Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: Перемотка советских динамиков.
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Перемотка советских динамиков.
    Валяются дома два динамика 25ГД-26Б. Хотелось бы перемотать их катушки для улучшения параметров.В частности, для увеличения номинальной мощности. Какие трудности возникают, каким проводом наматывать, чем клеить, как центровать... Буду благодарен за любую инфу по теме!
  2. #81
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Перемотка советских динамиков.
    Vorgen, не мучайся, найди бакелитовый лак. Применяется для пропитки роторов эл.-двигателей. А там нагрузки такие..динамику и не снилось. Да еще и при высокой температуре. Единственный гемор - сушить на лампе час надо.. сам по себе не высыхает. Зато потом - как мрамор ..
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    наверняка не знаю, знаю что их разновидностей много и они довольно сильно различаются, например про БФ-6 везде пишут, что он для склеивания тканей потому что послеполимеризации очень элластичный - шов не колом стоит, а легко гнется - такой не подойдет, к тому же у него термо и влагостойкость ниже. На сколько я знаю из их описаний (мпециально искал для этих целей) 2-й самый термостойкий.
    [ADDED=Fenyx]1134763315[/ADDED]
    PS. Бакелитовый - практически то же самое что и бф - та же фенолформальдегидная смода, только в виде лака а не клея, поэтому и греть надо - писал же: полимеризуется при нагревании.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 16.12.2005 в 23:01.
  4. #83
    Аватар для .efko.
    Казань
    Я в химии не силен. Просто на основании собственного опыта написал. Ни разу катушка на нем не слетала. FenyxВполне могу согласится с вами, если это действительно так.
  5. #84
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от Slavik_X
    Решил перемотать cвой 75ГДН.Только могли ВЫ подкинуть наглядное пособие в картинках А то в этом деле ламер, а распотрашить охота.
    Рекомендую воспользоваться поиском. Это на форуме было. И как раз в картинках.
    [ADDED=The Lamer]1134771814[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Vorgen
    В продаже видел клей БФ-19
    Я купил и попробовал. Катушку выбросил. Даже второй слой мотать на пришлось, и так все ясно.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 17.12.2005 в 01:23.
  6. #85
    Несколько лет назад я часто перематывал динамики.
    Такой способ: на оправку или аналогичный керн наматывал виток к витку провод - толщина провода - толщина зазора(зазор между катушкой и керном!!!).
    ТИпа, керн 40, мотаем провод 0,2 прокладываю еще жесткую пленку, чтобы клей не пропитал "прокладковую намотку", получается желаемый зазор 0,3 - 0,5 - мерить надо штангелем.
    Далее каркас катушки и всё как обычно.
    На провод-прокладку можно подать напряжение - сушить.
    После сушки провод выдергиваем - катушка спадает...
    Если кому-то помог - удачи!
    Последний раз редактировалось samodelkin; 19.12.2005 в 03:33.
    Всегда!!!
  7. #86
    Аватар для .efko.
    Казань
    Цитата Сообщение от samodelkin
    на оправку или аналогичный керн наматывал виток к витку провод - толщина провода - толщина зазора.
    если так намотать - катушка не влезет потом никуда.
    скорее всего вы имели ввиду, диаметр оправки с намотанным виток к витку проводом = диаметру керна динамика?
  8. #87
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Точнее, диаметр оправки, с намотанным виток к витку проводом > диаметра керна динамика, иначе катушка не будет совершать поступательные движения (не налезет на керн ).
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  9. #88
    Добавил для несообразительных...
    " толщина провода - толщина зазора(зазор между катушкой и керном!!!)"
    эх, ребята.....
    Всегда!!!
  10. #89
    Аватар для .efko.
    Казань
    да все поняли, что вы имели ввиду.
    зазоров там как минимум ДВА
    да и вообще, толщина зазора - как-то не звучит..
  11. #90
    Сочи
    Вот именно.
    samodelkin,так сразу надо уточнять, что пространство между внутренней частью катушки и керна, а не внешней частью (со стороны намотки) и верхним фланцем.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    The Lamer
    Увы но ussrhi-fi.ru уже давно закрыт а я только там знаю ссылки...
    Так что, если не трудно...жду....хотя и сам примерно знаю как, но стремно..
  13. #92
    Новичок Аватар для VLAD1
    ПАЦАНЫ ПОМОГИТЕ!
    згорел динамик с колонки Лорта 150АС-007 (50ГДН)
    КАКОЙ Вопрос: Можно для проклеивания обмотки применить Эпоксидку?
  14. #93
    г.Саратов
    Можно.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Прошу помочь.
    Очень надоели два валяющихся на подоконнике 50ГДН-3-30 без катушек. Один хочу сделать, да продать подальше, а второй ещё полгода назад принёс друг "в ремонт" .
    Каким образом изготовить каркас катушки с условием, что у меня под рукой нет ни завода, ни конусов, ни формочек всяких?
    Каков поп, таков и приход
  16. #95
    г.Саратов
    Сначала точно замеряй диаметр керна, потом ищи оправку точно того же размера или на 1 мм меньше - недостающее наматывается плотной бумагой или скотчем, сверху надеваешь каркас катушки вместе с приклеенным к нему диффузором, котАешь матУшку, покрывая каждуй слой БФ-ом, концы выводиш на контактные площадки. Все дела.
  17. #96
    Пермь
    Я всё замерил, но нигде не могу найти подхотящую болванку... Может, кто поможет?
  18. #97
    Вот, откопал тут у себя в закромах случайно, может кому пользительно будет
  19. #98
    Гомель
    Ламер со стажем
    То что надо.... А есть продолжение????
  20. #99
    Slavik_X,
    А по ремонту, как я понимаю, в этой книге больше нет, так что это все...
  21. #100
    Гомель
    Помню было руководство на ussrhi-fi.ru по перемотке динамиков в картинках может у кого есть сохраненное....поищите если не лень..
