пароли, куки и т.д.
  7. Завсегдатай
    г.Рязань
    Спасибо!
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Существуют отдельные "менеджеры паролей". При заходе на страницу опознаёт её, для заполнения полей нужно нажать одну кнопку (или вообще настроить на автозаполнение). Заполнять может логин, пароль, галочку "запомнить", а также любые другие поля, если они есть на странице. В общем, ему всё равно, что запоминать.
    Менеджер паролей отличается от кукисов тем, что инфо хранится в другом месте и в зашифрованном виде. То есть, при глюке или переустановке системы инфа сохраняется, а если её сопрут, то не так страшно.
    Из платных лучший AI Roboform. Из бесплатных знаю PassCleaner, но не пробовал.
    Ещё одно удобство с менеджером паролей, пароли не надо запоминать, а значит, можно все пароли делать разными и сколь угодно сложными, типа Fy%#d$jTVXG7Xjlt.
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Робоформ хранит все в папке *мои документы* в зашифрованном виде. Папку с паролями можно легко забэкапить на внешний носитель или на почтовый сервер и в случае перестановки системы даже после краха винта ничего не потерять.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. Частый гость Аватар для Freiwind
    Менеджер паролей встроен в Maxthon.
    Давно пользуюсь, чего и вам советую.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  11. Новичок Аватар для ssk16
    У меня тоже фф и тоже буквально пару дней как стала наблюдаться такая ерунда и тоже после отключения электричества. Удаление сохраненных паролей в настройках браузера и запоминание их заново не помогает. Попробую вручную удалить все куки и временные файлы.
  12. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Файрфокс и тоже проблема только для данного сайта, не входит автоматом, на IE7 все нормально. Галки в ФФ все , вроде, стоят правильно. И что интересно ФФ не предлагает для этого сайта сохранить пароль . Кто что подскажет?
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  13. Новичок Аватар для ssk16
    Удали пароль для этого сайта и попробуй заново войти - предложит.
  14. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Предложил и запомнил, но автоматом не входит. Только ручками вводить логин пароль помнит.
    Александр.
  15. Новичок Аватар для ssk16
    Мне помогло только полное удаление фф (и профиля) и переустановка.
